Свойства в договорах контрагента ☑
0 Простенький вопросик
06.09.13
Надо сделать ограничение на запись при определенных значениях свойств в договоре контрагента. Но свойства хранятся в регистре и перезаписываются при записи. Встает вопрос, а как отловить свойства пока договор контрагента не записан?
1 shuhard
06.09.13
(0) у Рг сведений нет события перед записью - ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
2 Простенький вопросик
06.09.13
а что делать то, чтобы отловить данные перед записью справочника в его свойствах?
3 antiteror91
06.09.13
у документа есть событие перед записью там проверяй
4 Простенький вопросик
06.09.13
у справочника есть событие перед записью, но значение хранятся в регистре, которые на закладке свойства
5 YF
06.09.13
(4) В чем вопрос-то?
ограничение на запись ЧЕГО?
6 Простенький вопросик
06.09.13
Есть свойство справочника = "Х" тогда отказ.
Что то типа этого надо сделать. Но перед записью справочника если сделать запрос по регистру, выходит прошлое значение, а не измененное.
7 YF
06.09.13
(6) ограничение на запись Элемента справочника - я правильно догадался?
8 Простенький вопросик
06.09.13
да
9 Конфигуратор1с
06.09.13
РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений>.ПередЗаписью (InformationRegisterRecordSet.<Имя регистра сведений>.BeforeWrite)
РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterRecordSet.<Имя регистра сведений>)
ПередЗаписью (BeforeWrite)
Синтаксис:
ПередЗаписью(<Отказ>, <Замещение>)
Параметры:
<Отказ>
Тип: Булево.
Признак отказа от записи набора регистра сведений. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Истина, запись выполнена не будет.
Значение по умолчанию: Ложь
<Замещение>
Тип: Булево.
Режим записи набора.
Истина - запись осуществляется с заменой существующих в базе данных записей набора.
Ложь - запись осуществляется с "дописыванием" текущего набора записей.
Описание:
Возникает перед выполнением записи набора регистра сведений. Процедура-обработчик вызывается после начала транзакции записи, но до начала записи набора регистра сведений.
10 Конфигуратор1с
06.09.13
подписка на событие делается и все
11 Конфигуратор1с
06.09.13
(0) "и перезаписываются при записи." а это враки.
12 Простенький вопросик
06.09.13
а как из элемента справочника сослаться на перед записью связанного регистра?
13 YF
06.09.13
(8) Перед записью элемента проверяешь регистр на наличие нужных данных - в зависимости от результатов поиска в регистре принимаешь решение о записи.
Какое место непонятно?
14 Конфигуратор1с
06.09.13
(12) зачем? дополнительные свойства это регистр сведений у него есть измерение Объект вот там и хранится твой элемент справочника
