Два экземпляра SQL Server 2008R2 на разных дисковых массивах для 1 сервера 1С ☑
0 Trance_1C
09.09.13
05:54
Всем приветы!
Подскажите, какие особенности при запуске такой конфигурации?
когда на одном сервере БД установлены два экземпляра sql сервера 2008R2 Enterpese, сервер 1С рядом на другом хосте.
Если я буду подключать на сервере 1С две базы  размещенные у разных экземпляров сервера БД которые находятся на одном хосте, сервер 1С поймет где какая база лежит?
экземпляры sql установлены на разных дисковых массивах, т.к. диски слабое место в системе а сервер бд один, рассматриваем такой вариант с несколькими экземплярами скуля на одном хосте.
1 Trance_1C
09.09.13
05:55
При подключении БД на сервере 1С обычно указывается тип сервера БД, его сетевой адрес, может там можно указать порт экземпляра sql?
2 Галахад
06:08
Гм. А зачем два SQL-то?
3 zva
09.09.13
06:17
если 2 sql - то они именованные. В качестве сервера sql для 1С нужно указывать sqlserver\имя_инстанса
4 Trance_1C
09.09.13
06:20
один экземпляр сильно перегружен, или выглядит все так как будто он перегружен. На нем 20 бух баз 4 УПП, все это на одном дисковом массиве раид5, рядом на этом хосте есть еще один массив раид0 на нем полно места.
Тормозит именно скуль если начинаются объемные операции в УПП, виснут бухи.
(3) класс, и это сработает? :)
5 Галахад
06:29
Как-то не спортивно ставить RAID5, а потом жаловаться, что он тормозит.
Да и вообще странные какие-то уровни раида выбраны.
6 Повелитель
09.09.13
06:37
(4) Так это похоже не SQL тормозит, а ваш дисковый массив на котором все базы.
Не проще для начала просто часть баз на отдельный диск перенести?
7 zva
09.09.13
06:42
(4) работает, только я тоже не виду смысла во втором экземпляре. Для начала перенесите tempdb и файл подкачки на райд0.
8 Trance_1C
09.09.13
06:43
а какой вид массива лучше в этом случае?
У нас там 5Х600гб дисков
2 в зеркале - раид0 система
3 в в 5 рейде - под базы...
Делали админы меня поставили перед фактом - вот есть такая конфигурация дисков и делай тут что хочешь...
9 Trance_1C
09.09.13
06:46
по идее под скуль лучше бы сделать раид10 и дисков побольше - логично?
10 Галахад
06:48
(8) Зеркало это RAID1.
Логично было бы объединить 4 диска RAID10, а один под горячую замену.
(9) Ну да.
11 Jonny_Khomich
09.09.13
06:55
смысла нет создавать 2 экземпляра SQl, проще указать в мэнеджменте путь на другой жёсткий.
12 Trance_1C
09.09.13
07:17
(11) Спасибо тоже как вариант попробую :)
13 Belomor
09.09.13
07:27
Соглашусь с (11). Если физическая машина ляжет, то толку от двух экземпляров никакого. Второй лучше снести вообще
14 floody
09.09.13
07:39
для начала предлагаю измерить дисковую очередь, предполагаю, что массив тормозит из-за отключенного кеша, ну или сам по себе не справляется
сам бы выбрал Raid-10 из четырех дисков
15 Живой Ископаемый
09.09.13
Разные экземпляры будут иметь либо разные имена, либо висеть на разных портах. Поэтому есь возможность серверу 1с  различить
16 Lama12
09.09.13
(0) У меня так работает. Полет нормальный. Экземпляры SQL server разнесены по портам.
17 Lama12
09.09.13
(2) (11) Второй экземпляр подняли специально, что б тестовые базы не обнуляли кэш запросов у рабочей базы.
В результате эффективность использования кэша возросла сильно.
В противном случае, работа с тестовыми базами периодически обнуляла кэш рабочей базы.
18 Йохохо
09.09.13
5й рейд без кеширования это ппц просто, по факту производительность 1 винта сейчас, с кешированием приблизится к 10 рейду, но сильно будет грузить проц и диски. 5й делают только чтоб получить максимум места, но диски Ваши стоят около 2000р подозреваю, смысла в нем ноль. Чем занимать системный раздел под БД, добейте еще 3 диска в рейд БД и переведите его в 10.
(17) для тестовых допустимо использовать девелоперс эдишен?
19 Lama12
09.09.13
(18) Зачем девелоперс если энтерпрайз позволяет?
20 пипец
09.09.13
нда , два скуля на одной машине ... понимаю если для разработки ... но для работы ;)) они там друг друга сожрут за место под солнцем
ЗЫ ну и с дисками конечно тоже ...
ЗЫЫ какие то странные у вас админы
21 Lama12
11.09.13
(20) Все нормально.
Ставишь ограничение на использование памяти. Отдельно настраиваешь использование ядер процессоров. Естественно базы на разных дисках. Практически изолированная среда получается.
