Перебор символов | ☑ | ||
Nykos
05.09.13
Помогите, пожалуйста, написать условие, при котором строка вида "4.10.1"
будет преобразована в "0410010000". Т.е. так, чтобы до точки или между точками или после точки было два символа. Если один символ - дополнять нулем слева до двух символов. Теоретически как это сделать понимаю, а практически ну никак добиться не могу( |
Абыр
05.09.13
Найти
Абыр
05.09.13
СтрДлина
Абыр
05.09.13
Сред
Nykos
05.09.13
извини, но мне так совершенно ничего не понятно
Абыр
05.09.13
Find
Абыр
05.09.13
StrLen
Абыр
05.09.13
Mid
Euguln
05.09.13
(4) хочешь готовый алгоритм?
KishMish
05.09.13
(4) СтрЗаменить
Euguln
05.09.13
(4) Типовая конфа есть под рукой?
Жан Пердежон
05.09.13
Если условие="4.10.1" тогда условие="0410010000" КонецЕсли;
palpetrovich
05.09.13
а что, всем понятно как получилиь "0000" в конце?
giallo
05.09.13
(0) Если ИСТИНА Тогда
Euguln
05.09.13
(12) элементрано, это если будет строка "4.10.1.0.0"
manyak
05.09.13
разбиваешь строку на многострочную через стрзаменить
СтрЗаменить (<Исходная строка>, <Искомое значение>, <Значение для замены>) Символы.ПС дальше цикл и вперед |
МойКодУныл
05.09.13
(12) телепатирую - остаток символов до нужной длины заполнить нулями справа :)
manyak
05.09.13
(15) и в цикле юзай формат - сделаешь лидирующие нули
МойКодУныл
05.09.13
(15) ага, типа того: //без нулей в конце
СтрокаКОбработке = СтрЗаменить(ИсхСтрока,".", Символы.ПС); ИтогСтрока = ""; Для Сч = 1 По СтрЧислоСтрок(СтрокаКОбработке) Цикл ТекСтрока = СтрПолучитьСтроку(СтрокаКОбработке, Сч); Пока СтрДлина(ТекСтрока)<2 Цикл ТекСтрока = "0" + ТекСтрока; КонецЦикла; ИтогСтрока = ИтогСтрока + ТекСтрока; КонецЦикла; |
palpetrovich
05.09.13
МнСтр = СтрЗаменить(ИсходнаяСтрока,".",Символы.ПС); РезСтрока = ""; Для н=1 По СтрЧислоСтрок(МнСтр) Цикл РезСтрока = РезСтрока + Прав("0"+СтрПолучитьСтроку(МнСтр,н),2); КонецЦикла |
palpetrovich
05.09.13
короче типа :)
МойКодУныл
05.09.13
(20)а если символов 3 между точками - потеряем один:). Хотя, может так и надо, заказчик не описал в ТЗ=))
manyak
05.09.13
новая_строка=перебор_символов("4.10.1");
Nykos
05.09.13
(21) нет, символьный формат максимум такой: xx.xx.xx
Nykos
05.09.13
(21) ну и варьируется - где один, где два
Nykos
09.09.13
в общем вышло что-то такое, ошибок не находит в коде, но и при выполнении внешней обработки в справочнике ничего не происходит
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ | Прейскурант.Ссылка |ИЗ | Справочник.Прейскурант КАК Прейскурант"); Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Результат.Следующий() Цикл Объект = Результат.Ссылка.ПолучитьОбъект(); стр = Объект.НомерРасценки; с = ""; тмп = ""; Пока СтрДлина(стр) > 0 Цикл Если Лев(стр, 1) = "." Тогда с = с + ?(СтрДлина(тмп) = 2, тмп, ?(СтрДлина(тмп) = 1, "0" + тмп, "00")); тмп = ""; Иначе тмп = тмп + Лев(стр, 1); КонецЕсли; стр = Прав(стр, СтрДлина(стр) - 1); КонецЦикла; с = с + ?(СтрДлина(тмп) = 2, тмп, ?(СтрДлина(тмп) = 1, "0" + тмп, "00")); Объект.Записать(); КонецЦикла; ЭтаФорма.Обновить(); КонецПроцедуры что я упустил? |
Rie
09.09.13
(25) Как минимум - чтение документации по Найти, Лев и Сред.
