v8: ЗапуститьПриложение в ПередЗаписью задачи (управляемая форма)
0 dave2000
04.09.13
19:04
Есть в базе объект задача, в модуле объекта задачи в процедуре ПередЗаписью() прописано запуск файла ЗапуститьПриложение("d:\example.xls"). Проблема в том, что этот код правильно отрабатывает только если запись объекта инициирована из обычной формы - документ example.xls нормально открывается. При попытке записи задачи из управляемой формы, программа начисто зависает. Если создание и запись задачи происходит из формы бизнес-процесса (у которого все формы тоже управляемые), программа также зависает. Я так понимаю проблема из-за того, что ЗапуститьПриложение() происходит на стороне клиента, или нет?
Подскажите, как решить данную проблему?
1 dave2000
04.09.13
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
Вроде должно везде работать, а вот с управляемой формы виснет (((
2 Wobland
04.09.13
(0) работает всё
&НаКлиенте
Процедура Заполнить(Команда)
    //ВыполнитьОбработку();
    ЗапуститьПриложение("D:\Книга1.xls");
    Сообщить("Обработка завершена!");
3 dave2000
04.09.13
(2) В модуле формы работает, а в модуле объекта не работает ((( работает только если запись инициируется из обычной формы :(
Что может быть не так?
4 hhhh
05.09.13
00:28
(3) модуль объекта выполняется на сервере.
