Тормоза БП 3.0 на мощных серверах при остутствии пользователей
0 Бурбон
08.09.13
Всем добрый день!
Развернули новые сервера с Win Serv 2008, установили последннюю платформу 1С 18.109
Пока разворачивали и первое время базы в том числе БП 3.0 работали очень быстро.
Сегодня вдруг все стало работать ужасно медленно - например БП 3.0 формы журналов документов, формы док и справочников (10 - 60 сек), и соотв. медленно проводятся документы (БП 3,0), да и сам интерфейс 1С 8.2 стал медленно работать.
Пока такие мысли:
СУБД не причем т.к. их у нас несколько и медленно работает куда бы не присунули БД.
Терминальный сервер не виноват, так как опять их несколько и все ведут себя одинаково.
Остается сервер приложений. Но как известно в нем ничего настраивать. Стоит на мощном железе которое ничем не загружено.
Хотя запустить БП 2,0 (клиент серв вариант) и соотв там толстый клиент то работает нормально!
Получается что работает медленно с УФ БП 3,0 (клиент серв вариант), кстати УФ в файловом варианте УТ 11 работают нормально (не супер быстро но нормально)
Какие идеи?
1 el-gamberro
08.09.13
(0) Раз у вас сервер приложений не настраивается, то есть идея позвать специалиста который настроит.
2 el-gamberro
08.09.13
А вообще в твоем сообщении реклама PerfExpert, он все показывается. Кто зачем и сколько.
Еще идея сесть и почитать кучу статей на инфостарте. Технологический журнал настроить. Вообщем масса идей. :)
3 Aleksey
08.09.13
(1) научи гуру
4 Aleksey
08.09.13
(2) эта масса такие же бесполезные как и твои сообщения
5 el-gamberro
08.09.13
(3) Я этому не учу. Можешь Гилеву денег заплатить, он тебя научит и балансировке сервера и другим вещам.
6 Aleksey
08.09.13
(5) меньше верь рекламе
7 Нуф-Нуф
08.09.13
пригласите специалистов
8 SanGvin
08.09.13
СУБД, как правило, причем
9 Бурбон
08.09.13
(2) PerfExpert покажет узкие места нагруженных систем, а у меня сейчас ситуация когда 0 пользователей, 0 посторонней нагрузки - а 1с в УФ уже показывает крайне медленную работу.
Чем мне сейчас может помочь технологичекий журнал?
10 Эмбеддер
08.09.13
перезагружать не пробовали?
11 Бурбон
08.09.13
(10) Пробовали и сервер приложений и сервер терминалов - безрезультатно.
12 Бурбон
08.09.13
(10) (11) Сорри, не так, перегрузили сначала сервер терминалов - безрезультатно,  перегрузили сервер приложений  - пмогло - стало работать достаточно быстро, но не влет.
13 Эмбеддер
08.09.13
знатоки, сильно не пинайте, если скажу глупость
модель восстановления SQL базы стоит "Simple"?
14 Эмбеддер
08.09.13
и в SQL autoupdate stats не выключили случайно?
если загрузить *.dt в новую базу, будет тормозить?
15 Бурбон
08.09.13
(13) модель восстановления не может влиять на производительность (14) у меня несколько СУБД работает почти одинаково долго до перезагрузки и одинаково быстро после перезагрузки
16 andreynikus
08.09.13
Если тормозит даже интерфейс, то дело скорее всего не в СУБД.
Настройте ТЖ и посмотрите где именно тормоза, сразу все станет  ясно.
Насчет сервер приложений не настраивается, это автор конечно отжег :)
Пока нет ТЖ можно только ванговать, может антивирь, может регл. задания.
Вобщем нужны логи ТЖ
17 aspirant
08.09.13
А что значит при отсутствии пользователей?  В базе никого нет? А я вот могу похвастаться - мой сисадмин вставил в серв ССД в качестве кеш-диска с рейду 10. интеловской какой то приблудой настроил - в случае выхода ссд из строя - просто медленно все станет. А пока робит - все очень быстро! УПП, 80 Гб база на SQL 40 пользователей одновременно - проведение РТиУ из 20 строк - 4-5 секунд!!!! Пьем пиво.
А сколько процессов на сервере 1С предприятия запущено? А может, процессы выжрали всю опреативку и все теперь пишется в файл подкачки?
18 Бурбон
08.09.13
(17)Сервер приложений RAM 48ГБ, 3,8ГБ занято
19 Бурбон
08.09.13
19:06
(16) Подскажи что именно можно настроить в оснастке сервера приложений 1С
20 aspirant
08.09.13
19:08
(19) добавь процессов на сервере приложений 1С. И дай им памяти по 1 гб. У меня для 40 пользователей 4 процесса. И рестарт процесса в случае превышение в течение получаса.
