v7: Выгнать пользователей из 1С77 ☑
0 Борис_16
05.09.13
Пробовал выгшнать путем записис в глобальный модуль: "Процедура ВыбросПользователя()
                  Польз = СоздатьОбъект("Справочник.Пользователи");
              Если Польз.НайтиПоКоду(СОКРЛП(ИмяПользователя()),0) = 1 Тогда
                        Если Польз.Выброс=1 Тогда
                             Польз.Выброс=0;
                          Польз.Записать();
                          ЗавершитьРаботуСистемы(0);
           Иначе
КонецПроцедуры // ВыбросПользователя
ОбработкаОжидания("ВыбросПользователя",5);"
Пишет постоянно ошибки "Ошибка глобального модуля", а мне над чтобы работало... в чем проблема не могу понять...
1 povar
05.09.13
напиши служебку
2 Crush
05.09.13
Ну тут несколько путей:
- ЗавершениеРаботы должно запускаться на компе у пользователя. Используй обработчик ожидания.
- Выдернуть сервер из сети
- Поднести источник огня к противопожарному датчику
3 PLUT
(0) на компе, где база 7.7 выполни команду
net use * /delete /yes
4 Rie
Нажатие на букву "Я" в правом верхнем углу этого экрана - зачастую помогает. Особенно когда тема - баян рваный.
5 be-may
05.09.13
(0) фигня какая-то.
Обычно "выгонялку" вешают на Константу, а обработку ожидания подключают ПриНачалеРаботыСистемы. И еще надо позаботится чтобы они все не смогли зайти.. Опыт показывает, что те, кого выкинули имеют свойство тут-же ломиться обратно :)
Правильно  коллега в (4) говорит. Поиск наше все.
6 varelchik
05.09.13
У мене проще.
Создаем в базе доп таблицу с полями:
скажем ИмяПользователя,Блокировка
Добавляем если нет запись о входе пользователя
Вешаем ОбработкуОжидания() сканированием это таблички.
При надобности выгнать всех или когось записываем в Блокировать 1.
и все.
7 varelchik
05.09.13
(5) не слишком универсально.
8 Борис_16
11.09.13
Короче если все писать в глобальный модуль, то ничего не сработает.
А be-may,в "Константах" выгонялку я просто прописываю - создаю, а вот с "Обработкой ожидания"  проблем: если ставлю в начало ПриНачале Работы Системы, то ошибки: "Определения процедур и функций должны размещаться перед операторами основной программы", куда лучше, т.е. после чего лучше записать "Обработку Ожидания"?
9 Борис_16
11.09.13
процедура выгнатьвсех();
спрПольз=СоздатьОбъект("справочник.Пользователи");
Если спрПольз.НайтиЭлемент(глПользователь)=1 тогда
глПользователь=СпрПольз.ТекущийЭлемент();
Если глПользователь.РазрешитьРаботу=0 тогда
глПользователь.РазрешитьРаботу=1;
спрПольз.Записать();
Сообщить("Административное отключение системы");
ЗавершитьРаботусистемы();
конецесли;
конецесли;
конецпроцедуры
Если спрПольз.НайтиПоНаименованию(Строка(Имяпользователя()))=1 тогда
конецесли;
  ОбработкаОжидания ("Выгнатьвсех",45);
Строка ОбработкаОжидания ("Вырубить",45);
Причем в Константы внес "Выгнатьвсех"
10 Борис_16
11.09.13
Не работает!!!!
11 пипец
11.09.13
ЗавершитьРаботусистемы() работает только если пользователь "свободен" от например временной блокировки или выполнения отчета
12 пипец
11.09.13
+ и вообще, фигня какая то (с) ... некто
13 oslokot
11.09.13
(9) Обработку ожидания размести в конце глобального модуля
14 Борис_16
11.09.13
Блин, почему тогда у одних получается и все работает при выложенном таком модуле?
15 Борис_16
11.09.13
Вообще уже не понимаю как заставить это работать!
16 cw014
11.09.13
Ты бы хоть ошибки бы постоянные озвучил бы тут... А то все уже телепатировать начинают
17 Борис_16
11.09.13
18 oslokot
11.09.13
(17) -> (13)
19 Борис_16
11.09.13
Пошел по ссылкам и наткнулся на примеры выгона пользователей и эти примеры записал в Глобальный модуль, а при контроле ошибки: Определения процедур и функций должны размещаться перед операторами основной программы"
В конец Глобального модуля уже это разместить...
