Не видит сетевой hasp после обновления платформы ☑
0 larx83
10.09.13
Сетевой hasp находится на компьютере 192.168.12.12
Содержимое nethasp.ini
[NH_COMMON]
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 192.168.12.12
NH_PORT_NUMBER = 475
NH_TCPIP_METHOD = UDP
NH_USE_BROADCAST = Disabled
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORGL8 Локальный, не установлен
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8B Сетевой, не установлен
Конфигурация не является базовой, Конфигурация не является базовой
Возникло после обновления платформы на версию 8.2.18.109
До этого все работало даже без правки nethasp.ini
Комп 192.168.12.12 пингуется. Касперский отключен везде.
2 KUBIK
10.09.13
Попробуй:
NH_USE_BROADCAST = Enabled
(Не забудь рестарт службы сделать)
3 Йохохо
10.09.13
стоял кряк, который слетел при обновлении платформы. Хасп Лиценз Менеджер настроен не был
4 larx83
10.09.13
(3) кряка не было
(2) где делается рестарт и какой службы
(1) где делается установка\удаление драйвера защиты?
5 larx83
10.09.13
Как проверить доступность порта 475 на другом компьютере?
6 KUBIK
10.09.13
Да уж...
(4) где делается рестарт и какой службы
=ПКМ на МойКомпьютер -Управление-Службы и приложения
7 KUBIK
10.09.13
+(6) Sentinel HASP License Manager
9 larx83
10.09.13
Спс. На каком компьютере? Где сетевой ключ стоит? Как можно убедиться что ключ стоит и работает на этом компьютере?
10 larx83
10.09.13
11 larx83
10.09.13
Спасибо!
12 KUBIK
10.09.13
Как можно убедиться что ключ стоит =:))))))))))))))
Глазами позырить или ручками пощупать!
14 aka AMIGO
10.09.13
не выражовывайтесь
15 KUBIK
10.09.13
(14) Ок
16 aka AMIGO
10.09.13
(0) извини, немного в ОФФ..
(15) стесняюсь спросить.. нетхасп.ини откуда берется? генерируется автоматом при установке с дистрибутива 8-ки в сети?
вопрос ламерский, конечно, но мне странно, что этот ключ надо настраивать.. Неуж изготовители не могли сделать так, как делается для локального ключа?
сетевой - на определенное количество лицензий, ну так - стартанул драйвер, и пусть проверяется это количество..
иначе зачем этот драйвер, и это ковыряние в потрошках файла..
зы. документации по установке 8-ки нет, вот и спрашиваю.. еще раз прошу прощения..
17 larx83
10.09.13
(я по удаленке подключаюсь, не могу посмотреть, стоит там ключ или нет. И вообще не уверен на это ли машине стоит ключ..)
18 Apokalipsec
10.09.13
(16) нетхасп заполненный и закомментированный лежит в общей папке 1с82. По умолчанию в правильно настроенной сети ключ должны видеть все компьютеры, но в неодноранговых сетях с кучей подсетей приходится часто указывать положение ключа через нетхасп. Плюс к этому настраивать к какому ключу какой комп обращается, у нас на 180 пользователей было 4 ключа 50 пользовательских, сеть разбили на сегменты и каждый к своему ключу обращался, чтобы не было проблем, когда один ключ полностью съели и 1Ска жалуется на отсутствие свободных лицензий.
19 KUBIK
10.09.13
(16) ?????
нетхасп.ини в каталоге conf платформы с дефолтными настройками при установке формируется.
А настройки нужны, например, когда в сети несколько МЛ запущено и указать с какого брать лицензии.
В бытность нетвари = требовалась настройка протокола NH_IPX
20 KUBIK
10.09.13
(16) (18) более ясно описал
21 aka AMIGO
10.09.13
(18)(19) ммм.. сенк, дошло..
22 aka AMIGO
10.09.13
(20) всё равно, имхо, это сродни уродству.. левой ногой - правое ухо..
ладно, не мне критиковать :)
