Амортизация и износ ОС в бух 2.0 ☑
0 rinaty17
05.09.13
в бухе не силен, подскажите в каком направлении копать
при закрытии месяца пишет вот такую ошибку, что необходимо дальше делать
Срок использования равен нулю для основного средства А/м КамАЗ-65115 Р763КХ (000000375), инв. № 000000375.
Укажите эти данные в документах принятия к учету или изменения параметров начисления амортизации (Меню "ОС","НМА").
1 piter3
05.09.13
что именно не понятно?
2 rinaty17
05.09.13
ос был принят учету документом ввод начальных остатков, там я не могу изменить.
а в документе Изменения параметров начисления амортизации что нужно заполнять?
3 piter3
05.09.13
а на какой показатель ругается?
4 RayCon
05.09.13
См. документы: "Ввод начальных остатков ОС" или "Принятие к учету к ОС".
См. одноимённый документ.
5 rinaty17
05.09.13
(3) Срок использования равен нулю для основного средства
6 piter3
05.09.13
(5)его и исправляйте
7 rinaty17
05.09.13
(6)а где?
в документе Изменения параметров начисления амортизации?
или в карточке ОС?
8 be-may
05.09.13
возможно не нужно ничего исправлять. Может быть, ОС просто полностью самортизировалось. Тогда амортизацию не нужно начислять
9 piter3
05.09.13
(7) в (4) написано где
10 rinaty17
05.09.13
в карточке Ос Первоначальная стоимость и Текущая стоимость равны
а срок полезного использования равен 0
11 rinaty17
05.09.13
(9) получается я меняю в документе Изменения параметров начисления амортизации колонки срок использования БУ и НУ?
12 be-may
05.09.13
(10) Вот его и нужно поправить. Обычно его вводят при принятии к учету (это документ такой), но раз вы делали через документ ввода начальных остатков, то правьте там.
13 rinaty17
05.09.13
(12) а там нету колонки срок полезного использования.
т.е придется в Изменения параметров начисления амортизации поправить
14 hhhh
05.09.13
(13) есть там такая колонка. Вы если без очков пришли на работу, нам-то чего втираете?
15 be-may
05.09.13
(13) специально открыла посмотреть
http://yadi.sk/d/tdgNM11L8k8Kh
16 Славен
05.09.13
а в старой базе откуда переносили остатки глянуть самортизировано ОС или нет несудьба?
17 rinaty17
05.09.13
(15) спс, а я искал колонку
18 rinaty17
05.09.13
я же говорю что я нуб полный в бухгалтерии
19 El_Duke
(2) Враки
Можно в доке ввода начальных остатков поменять срок полезного использования.Более того, это поле обязательно к заполнению если память не изменяет.Иначе не проведется док.Оно и понятно, в противном случае сумма амортизации стремится к бесконечности (деление на ноль). Как удалось ввести док без этого реквизита  - загадка
20 El_Duke
(19) Ну разве что галка Начислять амортизацию сброшена
21 rinaty17
05.09.13
все понял) спс за подсказки
