Подскажите по HLM (установка 1С 64-bit на Windows 2008)
0 MatrosoV AleXXXand_R
09.09.13
Нужно перетащить базы с компа на котором стоит Windows 7 64-bit на компьютер, на котором установлена ОС Windows 2008 Сервер тоже 64-bit. Развернул PostGres, установил платформу 64-bit, установил аппаратный ключ защиты и потом поставил HLM. Ключ устанавливается нормально на этом сервере - выдает об этом сообщение. Но:
1) когда ставлю HLM 3.0 - то пишет ошибку о неудачной установке, когда ставлю более позднюю версию  - все пропускает, но в трее ярлыка Аладдина нет
2) Базу с клиента создать могу, но в конфигуратор зайти не могу - выдает окно о получении клиентской лицензии (хотя у меня все ключи с аппаратной защитой стоят).
При этом когда захожу в конфигуратор базы, которая установлена на другом сервере (32-bit) - то в нее заходит нормально.
Никак не могу понять - в чем может быть причина, что делаю не так? В настройках 1С на клиенте установлен флажок "Использовать аппаратную лицензию"
1 Otkr
09.09.13
Аппаратный ключ чего? Сервера?
2 zva
09.09.13
HLM 3.0 - это что такое?
Версия Hasp LM 8.32 должна быть. Иконка на сервере в трее не появится, нужно смотреть чтоб служба запущена была
2) Ключ сервера 1С есть? Если да, то ключ тоже должен быть x64 (зеленого цвета, иначе нужно ставить платформу х86)
3 MatrosoV AleXXXand_R
09.09.13
Ключ сервера есть - зеленого цвета конечно же ... Номер редакции опечатался - 8.31 ставлю ... Службы HASP LOADER и Sentinel были запущены - непонятно почему на клиентской машине запрашивает аппаратную лицензию, не видит аппаратную?
4 MatrosoV AleXXXand_R
09.09.13
(3) + вернее запрашивает программную
5 MatrosoV AleXXXand_R
09.09.13
сейчас ключ обратно воткнул - на старом опять нормально заработало. Помогите - с чего начинать смотреть? :))
6 zva
09.09.13
поддержка Windows Server 2008 x64 вроде в 8.32 появилась
а начать c файерволла, который возможно блокирует 475 порт
7 MatrosoV AleXXXand_R
09.09.13
(6) брэндмауэр выключен совсем
8 Fedot200
09.09.13
Драйвер защиты ставили?
9 Fedot200
09.09.13
Да, монитор аладиновский что показывает?
10 Fedot200
09.09.13
+ перезагрузку после установки драйвера защиты надо обязательно.
11 MatrosoV AleXXXand_R
09.09.13
(8) ставили конечно же
(10) перезагружали конечно же, попробую еще раз поставить и перезагрузить
12 MatrosoV AleXXXand_R
09.09.13
(9) у меня он притормаживает
13 Fedot200
09.09.13
(12) он у всех притормаживает.
14 programmer1c_
63
09.09.13
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
15 Fedot200
09.09.13
(14) да все сталкиваются.
Тут нужно первое - посмотреть появились ключи в диспечере устройств. Если да, то уже на сервере должна 1С запустится.
А потом уже ставить раздатчик по сети. Причем обычно если первое норм, то раздатчик будет работать нормально.
