Односторонний обмен УТ 10.3 -> БП 2.0 ☑
0 Stanislav1C
05.09.13
Клиенту нужно настроить немножко странный и нелогичный обмен из УТ-шки в БП. УТ у них в торговой точке, БП в другом месте города. Требование: выгружать файл с данными из УТ в конце каждой недели и загружать в БП. Сегодня пробовал это дело провернуть через стандартный обмен через файловый каталог. Создавал настройки в базе-источнике УТ, перекидывал их удаленно за комп БП, то же самое делал и с xml-файлами. В итоге у меня переносятся контрагенты, но не переносятся склады. На примере документов: перенеслась инвентаризация, но полупустая: заполнено только количество, суммы и склада нет. В правилах обмена показано, что те же склады должны выгружаться. В чем подвох?
1 s_ustinov
05.09.13
(0) а в чем странность и нелогичность?
2 Stanislav1C
05.09.13
В том, что я привык видеть файловый обмен между базами в одной локальной сети. А здесь логичнее обмен через ftp
3 Stanislav1C
05.09.13
Базы, кстати, чистые. То есть там буквально введены данные по организациям, учетная политика, но учет еще не велся.Для примера создано несколько складов, пара контрагентов, да и все. Интересует вопрос еще, что предварительно должно в обеих базах быть введено, какие данные должны быть идентичны?
Не очень большой опыт в этом. Наверняка что-то делаю не совсем так.
4 s_ustinov
05.09.13
Если часть данных все же переносится, то тип обмена ни на что не влияет. Ковыряй правила обмена - там собака порылась.
5 Stanislav1C
05.09.13
А правила обмена вообще обновляются вместе с накаткой релизов? Или их нужно вручную подгружать? Может здесь подвох. Стоит попробовать завтра у них подгрузить из свежего шаблона правила.
И еще такой вопрос: при настройке обмена нужно указать дату, начиная с которой будут выгружаться данные. Как потом непосредственно в каждый раз обмена указывать, за какой период должны выгружаться данные? Не увидел выгрузки за период. Система сама запомианет, по какой момент времени были выгружены данные при предыдущем обмене?
6 KENT2007
05.09.13
Сама запоминает, в бп добавь организацию инн кпп, склады руками аналогичным в ут
7 Stanislav1C
05.09.13
Фишка была такая, что у них организация в БП была названа немного по-другому, и при обмене перенеслась инфа полностью по организации из УТ. Склад прям идентичный как сделать? Там же в коде префиксы в соответствии с базой перенестись должны по идее
8 Крепкий
05.09.13
22:51
самое простое в твоей ситуации - пригласить спеца и вместе с ним разобраться.. И проблему решишь и какие-то куски методики сможешь ухватить
