ЗОЖ
OFF Осмос-воду кто пьет? Постоянно пить при стресс-нагрузке спасет или угробит?
Ø (Irbis 09.09.2013 16:54)
0 Looking
08.09.13
Кто питьевую воду очищает фильтром обратного осмоса?
Встретил два противоречивых мнения - один утверждает что в случае критичной нагрузки тот кто пил осмос наоборот выживет, так как фильтры почек будут чистыми и смогут больше в себе грязи задержать. А другой - наоборот, что они станут нетренированными, изнеженными и в случае критичной нагрузки быстрее выйдут из строя, примерно как изнеженный ребенок, которого всегда кутали в тридцать три шубы, а тут вдруг в одном свитерке пришлось пройтись. Как считаете?
И еще, у меня TDS-метр ниже 9 показания не опускает, и то 9 - это если слить литра 1,5 с бака, а так между 11 и 14 колеблется. Мембрана плохая? Или такие показатели близки к норме? Установка новая, всего неделю пользуюсь.
1 IamAlexy
08.09.13
я тоже хочу такой чудо-травы
2 hohol
08.09.13
он типо похвастался, что у него установка с осмосом есть.
3 IamAlexy
08.09.13
(2) жертва петрика ?
4 hohol
08.09.13
ну я тогда похвастаюсь, что пью чисто родниковую воду, которая вытекает из горы и имеет примеси серебра. Сам езжу, набираю в бутыли по 20 литров.
5 Looking
08.09.13
23:22
(4)а разве серебро не яд? раз оно микробов убивает. вода без микробов это хорошо, но и без серебра тоже.
6 hohol
08.09.13
23:22
(3) да х.з. Ну вообще фильтры вещь полезная. Особенно серьезные такие, секции три, метра 2 в высоту.
7 Looking
08.09.13
23:23
(2)чего тут хвастаться? это-же не космолет какой, денег вполне вменяемых стоит, это все-равно что новыми ботинками хвастаться.
8 Aleksey
08.09.13
23:23
что такое 9?
9 hohol
08.09.13
23:23
(5) усе яды в малых количествах лекарства, усе лекарства в больших количествах яды. (с) Парацельс.
10 Torquader
08.09.13
Фильтр осмоса чистит по принципу - если из воды всё пропорционально удалить - то она станет чище.
Только вот вода со слабым содержанием солей очень неполезна, особенно для сердца и нервной системы, так как нарушает баланс калия.
11 Looking
08.09.13
(8)Показания TDS-метра
"TDS метр, если он дает показания в PPM (проградуированный по NaCl), показывает сколько частей NaCl на миллион частей воды содержится в измеряемом растворе.
Причем, показывает он это исходя из значений электропроводности в предположении , что вся эта электропроводность воды обеспечивается растворенным NaCl. Ес-но на практике, в воде присутствует и множество других ионов, обеспечивающих эту электропроводность, но TDS-метр не может "понять" какие конкретно ионы её обеспечивают.
Т.е., формулируя иначе, TDS-метр показывает какой концентрации должен был бы быть раствор NaCl в дистиллированной воде, чтобы он (раствор) имел ту же проводимость, что и тестируемый раствор...
Трансформаторное масло - покажет по TDS - 0. Но оно непригодно для последующего растворения соли с целью получить морскую воду.
Чистейший бидистиллят с щепоткой соли на ведро - покажет очень большое значение по TDS и эту воду вполне можно будет использовать. :)
Тезис первый: Ноль по TDS-метру не гарантирует пригодности воды.
Тезис второй: Даже сильно отличное от нуля значение не говорит о НЕпригодности воды.
Есть множество рифов (по крайней мере мягких с LPS) нормально себя чувствующих и на обычной водопроводной воде (TDS больше 250 в Москве).
Точно также, если в воде присутствуют в большом кол-ве примеси какой-нибудь злой неполярной органики, то TDS не будет на нее никак реагировать, а аквариуму она будет сильно мешать жить.
Однозначно можно говорить лишь об использовании TDS-метра для оценки состояния мембраны - фактической селективности. Нормальная - 99-95%. Если ниже - значит или брак или срок её замены пришел.
Т.е. если на входе 100 , а на выходе не больше 3-5 - значит мембрана еще в порядке."
12 Looking
08.09.13
"Только вот вода со слабым содержанием солей очень неполезна, особенно для сердца и нервной системы, так как нарушает баланс калия"
Чтобы получить дневную норму кальция (самый легкоусваиваемый из воды микроэлемент, который содержится там в большом количестве) из воды, которая предельно им насыщена и еще считается питьевой, надо выпить в день 20л воды. При том чтобы получить такой же эффект из еды, надо съесть 150г творога. С остальными микроэлементами еще хлеще.
13 Aleksey
08.09.13
(10) проблему нашел. Марковку погрызи - и суточная потребность в калии обеспечена
14 Looking
08.09.13
+(11)почему собственно измеряют проводимость NaCl
Хлорид натрия имеет очень мелкую молекулу, поэтому если он был отселектирован, то подавляющее большинство остальных, более крупных ионов, тоже было отсеяно.
