Программное нажатие кнопок на форме | ☑ | ||
Kuklachel
10.09.13
Добрый день. Такая задача. Есть форма справочника, в которой введен кадастровый номер земельного участка. Нужно, по кнопке скопировать в буфер обмена этот номер, открыть сайт РосРеестра, 4 раза нажать TAB, вставить из буфера номер и нажать Enter.
Пока не знаю как скопировать в буфер, полагаю, что через: Wsh=Новый COMОбъект("WScript.Shell"); Wsh.SendKeys("^c"); Делаю так: открываю в форме, кнопкой, сайт РосРеестра через макет: <SCRIPT>document.location.href = "http://maps.rosreestr.ru";</SCRIPT> Далее, мне нужно выполнить следующее: Wsh = Новый COMОбъект("Wscript.shell"); Wsh.SendKeys("{TAB}"); Wsh.SendKeys("{TAB}"); Wsh.SendKeys("{TAB}"); Wsh.SendKeys("{TAB}"); Wsh.SendKeys("^v"); Wsh.SendKeys("{ENTER}"); Внимание вопрос! Подскажите, пожалуйста. Как скопировать в буфер значение реквизита и при каком событии отрабатывать нажатие кнопок? |
Тролль главный
10.09.13
извращенцы
Kuklachel
10.09.13
А что делать.
shamannk
10.09.13
(0) Делается все проще. В моцк пользователя вживляется чип который говорит ему нажать кнопки.
Галахад
А если Инет тормозить будет? А ты уже все кнопки нажал?
Kuklachel
10.09.13
Ну можно использовать "ПодключитьОбработчикОжидания" с запасом.
Infsams654
10.09.13
(0) йё, зачем кнопки то нажимать? Есть же уже html-документ, заполняй чем хочеш
Kuklachel
10.09.13
(6) А как в HTML документе это проделать?
Kuklachel
10.09.13
Неужели нет решения?
Asmody
10.09.13
document = ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента1.Документ;
document.getElementById('serchTextbox').value="qwerty"; document.getElementById('serchButton').click(); |
Asmody
10.09.13
идентификаторы только посмотри в исходнике документа
Kuklachel
10.09.13
(10)Спасибо за подсказку.Делаю вот так:
Document = Элементы.Карта.Документ; Document.getElementById("searchTextbox").value="qwerty"; Document.getElementById("searchButton").click(); Выдается ошибка: Значение не является значением объектного типа (value) Document.getElementById("searchTextbox").value="qwerty"; |
Asmody
10.09.13
(11) посмотри в отладчике свойства Document.getElementById("searchTextbox")
Kuklachel
10.09.13
Странно, в скрипте сайта:
<div> <input id="searchTextbox" class="searchTextbox" type="text" title="Поиск земельных участков и единиц кадастрового деления" value=""> <a id="searchButton" class="searchButton" onclick="searchButtonClick(); return false;"> </a> </div> То есть ID верные. А в отладчике Document.getElementById("searchTextbox") Неопределено. |
vvp91
10.09.13
Капитан очевидность - getElementById не ищет по классам.
Kuklachel
10.09.13
Ясно, что ищет по ID
vvp91
10.09.13
Не ищет - к тегу input аттрибут id не применяется (rfc).
vvp91
10.09.13
упс!!!
к тегу input атрибут должен применяться. поспешил. |
Kuklachel
10.09.13
Так как же быть, ID тот, а значение не передается? Помогите, пожалуйста.
Kuklachel
10.09.13
Удалось добиться свойства Document.getElementById("searchTextbox") отличного от Неопределено. Теперь в отладчике, напротив searchTextbox, стоит: Ошибка чтения значения. В чем может быть проблема?
Kuklachel
10.09.13
19:04
Infsams654
11.09.13
08:11
(20) не обращай внимание. Например, если выборку из запроса так смотреть, то тоже "Ошибка чтения значения"
Kuklachel
11.09.13
Хорошо, если не обращать внимания, то ошибка: Поле объекта не обнаружено (value)
Document.getElementById("searchTextbox").value = "qwerty"; |
Infsams654
11.09.13
(22) так посмотри в отладчике
Изм = Document.getElementById("searchTextbox"); что там есть на самом деле |
PLUT
(0) поимей AutoIT
Kuklachel
11.09.13
А там до сих пор Неопределено...
Kuklachel
11.09.13
А, нет Doc = Document.getElementById("searchTextbox");
Doc - Ошибка чтения значения. |
Kuklachel
11.09.13
Может быть сайт нужно открывать не через:
<SCRIPT>document.location.href = "http://maps.rosreestr.ru";</SCRIPT>; ? |
Asmody
11.09.13
(27) документ-то загружен к тому моменту, когда ты к его элементам обращаешься?
Kuklachel
11.09.13
На форме он появляется до точки останова.
&НаКлиенте Процедура ПриОткрытии(Отказ) ПодключитьОбработчикОжидания("Нажатие", 3); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура Нажатие() Document = Элементы.Карта.Документ; Doc = Document.getElementById("searchTextbox"); Doc.value = "qwerty"; Document.getElementById("searchButton").click(); КонецПроцедуры |
shpioleg
11.09.13
(29) У Document тип у тебя какой? Сдается мне, ты рано приступил к getElementById.
Asmody
11.09.13
Процедура ПриОткрытии()
ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента1.Перейти("http://maps.rosreestr.ru/"); КонецПроцедуры Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) document = ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента1.Документ; if document.readyState = "complete" then document.getElementById("searchTextbox").value="61:6:10104:12"; document.getElementById("searchButton").click(); endif; КонецПроцедуры проверил - работает |
Asmody
11.09.13
(31) парсер испортил url, но смысл понятен
Odavid
11.09.13
(31) а КнопкаВыполнитьНажатие кто нажимает?