21 aspirant
08.09.13
а сетка между сервером приложений и скулем цела? жива? а меня гигабит - часто мониторим, все ли в порядке.
22 Бурбон
08.09.13
(21) сервер приложений и постгрес на одном сервере, есть еще две субд, но на отдельных машинах, перемещение БД с одной на другую СУБД ни к чему ни приводит
23 ProxyInspector
08.09.13
3.8 ГБ - это очень много. Мне так кажется, что больше 4 ГБ сервер приложений не тянет. Так что надо запускать два сервера приложений и отключать полнотекстовый поиск. Именно он жрет память, а пользы от него НОЛЬ.
24 Бурбон
08.09.13
19:13
(23) у нас сервер приложений x64 - должон
25 aspirant
08.09.13
(22) о я с постгрисом не работал. не знаю. А по (23) - все он тянет нормально, смотря сколько процессов отдашь. Давай процессов побольше и все будет ОК.
(24) - так сколько все-таки процессов - третий раз справшиваю!!!!!
26 Бурбон
08.09.13
(25) а что ты имеешь ввиду про отдавать побольше процессов?
27 Бурбон
08.09.13
19:32
(25) где это настраивается?
28 aspirant
08.09.13
В управлении сервером предприятия когда до базы своей спускаешься - там есть Процессы - правой кнопочкой - создать процесс. Получаешь процесс. По умолчанию - 1.
29 Бурбон
08.09.13
19:38
(28) Смотрю, Рабочие процессы - SQL_SERV1 1
30 Бурбон
08.09.13
что дает это создание процессов
31 Бурбон
08.09.13
при создании стоит производительность 1000 как понимать...
32 aspirant
08.09.13
(30) ты хочешь поговорить на эту тему? 1с.ру
Сколько процессов-то? Или я дальше пошел пить.
33 aspirant
08.09.13
19:43
(31) я попал на экзамен? Дальше сам разберешься, раз такой пытливый ум имеешь?
34 aspirant
08.09.13
Ставь 4 процесса, рестартани серв, потом отпишись.
35 Бурбон
08.09.13
(32) был 1. ставлю 4 ок. отпишусь
36 Aleksey
08.09.13
Сервер приложений 32-х битный или 64-х?
37 Эмбеддер
08.09.13
"При отсутствии пользователей" не важно сколько процессов у сервера 1С
38 Бурбон
08.09.13
(34) перегрузил работает как и было т.е. сносно с небольшим задержками в интерфейсе, но не так как должно на пустом быстром сервере
39 Бурбон
08.09.13
(36) x64
40 Aleksey
08.09.13
(39) тогда по рекомендации 1С достаточно и 1 процесса
Проверь может просто фоновые задания порождаются в неограниченном количестве, отсюда и тормоза
41 Бурбон
08.09.13
(40) фоновые отключил
42 Эмбеддер
08.09.13
(41) что насчет (16) антивирус. папки 1С в исключения добавлены?
43 Бурбон
08.09.13
я правильно понимаю - вот я щелкнул в кнопку какого нибуть раздела - моментально и без задержек должны обновиться панель навигации и действий у меня 1-2 сек задержки с неприятными подмигиванием курсора.
44 Бурбон
08.09.13
(42)админ рулит этим, стоит каспер для серверов... какие папки 1С должны быть поставлены  игнор антивируса на вскидку
45 Эмбеддер
08.09.13
я 3 папки ставил точно не помню, *roaming*, *appdata*, bin для проверки можно просто его отключить
46 andreynikus
08.09.13
Что можно настроить в сервере приложений? Хм...
Если кратко, до дохреналион чего можно настроить, руководство администратора тебе в помощь, судя по вопросам ты эту книгу даже в глаза не видел.
Еще раз говорю, не занимайтесь херней типа добавь 4 рабочих процесса на базе где 1 пользователь авось поможет...
Шаг 1. Включи ТЖ на сбор всех событий.
Шаг 2. Воспроизведи ситуацию где явно видно замедление
Шаг 3. Выкладывай сюда
Ну или играй в угадайку дальше ...
47 Aleksey
08.09.13
(46) нет там настроек.
48 Aleksey
08.09.13
Количество рабочих процессов - для 64-х битный 1с рекомендует оставить по умолчанию 1. В 8.3 они вообще отключили возможность рулить этим делом, типа 1с сама разберется
Еще настройки по перегрузу рабочих процессов по памяти по производительности. Типа если 1С будет кушать много памяти то тупо перегрузим процесс
Плюс настройка по времени жизни процесса
Я ничего не забыл (кластер пока не учитываем)? И что из этого влият на производительности после перегрузки сервака когда я сижу 1С и нуждается в настройке специалиста??
