не могу подключиться к sql базе
0 Нуф-Нуф
09.09.13
Вот код подключения:
    Попытка
        Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
        Connection_prameters = "driver={SQL server};uid=1c_to_dbtimeattendence;PASSWORD=1;server=localhost;database=master;";
        Сообщить(Connection_prameters);
        Connection.Open(Connection_prameters);
        Сообщить("Подключено");
    Исключение
        ОписаниеОшибки = ОписаниеОшибки();
        Сообщить(""+ОписаниеОшибки);
    КонецПопытки;
    Попытка
        Connection_prameters = "driver={SQL server};uid=1c_to_dbtimeattendence;PASSWORD=1;server=localhost;database=dbtimeattendance;";
    Исключение
    КонецПопытки;
Вот результат:
Подключено
{Форма.Форма.Форма(28)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Не удается открыть базу данных "dbtimeattendance", запрашиваемую именем входа. Не удалось выполнить вход.
1 Нуф-Нуф
09.09.13
к базе мастер цепляет, к базе dbtimeattendance - нет.
при том что пользователь 1c_to_dbtimeattendence установлен как владелец базы.
если зайти в сам скуль под 1c_to_dbtimeattendence - то можно открыть базу, выполнить запросы к таблицам.
из 1с же ни в какую...
2 Живой Ископаемый
09.09.13
это хорошая новость или плохая?
3 Нуф-Нуф
09.09.13
подскажите куда копать?
4 Живой Ископаемый
09.09.13
а если создать и сделать овнером пользователя, имя которого не начинается с цифры?
5 le_
09.09.13
Думаю, сервер по-другому прописать нужно, что-то типа .\SQLSERVER вместо localhost.
6 Нуф-Нуф
09.09.13
(4) думаешь в этом дело? сейчас попробую...
(5) ну так к мастеру же цепляется?
7 Живой Ископаемый
09.09.13
2(6) нет. не знаю.. но мне это не нравится
8 Нуф-Нуф
09.09.13
(4) не помогло
9 shuhard
09.09.13
(8) прицепись под  sa - это же очевидно
10 Нуф-Нуф
09.09.13
(9) как бы палево
11 shuhard
09.09.13
(10) ты проверь под sa работает или нет,
всё остальное после проверки
12 Maxus43
09.09.13
(10) как бы права на базу своему юзеру дай тогда
13 Нуф-Нуф
09.09.13
добавил еще одну попытку коннекта к одной из копий левой базы, на которую права не выдавал
Попытка
        Connection_prameters = "driver={SQL server};uid=1c_to_dbtimeattendence;PASSWORD=1;server=dbserver;database=леваябаза;";
    Исключение
    КонецПопытки;
ошибка точно такая же.
получается я оунера недостаточно?
14 Нуф-Нуф
09.09.13
(12) у своего юзера права на базу выдал - указал владельцем
15 Нуф-Нуф
09.09.13
(11) надо попробовать... осталось пароль са узнать
16 Maxus43
09.09.13
а роли какие у юера?
17 Нуф-Нуф
09.09.13
(16) только паблик.
только что добавил роль сисадмин - стал цепляться к левой базе. а моей - ни в какую
18 shuhard
09.09.13
(15) ну сделай udl файлик и попроси DBA проверить самого, 1С то нафига для этого ?
19 Odavid
09.09.13
(17) поди, пользователей своей и 1С базы перепутал ))
Подцепись сначала под sa - там и видно будет.
20 Нуф-Нуф
09.09.13
сделал файл udl. указал параметры подключения - подключение прошло успешно
21 Нуф-Нуф
09.09.13
научился пользоваться файлом udl. через него успешно подключился. получил строку соединения которая в нем сидела - сунул в свою обработку - и вуаля! коннект есть!
22 le_
09.09.13
(21) Каково критическое отличие строки из UDL от твоей изначальной?
23 Нуф-Нуф
09.09.13
вот эта работает
Provider=MSDASQL.1;Password=1;Persist Security Info=True;User ID=1c_to_dbtimeattendence;Extended Properties="driver={SQL server};server=localhost;database=dbtimeattendence"
а эта нет
driver={SQL server};uid=1c_to_dbtimeattendence;PASSWORD=1234567890;server=dbserver;database=dbtimeattendance;
24 shuhard
09.09.13
(23) Persist Security Info=True
ну и кто сам себе злобный буратнка ?
25 Нуф-Нуф
09.09.13
(24) если честно я не знаю что это значит. вставил этот параметр во вторую строку - не помогло
26 shuhard
09.09.13
(25) это способ авторизации в базе, неожиданно =)
27 le_
09.09.13
Мне кажется, Persist Security Info не должно влиять на возможность установления соединения...
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/89211k9b.aspx
28 Нуф-Нуф
09.09.13
попробовал ставить эту строку как строку соединения во внешний источник данных - получил:
SQL State: IM002
Native: 0
Message: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
29 Нуф-Нуф
09.09.13
опять руки кривые?
30 shuhard
09.09.13
(29) угу
31 Нуф-Нуф
09.09.13
(30) направь на путь истинный...
32 shuhard
09.09.13
(31) в ODBC есть встроенная проверялка
33 Infsams654
09.09.13
(32) не у всех
(23) "вот эта работает " - так работает, что еще надо?
34 Decabtry
13.09.13
вот эта работает
а эта нет
А не че что у тебя разные базы прописаны в первом случае "dbtimeattendence", а во втором "dbtimeattendance". В одном случае с "е", а во втором с "а".
35 Мыш
13.09.13
(34) Сервис поиска опечаток, дорого )
