Как в табчасть записать если не реквизит
0 godmod80
05.09.13
Как в табчасть записать что-либо если не реквизит объекта
спс
1 Elf_80_lvl
05.09.13
Как приготовить борщ если не мешок яблок
спс
2 godmod80
05.09.13
в строку тч
3 vicof
05.09.13
(2) где траву брал?
4 Elf_80_lvl
05.09.13
ОбъектДок = СсылкаДок.ПолучитьОбъект();
ТабличнаяЧастьДок = ОбъектДок.Товары;
Для каждого Строка Из ТабличнаяЧастьДок Цикл
ОбъектДок.Записать();
5 godmod80
05.09.13
не реквизит это - так не пишет
6 Elf_80_lvl
05.09.13
(5) А что это такое тогда?
7 godmod80
05.09.13
просто колонка с полем ввода
8 Elf_80_lvl
05.09.13
Если это не реквизит табличной части, а например колонка на форме тогда смотри "при выводе строки"
9 godmod80
06.09.13
как сделать по кнопке, а не при получении данных, тч уже заполнена
10 Elf_80_lvl
07.09.13
02:06
Если это реквизит формы значит он нигде не хранится. Значит ты можешь его только "на лету" заполнять. "При выводе строки" работает не тогда когда ты заполняешь ТЧ а когда ты просто "видишь" её, например ты просто открыл документ с заполненной ТЧ и событие уже срабатывает для каждой строки.
Я не понимаю что ты хочешь, напиши нормально свою задачу.
11 ДенисЧ
07.09.13
06:39
Я так понял автор успешно отмечал пятницу...
12 Wobland
07.09.13
07:57
самый дельный совет в (1)
13 KishMish
07.09.13
07:59
записать в документ если не реквизит не получится а так...
элементыформы.ТвояТабличнаяЧасть.ТекущаяСтрока.ТвойРеквизит.УстановитьТекст("123");
14 echo77
07.09.13
08:00
(0) Учитесь излагать свои мысли
Судя по всему вы видите на форме данные, которые берутся из БД при выводе строки, скорее всего эти данные относятся к другому объекту, а  не к ТЧ документа.
Смотрите код
