Установка управляемых блокировок, как правильно? ☑
0 korolar
05.09.13
Как правильно установить блокировку регистра Остатки при списании, если при списании в модуле набора записей выполняется контроль остатков по измерениям Номенклатура, Заказ, ДобавленноеИзмерение. Нужно ли блокировать по всем 3 измерениям, или достаточно по Номенклатуре и Заказу, как в типовой?
1 korolar
05.09.13
переформулирую: нужно ли блокировать таблицу перед выполнением контроля остатков по всем измерениям, по которым производится остаток, или достаточно по основным, которые включат в себя все другие записи?
2 Wobland
05.09.13
а ведь важная тема для экзамена
3 giallo
05.09.13
(0) Зачем лишнее блокировать? по всем 3 -м считаю надо блокировать
4 Мебиус
05.09.13
19:38
Если у тебя остатки будут меняться в диапазоне трех измерений, зачем блокировать лишние записи?
5 zladenuw
05.09.13
(2) очень важная?
6 GROOVY
05.09.13
7 zladenuw
05.09.13
(6) спасибо.
8 kev789
05.09.13
(6) "Если разделение итогов не будет включено и в режиме пользователя, то в большей части случаев блокировка будет наложена на весь регистр с его таблицами."
Этот момент не понятен. Вроде при блокирующем чтении разницы нет установлено разделение или нет.
9 kev789
05.09.13
"Реализация прикладных задач..." стр.392
При этом для ускорения записи в регистр и увеличения параллельности проведения документов регистры стандартно используют режим разделения итогов ....
стр. 393
Чтобы избежать изменения итогов между моментом записи и моментом чтения остатков, еще до формирования и записи движений регистра свойство набора записей БЛОКИРОВАТЬДЛЯИЗМЕНЕНИЯ устанавливается в значение ИСТИНА. В этом случае в момент записи набора .... платформа отключит разделитель итогов в регистре.
10 Wobland
06.09.13
05:40
(6) хорошо то как.. спасибо
