План обмена в УПП
0 Tanis
10.09.13
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста!
Есть план обмена, который определяет тип Справочник или Документ, потом присваивает значение 2 или 1. Вызывается при записи объекта. Все работает хорошо и слаженно, но появилась проблема, стали использовать документ Прочие контролируемые сделки.
В итоге, там получается как бы документ в документе, точнее не знаю как это назвать.
Операции - Документы - Прочие контролируемые сделки, открывается окно, и там уже заносятся еще документы. (и вот при каком-либо действие со "вторым док-ом" вываливается ошибка не возможно определить тип).
У первого открывшегося окна нет ни записи, ни удаления и т.д.
Как можно обойти такую проблему?
1 Галахад
Может программиста позвать?
2 Tanis
10.09.13
А если просто подсказать?
3 Галахад
В отладчике включить опцию "останавливаться по ошибке" и посмотреть.
4 Serg_1960
10.09.13
(2) А что именно Вам "просто подсказать"? Про план обмена? Так вопрос в (0) не про это.
А про то, что Вы заблуждаетесь по поводу "...и там уже заносятся еще документы..." - так это обычное явление.
Когда путают визуальное представление с внутренними методами хранения данных. Это скорее свойство пользователя, чем программиста. Вот на это Вам и указали в (1)
Так называемые "документы" - это табличная часть "Сделки" в документе ПрочиеКонтролируемыеСделки.
5 Tanis
10.09.13
вот именно, что он и отладчиком не встает по ошибке.
т.к процедура должна вызываться при записи, а там записи как бы нет.
Отладчик тут особо не поможет
6 Tanis
10.09.13
(4) Так называемые "документы" - это табличная часть "Сделки" в документе ПрочиеКонтролируемыеСделки.
Вот на этих "Так называемые "документы"" он и встает, не дает с ними ничего сделать.
7 Tanis
10.09.13
это получается не обычная табличная часть?
8 Tanis
10.09.13
Процедура ПередЗаписью(СтруктураДанныхОбъекта, СсылкаНаОбъект) Экспорт
    Если ТипЗнч(СсылкаНаОбъект) = Тип("СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов") Тогда
        КодУзла = "2";
    ИначеЕсли Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(СсылкаНаОбъект)) Тогда
        КодУзла = "1";
    Иначе
        ТекстСообщения = "Тип: " + ТипЗнч(СсылкаНаОбъект) + " не определен для регистрации в план обмена: " + Метаданные.ПланыОбмена.ОбменБухгалтерияЛетограф.Синоним;
        ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке(ТекстСообщения,,,, Ложь);
        Возврат;
    ТекущийУзел = ПланыОбмена.ОбменБухгалтерияЛетограф.НайтиПоКоду(КодУзла);//Пока что так
    Если ЗначениеЗаполнено(ТекущийУзел) Тогда
         РегистрироватьИзмененияОбъекта = НеобходимоРегистрироватьИзменения(СтруктураДанныхОбъекта, СсылкаНаОбъект);
         Если РегистрироватьИзмененияОбъекта Тогда
             ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(ТекущийУзел, СсылкаНаОбъект);
    Иначе//Если ЗначениеЗаполнено(Узел1) Тогда
        ТекстСообщения = "Узел по коду " + КодУзла + " в плане обмена: " + Метаданные.ПланыОбмена.ОбменБухгалтерияЛетограф.Синоним + " не существует";
Останавливается на попытке ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(ТекущийУзел, СсылкаНаОбъект);
9 Tanis
10.09.13
Подскажите, как можно обойти написанное в процедуре, при действиях с Прочими контролируемыми сделками?
10 Serg_1960
10.09.13
Точный текст ошибки?
11 Tanis
10.09.13
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
{ОбщийМодуль.РегистрацияИзмененийЛетограф.Модуль(397)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗарегистрироватьИзменения)
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '2')
12 Галахад
Интересно, что же там за параметр.
13 Tanis
10.09.13
2 - договор, 1 - документ.
Если "Так называемые "документы"" являются ТЧ документа, то почему у каждой строки свой номер. Т.е. и получается, что это не просто ТЧ. :-(
14 Галахад
(13) 1С однозначно пишет, что это не ссылка.
15 Tanis
10.09.13
Может и не ссылка, но как обойти проблему. И почему если это не ссылка, то присваивается номер.
Может наша процедура не воспринимает управляемые формы документа...
16 Tanis
10.09.13
Вопрос закрыт. Мой косяк. Все оказалось на много проще...
Прошу прощения за беспокойство.