20 dk
11.09.13
(17) вроде вполне четко пишет - перенеси текст обработки ожидания выше
21 Борис_16
11.09.13
Перенес! Ошибка: "<<?>>Функция глОборудованиеКоманда(Вид, Обработка, Параметры) Экспорт
{Глобальный модуль(241)}: Определения процедур и функций должны размещаться перед операторами основной программы"
22 dk
11.09.13
кинь скрин куда перенес )))
23 KUBIK
11.09.13
Найди последнюю строку КонецПроцедуры ГМ и вставляй после нее
24 KUBIK
11.09.13
{Глобальный модуль(241)}: чтото в начале ГМ плохо у тя, судя по номеру строки
25 Борис_16
11.09.13
Самый конец ГМ заканчивается "глПечатьДокумента(ДокДляПечати, Способ)" после нее это не совсем корректно писать
Строка ОбработкаОжидания ("Выгнатьвсех",45);
26 KUBIK
11.09.13
Тады см (22)
27 cw014
11.09.13
(25) Ты как определил, что не совсем корректно?
28 Zakarum
11.09.13
моя имха:
в районе строки 241 ненужная точка с запятой, скорее всего в конце предыдущей строки
29 oslokot
11.09.13
ужасть
30 oslokot
11.09.13
В конец глобальника это:
Процедура Выгнатьвсех()
а _под_ ней пиши это:
ОбработкаОжидания("Выгнатьвсех", 45);
31 Борис_16
11.09.13
Щас по-пробую
32 Борис_16
11.09.13
Написал, кидаю часть:
Процедура ПриУдаленииДокумента(докум,режим)
    Если докум.вид() = "КомплектовочнаяТестСистема" Тогда
        спр = создатьобъект("Справочник.СерияГотовойПродукции");
        Если   спр.найтипореквизиту("документ", докум,1) = 1 Тогда
                спр.текущийэлемент();
                спр.удалить(0);
конецПроцедуры
глПрефиксШтучногоШтрихкода = "20";
глКаталогОписаний = КаталогИБ() + "ExtForms\Equip\";
глФлагРасшифровки = 0;
глРасшифровка = 0;
глОбновить = 0;
конецесли;
конецесли;
конецпроцедуры
Ошибка, блин ее!!! "<<?>>процедура выгнатьвсех();
{Глобальный модуль(1237)}: Определения процедур и функций должны размещаться перед операторами основной программы"
33 oslokot
11.09.13
(32) епрст... подними процедуру выше переменных! )))
34 oslokot
11.09.13
(32) А это что за хрень?
35 Борис_16
11.09.13
Сработало! Только теперь ругается на"Строка<<?>> ОбработкаОжидания ("Выгнатьвсех",45);
{Глобальный модуль(1265)}: Ожидается символ '('"
Вот что здесь не верно? Строка ОбработкаОжидания ("Выгнатьвсех",45); ??
36 dk
11.09.13
школота detected
37 Борис_16
11.09.13
Не понял "школота detected"?
38 Zakarum
11.09.13
(35) убей эту строку
39 Борис_16
11.09.13
Блииин! реально без ошибок!
40 Борис_16
11.09.13
Так, поскольку Спавочник Пользователи -созда, то там надо прописывать имеющихся пользователей, отключать я должен выборочно, правильно, сидя под админом через Монитор?
41 Мимохожий Однако
11.09.13
Зачем пользователей мучить? Перейди на ночной график обслуживания.
42 Борис_16
11.09.13
Ночью не могу - надо спать тоже)
43 Борис_16
11.09.13
Теперь надо реализовать выключение, есть Тест - он сидит, я захожу в Монитор под админом и... ничего...
44 пипец
11.09.13
та йо , твайо занаху ;))
пользователь выключает себя САМ через обработку ожидания при проверке параметра на выключение (например реквизит - выйти - У ДАННОГО конкретного пользователя который проверяется в обработке ожидания и потом завершаетработусистемы ИМЕННО под ЭТИМ пользователем) а кто ЕМУ реквизит поставит на выход - монопенисуально
45 Мимохожий Однако
11.09.13
//спрПольз.Записать();
Иначе
Сообщить("Пользователь на нейден. Административное отключение системы");
конецесли;
46 Борис_16
11.09.13
Понял! Спасибо МимохожийОднако!
