Отчет на СКД ☑
0 balak05
04.09.13
Здравствуйте. Помогите с отчетом. Переделываю типовой отчет в УТ 11 "Остатки товаров на складах". Добавил левым соединением к результирующему запросу колонку "количество оборот" из регистра "выручка...". В качестве поля выступало количество на складах, строки - номенклатура и колонки - склад. Теперь если я выбираю в качестве поля еще и "количество оборот" оно присоединяется к каждому складу. А нужно чтобы просто в конце таблицы появлялся дополнительный столбец. Как можно это реализовать? Заранее спасибо.
1 Fram
04.09.13
Не соединением надо было и объедением
2 Fram
04.09.13
тьфу.. "а объединением"
3 ОператорПК
04.09.13
(0) не будет работать.
4 Fram
04.09.13
будет будет
5 balak05
04.09.13
(1) А как это поможет при настройке варианта отчета? Данные по новому ресурсу и так выводятся.
6 Fram
04.09.13
(5) "количество оборот" не будет присоединен к каждому складу, а появится как новое значение в столбце склад
7 balak05
04.09.13
(6) Я делаю левое соединение по номенклатуре. А объединение объединит все у двух регистров. Или я чего то не так понимаю?
8 Fram
04.09.13
(7) судя по всему не до конца понимаешь как работает соединение и объединение. потренируйся на простых примерах
9 balak05
04.09.13
(8) Смотрел видео от Чистова по этим вопросам. Вроде все понятно было.
10 Fram
04.09.13
(9) попробую словами объяснить.
записей по каждой номенклатуре несколько (из-за складов), и присоединение идет к КАЖДОЙ записи. понял?
11 balak05
04.09.13
(10) Да. Сейчас попробую объединение. Спасибо.
12 Dimaster
04.09.13
19:08
(10) ну можно тогда не делать в запросе к ресурсам Сумма() а делать Максимум() например..
13 balak05
05.09.13
Объединением тоже не выходит. Все равно количество проданного товара привязывается к каждому складу. А нужно просто чтобы дополнительная колонка появилась в конце. Итоги мне могут помочь? Почему то такой колонки вообще нет в моем конструкторе запроса. Хотя в типовых отчетах он есть. Как включить эти "итоги"?
14 Crush
05.09.13
Убери оборот из выбранных полей группировки по складу.
Добавь новую группировку колонок "Оборот" и в выбранных полях оставь только оборот
15 balak05
05.09.13
(14) На закладке "группировка" не выбрано ни одного поля. Да мне кажется это и не нужно. Ведь мы берем данные из виртуальной таблицы регистра накопления, в которой все данные и так сгруппированы. Или я чего то не понимаю?
16 balak05
05.09.13
В общем не стал я париться с этим отчетом. Создал новый. Выбрал остаток два раза и через параметр указал необходимые мне два склада. И левым соединением по номенклатуре привязал количество проданного товара по тому же периоду. Все заработало. Спасибо всем за помощь.
