Админ
Настройка mikrotik + pptp + bridge - есть специалисты?
0 arsik
Проблема: При подключении клиента (из винды) pptp или l2tp соединение не попадает в бридж хотя в профиле pptp бридж указан.
Нашел ссылку на такую же проблему связанно с mtu mrru http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=55854
но ничего не понял. Поигрался с настройками mtu mrru но результата никакого.
Куда копать?
1 leshikkam
10.09.13
А какова цель? Что ты хочешь получить подключив PPtP?
2 arsik
1) что бы видеть сеть за микротиком необходим proxy-arp на бридже установить, а соединение в бридж не попадает
2) в фаерволе правила указать на бридж, а не на каждое соединение. Тем более что бы указать на каждое нужно поднять на каждый акаунт PPTP server c frrfeynjv
3 arsik
апну
4 Jump
10.09.13
(0)Тебе бридж нужен между реальным интерфейсом и виртуальным на котором пптп?
5 Jump
10.09.13
Т.е чтобы без маршрутизации видеть сеть?
6 arsik
(5) Мне бридж нужен, что бы в фаерволе правило 1 прописать
chain=forward action=accept in-interface=bridge-local
а не как сейчас на каждый аккаунт нужно создать pptp интерфейс и по каждому интерфейсу отдельное правило типа
chain=forward action=accept in-interface=pptp-in_client1
7 Jump
10.09.13
(6)Ну в итоге что в бридж должно входить?
И как добавляешь?
8 Jump
10.09.13
В смысле какими командами, или в каких менюшках в винбоксе.
Веб интерфейс не знаю по нему нифига не скажу.
9 arsik
(7) В правильном варианте, если в профиле pptp указан бридж (например bridge-local), при авторизации автоматически создаваемый интерфейс должен быть внутри бриджа, а у меня не внутри.
10 IVIuXa
10.09.13
"pptp или l2tp соединение не попадает в бридж
mtu mrru"
моя твоя не понимай
11 Jump
10.09.13
(9)Погоди, ты сам то бридж создал? Интерфейсы туда накидал? Или просто в профиле указал бридж?
12 Jump
10.09.13
Короче кратко обрисуй где что делал.
13 arsik
14 IVIuXa
10.09.13
поставь по 1000 mtu mru
15 Jump
10.09.13
(13)Картинка верхняя правая.
Ты там его добавлял или ждешь пока он сам появится?
16 arsik
(15) Жду, туда pptp интерфейс нельзя добавить
17 arsik
(14) Не, не помогло
18 IVIuXa
10.09.13
mrru тоже в 1000
19 Jump
10.09.13
(16)Это почему нельзя?
ты добавляй EoIP интерфейс.
20 Jump
10.09.13
Пока ты его руками там не пропишешь, он там у тебя никаким чудом не добавиться.
21 IVIuXa
10.09.13
кто нить из юзеров уже законектился ?
22 Jump
10.09.13
(18)Не поможет.
Это влияет только на возможность коннекта и прохождения пакетов, но никак не влияет на настройки бриджа.
23 arsik
(18) Тоже пробовал, не работает.
(21) Я там как раз сейчас через впн сижу.
(19) Что за зверь EoIP?
(20) Добавляется. Для openvpn все нормально работает. В профиле указываю бридж и усе.
24 IVIuXa
10.09.13
тогда пробуй везде  1520
собственно в твоей ссылке в (0)
написано
you must set the mrru on the pptp/l2tp server interface to be > 1520 or so. You also need to do the same on the client. If the client doesnt support mrru > 15xx then it won't work, this means microsoft client cannot be bridged.
25 arsik
(24) не дает, mtu mru можно задать максимум 1500
26 IVIuXa
10.09.13
ну поставь 1500
а mrru 1520
нужно пробовать пробовать
27 IVIuXa
10.09.13
у тебя там кстати в бридже фильтр не стоит - проверяй все дергай все :)
28 arsik
(26) пробовал, фильтр не стоит
29 IVIuXa
10.09.13
тоесть имелась ввиду воронка конечно
30 IVIuXa
10.09.13
и кстати тут
все хорошо написано
31 IVIuXa
10.09.13
32 IVIuXa
10.09.13
ибо нужно начинать с добавления в бридж
и собственно если у тебя там ничего нет
значит ты как то в обратном  порядке все сделал ?
33 arsik
(31) Я по нему и делал изначально. Не работает.