15 John83
08.09.13
23:44
(12) (13) почему же настоятельно не рекомендуют пить дистиллированную воду?
16 Либерал
08.09.13
23:46
(0) а я чета не вкурил - последний абзац это уже про расход бензина, чтоб лишние темы не плодить? а это у тебя типа по пробкам или на трассе? а чё за тачка ваще??
17 Looking
08.09.13
(15)вот и я спрашиваю, почему? дорого наверное, не экономично? или по другим причинам?
18 Looking
08.09.13
23:48
(16)нет, у меня осмос с накопительным баком, а цифры показания TDS-метра, см. (11) и (14)
19 Сержант 1С
08.09.13
23:59
(17) Забей, продолжай наблюдения. Особенно подробно пиши когда начнет "троить" сердце и третий грипп за сезон.
20 Маленький Мук
09.09.13
00:11
Фильтра дома нет, воду в бутылках не покупаю, пью воду из под крана. Если верить рекламе всей этой ерунды я уже труп?
21 Aleksey
09.09.13
00:44
(15)  Кока-кола, например, содержит ортофосфорную кислоту, которая используется в стоматологии для снятия зубной эмали, и при этом пьётся повсеместно.
22 Looking
09.09.13
01:18
(20)то есть трубы от станции очистки до твоего крана идеальные?
(19)и чем-же по твоему это будет вызвано? можешь внятно аргументировать? или только религиозная чуйка?
(21)я не пью, а особенно Швепс, тот так эмаль сдирает, что я потом дня 3-4 зубной болью мучаюсь, у меня эмаль истончена и повышенная кислотность противопоказана, мне наоборот - брынза, молоко.
ну а то что Коку пьют повсеместно - это перебор, у меня многие знакомые эту гадость в рот не берут, не все что массово есть благо, век назад в Колу натуральный кокаин фигачили и официально продавали, еще и доктора советовали от многих полезней кокс, так что не все что массово и поставлено на поток - полезно.
23 Looking
09.09.13
01:21
24 Sammo
09.09.13
05:45
Встречал мнение, что через обратный осмос вода получается почти дистилированная. А подобную воду пить нежелательно. Поэтому  ее прогонять через минерализатор. Так делаешь?
25 mishaPH
06:06
(21) простите. а зачем в стоматологии эмаль с зубов снимать?? восстанавливать слышал. но чтобы снимать..
26 Ranger_83
09.09.13
06:16
(25) может зубного камня
27 mishaPH
06:17
(26) Круто. камень снимает еокакола. и не надо ходить к гигиенисту. что плохого.
Да скорее всего. но вот есть как говориться ньюанс. Эмаль она снимает или камни.
28 Песец
09.09.13
06:24
(20) Вода в московском водопроводе очень хорошая, можно пить прямо из-под крана и не заморачиваться с бутылками. Но не везде так.
29 mishaPH
06:27
(28) а зачем осмос то? обычный трио с умягчением вполне достаточно.
30 Dmitri888
09.09.13
06:46
Все-таки у одинэсников нездоровая психика, судя по некоторым темам на тематическом форуме.
"А я не такой я не такой я не такой, они все такие они все такие а я не такой"
31 Кип Калм
09.09.13
07:55
(0) Почки фильтруют кровь, воду для котрой отфильтровали мембраны клеток пищеварительной системы и прочих тканей. Ваш домашний агрегат и рядом с возможностями организма не стоял, поэтому имеет какое-либо значение лишь его положительное влияние на психику.
32 mishaPH
(31) ну не скажи. напрягать организм лишний раз не стоит. итак много чего в этой жизни не чистого в организм попадает
33 1Сергей
09.09.13
34 Looking
09.09.13
(24)"Встречал мнение, что через обратный осмос вода получается почти дистилированная. А подобную воду пить нежелательно. Поэтому  ее прогонять через минерализатор. Так делаешь?"
а зачем? у меня явно из-под крана не минеральная вода идет, да и польза ее спорна. если действительно нужны какие-то конкретные минералы, то их можно и в виде препаратов принимать.
35 Looking
09.09.13
(28)"Вода в московском водопроводе очень хорошая"
Вы за весь-весь московский водопровод готовы ответить? может все-таки от района и конкретного дома зависит? хотите сказать по всей Москве внутриквартальные и внутридомовые коммуникации идеальны?
36 v4442
09.09.13
(29) 5 лет чайнику и ни разу накипь не удалял.
37 v4442
09.09.13
+ 36 но как пишут что без кальция плохо, надо его как то восполнять, побольше молочных продуктов употреблять.
38 saasa
09.09.13
(24)минерализация простой воды ?
суточная потребность ?
если арифметику в школе не прогуливал, объем необходимой воды тебя удивит :))
39 Сержант 1С
09.09.13
(34) > в виде препаратов принимать
Вон адепты гербалайфа напринимались. Все же научно выверено, БЖУ, минералы/витамины, а поди ж ты все равно отрава..