Kuklachel
11.09.13
(31) А URL должен выглядеть именно так как ты написал? Т.е. с атрибутами target, rel, class?
И еще, в своем решении ты обошелся без макета? |
Kuklachel
11.09.13
Какой аналог ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента1.Перейти "Перейти" в 1с 8.2 ?
Kuklachel
11.09.13
Я правильно понял, что в тонком клиенте этот вариант не получится?
shpioleg
11.09.13
(35) РеквизитФормыПутьКДанным = "forum.mista.ru";
38
Infsams654
11.09.13
(37) РеквизитФормыПутьКДанным = "v8: Программное нажатие кнопок на форме;;
Kuklachel
11.09.13
То есть в моем случае это: Элементы.КартаЗУ.ПутьКДанным = "http://maps.rosreestr.ru/";
Ругается: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ПутьКДанным) Элементы.КартаЗУ.ПутьКДанным = "http://maps.rosreestr.ru/"; по причине: Недопустимое значение |
Зойч
11.09.13
Проще послать пост запрос на сайт и обработать полученные данные
Asmody
11.09.13
(40) не проще. там javascript
Kuklachel
11.09.13
(41) Виктор, у меня получился твой вариант на 8.1 ,вот не могу его заточить под УФ 8.2
Asmody
11.09.13
чего не получается?
Kuklachel
11.09.13
У тебя:
ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента1.Перейти("http://maps.rosreestr.ru/"); В 8.2 нет метода перейти, в таком контексте. На сколько я понял, мне нужно: Элементы.КартаЗУ.ПутьКДанным = "http://maps.rosreestr.ru/"; но выдается ошибка: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ПутьКДанным) Элементы.КартаЗУ.ПутьКДанным = "http://maps.rosreestr.ru/";; по причине: Недопустимое значение |
Asmody
11.09.13
(44) Элементы.КартаЗУ.Документ.navigate(НужныйУрл);
46
Kuklachel
11.09.13
Ругается: Метод объекта не обнаружен (navigate)
Элементы.КартаЗУ.Документ.navigate("http://maps.rosreestr.ru/"); Пробовал и с большой и с маленькой буквы. |
47
shpioleg
11.09.13
(39) Зачем Элементы.КартаЗУ?
Просто присвой адрес перехода Реквизиту формы который отвечает за ПутьКДанным в ПолеHTML. У тебя у поля HTML документа есть ПутьКДанным которому ты присвоил строковый реквизит формы, например, РеквизитФормыПутьКДаннымХТМЛСтраницы. Ему и присваивай. Или JS пробовать еще document.location = ... То что тебе до этого писали про getElement работает под всеми клиентами. Проверь тип у document. Это или КОМОбъект или ВнешнийОбъект. Ты с ним должен работать через яваскрипт. |
48
shpioleg
11.09.13
19:46
Вот тоже работает под тонким. Под Веб не могу сейчас проверить.
Элементы.Карта.Document.location.href = "v8: Программное нажатие кнопок на форме;; |
Kuklachel
12.09.13
Спасибо за помощь.
Сделал так: &НаКлиенте Процедура ПриОткрытии(Отказ) Элементы.КартаЗУ.Документ.location.href = ("http://maps.rosreestr.ru/"); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура НайтиУч(Команда) document = Элементы.КартаЗУ.Документ; if document.readyState = "complete" then document.getElementById("searchTextbox").value="61:06:0010104:44"; document.getElementById("searchButton").click(); endif; КонецПроцедуры Снова ошибка: {Справочник.ОбъектыНедвижимости.Форма.ФормаЗУНаКарте.Форма(22)}: Поле объекта не обнаружено (value) document.getElementById("searchTextbox").value="61:06:0010104:44"; Точно такой же обработчик нажатия кнопки в 8.1 работает на ура. В чем же дело? |
Kuklachel
12.09.13
У Document.getElementById("searchTextbox") Значение - COMОбъект, но если раскрыть его, то Значение - "Ошибка чтения значения".
51
shpioleg
12.09.13
(50) А у тебя сайт росреестр в ХТМЛ поле без ошибок открывается?
У меня 3 ошибки в скриптах выдает. Но поиск все равно работает.Попробуй у поля ХТМЛ в событии ДокументСформирован прописать процедуру и в ней делать присвоение и клик.
52
Kuklachel
12.09.13
Как удалось выяснить, первый вариант отлично работает в "толстом клиенте", "тонком", карта отображается без ошибок, а поиск не работает.
Добавил в "ДокументСформирован" присвоение и клик (так даже удобней, без кнопки), тоже выдаются ошибки, правда 2. Но поиск работает. |
53
Kuklachel
12.09.13
Ну если все работает, может просто отключить сообщения об ошибках? На форуме нашел обсуждение этой темы: v8: Возможно ли для ПолеHTMLДокумента отключить сообщения об ошибке сценария?
Но у меня вопрос, где у ПоляHTMLДокумента событие onreadystatechange, в 8.1 оно есть, но в 8.2 выбор ограничен тремя событиями. |
54
shpioleg
12.09.13
(53) Это полеHTML прямо "черный ящик какой-то". Толкового описания не найдешь.
Кстати, Asmody, удалось разобраться почему 2 раза срабатывает событие ДокументСформирован? |
55
Kuklachel
12.09.13
Так все-таки, как можно установить обработчик события ПолеHTMLДокумента onreadystatechange?