Ну и по ВыборкаИзРезультатаЗапроса за компанию. |
Nykos
09.09.13
Почитал. Осознал. Сделал.
Infsams654
09.09.13
(27) можно проще, если типовая. Там есть Функция РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(Знач Стр, Разделитель = ",")
Odavid
09.09.13
А слабо любому из вас сделать перебор в запросе? ))
Infsams654
09.09.13
(29) ну-ну - делать больше нечего. (28) - наибыстрейше
Nykos
09.09.13
В общем, не знаю, рационально или нет, но результат получил нужный)
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ | Прейскурант.Ссылка |ИЗ | Справочник.Прейскурант КАК Прейскурант"); Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Результат.Следующий() Цикл Объект = Результат.Ссылка.ПолучитьОбъект(); стр = Объект.НомерРасценки; с = ""; тмп = ""; Пока СтрДлина(стр) > 0 Цикл Если Лев(стр, 1) = "." Тогда с = с + ?(СтрДлина(тмп) = 2,тмп,?(СтрДлина(тмп) = 1,"0" + тмп, "00")); тмп = ""; Иначе тмп = тмп + Лев(стр, 1); КонецЕсли; стр = Прав(стр, СтрДлина(стр) - 1); КонецЦикла; с = с + ?(СтрДлина(тмп) = 2, тмп, ?(СтрДлина(тмп) = 1, "0" + тмп, "00")); Объект.НомерРасценки = с; Объект.Записать(); КонецЦикла; ЭтаФорма.Обновить(); КонецПроцедуры |
Rie
09.09.13
Пока Результат.Следующий() Цикл стр = Объект.НомерРасценки; числа = Новый Массив; поз = Найти(стр,"."); Пока поз>0 Цикл числа.Добавить(Число(Лев(стр,поз-1))); стр = Сред(стр,поз+1); поз = Найти(Стр,"."); КонецЦикла; Если НЕ ПустаяСтрока(стр) Тогда числа.Добавить(Число(стр)); КонецЕсли; // и вот тут делаешь с числа всё, что тебе заблагорассудится КонецЦикла; |
Зойч
09.09.13
Вместо этого
Зойч
09.09.13
лучше Прав("00" + тпм, 2) |
Infsams654
09.09.13
(31) Гы... Еще раз нажми КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
Murzz
09.09.13
вот так думаю проще и быстрее будет
Строка = "4.10.1"; м = ЗначениеИзСтрокиВнутр("{""#"",51e7a0d2-530b-11d4-b98a-008048da3034,{0,{""S"",""" + СтрЗаменить(СтрЗаменить(Строка, """", """"""), ".", """},{""S"",""") + """}}}"); Результат = ""; Для Каждого э Из м Цикл Результат = Результат+ Прав("00" + э, 2); КонецЦикла; сообщить(Результат); |
DS
09.09.13
19:08
(36) Не проще и не быстрее (19).
38
Infsams654
09.09.13
19:14
(36) не надо выкрутасов. не врубишся.
Надо по простому, чтоб было понятно. Самое простое: Получить массив из строки через РазложитьСтрокуВМассивПодстрок Если в массиве 3 элемента, то для каждого сделать ЭлементМассива = Прав("0" + ЭлементМассива, 2); если нет, то уже преобразовано, либо что-то кривое (тут отдельные разборки) Потом вернуть сцеплением через точку массив обратно в строку |
Infsams654
09.09.13
(38) блин, посмотрел начало, там без точки надо.
Тогда "Потом вернуть сцеплением всех элементов массива обратно в строку" |