Но это не дают мне пускать других пользователей, а если надо заново их впустить?
Надо же чтобы они работали и оба! все вырубилось и не могли зайти минут 10 в систему, а я пока обновлю что надо
47 vtolga
11.09.13
Слушай, а может, не надо на живой базе? А то есть сомнения, что получится "что надо". Пробуй на тестовой.
48 vtolga
11.09.13
А вообще поставь себе права администратора, в твоей процедуре выкидывания проверяй их и администраторов не трогай. Тогда сможешь войти в базу и снять галочки.
49 Борис_16
11.09.13
Я на тестовой и пробую
50 Борис_16
11.09.13
Я захожу как админ, а вот скажем лаборант вообще войти не может, я хочу понять как я могу под админом отключать не админов когда они работают?
51 Voronve
11.09.13
(50) Терминальный сеанс сруби
52 Мимохожий Однако
11.09.13
Добавь при входе проверку на права в случае включения ограничений.
Однако, нехорошо мешать людям работать. Днём можно отработать на копии, а после работы за полчаса обновить без геморроя для пользователей. ))
53 Борис_16
11.09.13
Тогда вообще на фиг я все писал в ГМ???
54 Voronve
11.09.13
(53) Мы не знаем ;)
55 Борис_16
11.09.13
при входн на права написать вроде этого?
Процедура глобального модуля!!!
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
User=ИмяПользователя();
Если User="Иванов" Тогда
Предупреждение("Доступ закрыт!")
СтатусВозврата(0);
56 Борис_16
11.09.13
Но опять же это отключает, а как мне будучи админом взять и выключить всех когда мне надо? а потом включить?
57 Мимохожий Однако
11.09.13
(50)Гарантированного вывода пользователя из 1С средствами только 1С практически нет.
58 AllJoke
11.09.13
Если ТекПользователь = Админ  Тогда
//игнорировать твою процедуру.
59 Борис_16
11.09.13
т.е. если в начале перед процедурой:
Иначе
конецесли;
написать"Если ТекПользователь = Админ  Тогда
//игнорировать твою процедуру."
То это запустить проверку пользователей, а следовательно и допуск к системе и, если это пусть будет Тест, то он после подтвеждения выключится, так?
60 Борис_16
11.09.13
Кто-нибудь может подсказать, что делать-то. что зря в ГМ все написано?
61 AllJoke
11.09.13
Если ИмяПользователя = "Администратор" Тогда
//здесь ты админ и заходишь спокойно в систему,
//правишь справочник Пользователей
Иначе
62 varelchik
11.09.13
(60) Стучись в аську.
Поделюсь своей выгонялкой.
63 Zhuravlik
11.09.13
(0) Вроде патч был для bkend.dll на инфостарте, для таких целей. Я пользовал год назад, удобно. И морочи нет. Почти))
64 КонецЦикла
11.09.13
19:46
Рекомендую стартер Ромикса
Позволяет выгонять с определенным таймаутом и миганием в трее
И что самое нужное - не позволяет бесконечно ломиться и блокировать файлы
65 КонецЦикла
11.09.13
+ Ничего в конфигурации менять не надо
Кроме этого он может прописывать базы пользователю
66 Борис_16
12.09.13
07:54
вот косчно и есть ошибки с циклом:
функция ПриНачалеРаботыСистемы()
Для ИмяПользователя = Администратор тогда
    СтатусВозврата(1);
если пользователь=ИмяПользователя(Лаборант)тогда
    СтатусВозврата(0);
конецесли;
Иначе
ВыбросПользователя();
Конецфункции
хочу пока я под админом, чтобы другие не админы вылетали и все, подскажите как корректно это реализовать
67 Scanvir
12.09.13
Борис, раз ты такой настойчивый напиши мне на почту vitaliy@skalnyy.com
68 Борис_16
19.09.13
Спасибо! Scanvir! короче, пока я под админом никто не входит и это устраивает моего бухгалтера! :)