40 dmpl
09.09.13
(32) Не пей самогон - эффект гораздо выше будет...
41 КонецЦикла
09.09.13
(0) В случае критичной нагрузки выживет тот кто должен выжить
(24) Да, в водопроводной воде офигенно много полезных примесей :)
42 Джинн
09.09.13
Мдя... Здоровый образ жизни убъет немало людей... Заставь некоторых индивидуумов молиться - без тяжелых черепно-мозговых травм не обойдется.
43 пипец
09.09.13
губит людей не пиво, губит людей вода (с) Дюна
44 Chai Nic
09.09.13
А у нас вода в 3 раза превышает ПДК по жесткости. И ничего - пьем. Правда, чай нифига не заваривается.
45 Chai Nic
09.09.13
Камни в почках не из-за жесткой воды, а из-за нарушения обмена веществ
46 Зойч
09.09.13
при стресс нагрузках лучше пить витаминизированную воду. смотри в любом магазе спортивного питания
47 Irbis
09.09.13
(43) Сам ты Дюна, когда эту песню Невинный исполнял, Дюны в проекте ещё не было.
48 Looking
09.09.13
Все так прямо из под крана и хлещете? И детей поите и кормите?
А как-же ржавчина в трубах, порывы в земле, когда в воду всякая дрянь подмешивается? Вы-же не готовы, например в подъезде перила лестничного марша языком полизать, откуда такое отсутствие брезгливости к общественной воде?
49 Зойч
09.09.13
(48) как раньше люди пили воду за 3к из общего стакана?
50 Hawk_1c
09.09.13
(0) Вот это заморочки... Параноики оказывается еще есть.
51 Looking
09.09.13
(49)а если еще немного раньше копнуть в историю, то люди еще много чего делали, то чего сейчас очень сложно представить цивилизованному человеку
52 Looking
09.09.13
(50)ага, я еще и руки с мылом иногда мою, наверное я пал жертвой рекламы мыла :)
53 MRAK
09.09.13
(48) воду кипятить надо перед употреблением.
(40) а самогон - очень полезный продукт, между прочим, в умеренных дозах.
54 Looking
09.09.13
(53)"а самогон - очень полезный продукт, между прочим, в умеренных дозах"
микроэлементов много? питательных веществ?
55 z0001
09.09.13
(0)хвастаешься?
не волнуйся ты же не всегда будешь воду пить из этой новой установки. да и почки засоряются не только от грязной воды и обезвоживания так что не минует тебя конец света )))
56 uno-group
09.09.13
Както в 0 намешано. При стрес нагрузке или когда на отдыхе или еще где выпил чегото не подготовленного.
57 Looking
09.09.13
(55)и не думал, всегда такая склонность к черной зависти?
(56)вот во всех этих ситуациях, то что до этого почки меньше чистили грязи - это хорошо или плохо?
58 wizard_forum
09.09.13
(57) а у тебя почки не имеют регулировки? прошлый век... (((
59 КонецЦикла
09.09.13
Может пора определиться с понятием "стресс-нагрузка"?
Это литр метилового спирта или ведро воды из москва-реки?
60 Looking
09.09.13
(59)а для чего? вопрос-то в другом - от меньшей нагрузки почки становятся более нежными и менее выносливыми и такие условия им только в вред, как для младенца взращенного в тепличных условиях и ничем не болевшего в силу отсутствия контакта с внешней средой и сверстниками. или наоборот - они лучше сохраняются, меньше изнашиваются и способны к большей пиковой нагрузке?
61 КонецЦикла
09.09.13
(60) Да, но есть еще 100500 нюансов, к тому же все люди разные
Проверь на себе, о результатах доложи
62 Looking
09.09.13
(61)я говорю не о себе и не о Вас, а среднестатистически. можно и Вас или меня взять и рассмотреть ситуацию, если пить все время осмос или обычную воду, но один и тот-же человек
63 z0001
09.09.13
(57)кстати о зависти
ты одним сабжем угробишь больше здоровья чем потом за всю оставшуюся нафильтруешь, знаешь бывает такая вегетососудистая дистония, как шизофрения только немного на другом уровне
64 Name2006
09.09.13
(19) "третий грипп за сезон" бывает не от дистиллированной воды. А от тех  м у д а к о в, которые ездят в китаи с таиландами, и регулярно привозят оттуда свежую заразу.
65 z0001
09.09.13
(64)и сифилис
66 z0001
09.09.13
...трихополом лечится конечно... т.е. как бы не подыхает пациент но потом возможны вскрики типа "Господи, ну почему я?!!"
67 NcSteel
09.09.13
Суть в том, что имунитет надо тренировать... я живя в тепличных условиях помрешь как индеец.
68 z0001
09.09.13
(67)конечно надо. поэтому и нужно раз в год минимум болеть свежим сифилисом. т.е. варианта два на самом деле. или сдохнуть здоровым внезапно. или жить долго больным. поэтому чтобы не диагностировали рак нужно нырять в прорубь