Я жду о учитель, или буду считать все эти разговоры про настройку - пук в лужу
49 andreynikus
08.09.13
"Количество рабочих процессов - для 64-х битный 1с рекомендует оставить по умолчанию 1. В 8.3 они вообще отключили возможность рулить этим делом, типа 1с сама разберется"
Спасибо, Кэп :)
Забыл, можно создать дополнительный менеджер кластера и перенести туда часть сервисов из главного менеджера, дабы его разгрузить.
Теперь вы перечислили несколько настроек, а ранее писали что их нет совсем, очень логично, чего уж там :)
Но это все суета, надо не спорить о наличии настроек на сервере (поспорьте еще что земля на черепахах держится), а собирать логи тех. журнала
50 Aleksey
08.09.13
(49) Во первых кластера считаем что нет, поэтому откуда взялся "дополнительный менеджер кластера "??? Или у тебя сеть виртуальных серверов на одном компьютере и ты между ними менеджер кластеров собрался настраивать?
И да мое сообщения что настроек нет не противоречит тому что есть настройки не влияющие на сабж. Мы же сабж обсуждаем или сферический кластер серверов в вакууме?
51 Aleksey
08.09.13
И так если не отклонятся от сабжа (типа сеть серверов предприятия и надо между ними распределить нагрузку, ведь сабж не об этом не так ли?) Какие из настроек должен настроить специалист для сабжа на сервере предприятия что бы после пе5резагрузки сервера 1С не тупила?
52 Бурбон
08.09.13
(51) поддерживаю вопрос
53 andreynikus
08.09.13
"Какие из настроек должен настроить специалист для сабжа на сервере предприятия что бы после пе5резагрузки сервера 1С не тупила?"
В такой постановке вопроса да, там настраивать нечего, но именно в такой постановке вопроса.
Автор ведь утверждает что там ВООБЩЕ нечего настраивать, по крайней мере после его сообщения создается именно такое впечатление.
Тем более его незнание как добавить новый рабочий процесс, как - то не внушает доверия к компетенции.
54 Толич
08.09.13
Столкнулся на прошлой неделе с такой же проблемой с бух 3.0.
На серьезном сервере win 2012 стоит файловая база. Обновление с прошлого на текущий релиз ушло около полутора часов.
На ноуте у меня копия базы обновилась за >=10 мин.
Проведение документов на сервере в несколько раз дольше, чем на ноуте.
База тоже без пользователей. Процесс 1С-а почти ничего не ест ни памяти ни процессора. База около полутора гигов.
Сервер физический. Диски не заняты ничем.
Пол дня потерял и так и не понял, что за херня...
55 Sol78
08.09.13
(51), (52) нужно подключаться тонким клиентом напрямую, а не работать на серевере терминалов - тонкий клиент его не любит
56 Бурбон
08.09.13
(53)  andreynikus странный ты, как бэ я сказал про настройки не просто так, а конечно в контексте решения моего вопроса.
57 Злопчинский
08.09.13
23:53
(17) херня какая, у меня с такими показателями накладные на клюшках в 200-600 строк проводятся задним числом
58 Злопчинский
08.09.13
23:56
отключите на серваках зеленое сбережение по энергопитанию на процессорах
59 Толич
09.09.13
00:15
(58) Отключено у меня было.
Самое интересное в том, что бух2.0 в файловом варианте на этом же сервере работает на ура.
60 Aleksey
09.09.13
00:26
(55) откуда дровишки?
61 alex-ander-777
09.09.13
(0) 8.3 не пробовали? (это не предложение, просто вопрос)
62 ИС-2
09.09.13
(0) может файл подкачки или место закончивается?
63 smotritel
09.09.13
(60) эти дровишки неоднократно обсуждали на партнерском, на мисте и на инфостарте.
из-за наличия градиента, формы тонкого клиента через rdp долго рисуются и потом ещё и передаются как статичные картинки.
с учетом того какие симптомы написал Бурбон - очень похоже, что у него именно с этим проблема (одна из).
p.s. первая была в фрагментации памяти на сервере 1С - её он вылечил перезагрузкой сервера.
64 Бурбон
09.09.13
(61) Нет, не пробовали на 1С 8.3
65 Бурбон
09.09.13
(62) места полно
66 Aleksey
09.09.13
(63) это болезнь тонкого клиента или у толстого тоже самое?
67 ptiz
09.09.13
Вы тонкого клиента в терминале открываете? А без терминала как работает?
68 пипец
09.09.13
присоединюсь к (58) включить режим повышенного энергопотребления на сервере и проверить отключено ли экономия на сетевухах так же
69 smotritel
09.09.13
(66) тонкого.
в толстом, только на заставках при открытии может проявляться
70 smotritel
09.09.13
еще есть инфа, что в Такси градиенты убрали
71 smotritel
09.09.13
+(69) возможно не самого тонкого, а именно упр.форм
