Проблема лицензирования | ☑ | ||
vende
10.09.13
Здравствуйте, помогите разобраться.
Есть сеть с 5 машинами с 1с базами. Есть комп с хасп ключом и с софт ключом. Попросили поменять местами ( хз зачем это надо, но надо) С хаспом проблем не было. С софт тоже активировал резервным пинкодом (востановление лицензии) тоже все хорошо. Сутки они работали. Но на следующий день, после включения компьютеров софт лицензия не была найдена. Опять просила активации. Что делать? Я конечно могу активировать 3ий ключ но боюсь повторения ошибки... |
Godofsin
10.09.13
Конфигурации компа не менялась?
vende
10.09.13
Нет
vende
10.09.13
Это вообще ноут бук)
Godofsin
10.09.13
я вот не помню, в книжке чо там написано, ОС имеет влияние?
vende
10.09.13
А вопрос надо было как то деактивировать лиценцию на первом компе? Я
shachneff
10.09.13
(1) проверьте, не менялось ли имя компьютера? Или что-то менялось а потом возвращалось обратно?
Напишите содержимое журнала поиска ключа, он выскакивает где-то на 2 уровне после того как пишет что лицензия не найдена. |
shachneff
10.09.13
в качестве быстрой меры попробуйте это:
Найдите и удалите все файлы conn8211.pfl (они могут называться иначе, но общий смысл названия сохраняется). Перестартуйте службу агента сервера. |
vende
10.09.13
Так имя компьютера не менялось, пользователь 1. Журнал поиска ключей не нашёл, сейчас логи посмотрю
vende
10.09.13
(7) Удаление файла conn8211.pfl не решило проблемы
vende
10.09.13
Что еще можно попробовать?
vende
10.09.13
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине: Поиск лицензии на клиенте: Ошибка программного лицензирования Неверный формат файла программного лицензирования локальный ключ недоступен: Status=0, ORGL8 Локальный, не установлен локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8A Локальный, не установлен локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8B Локальный, не установлен nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORGL8 Сетевой, не установлен nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен Конфигурация не является базовой Вот что нашёл |
vende
10.09.13
Ап)
shachneff
10.09.13
Увы, у меня было то же сообщение, помогло удаление C:\ProgramData\1C\1Cv82\conn8211.pfl
Больше ничем не помогу. |
Jonny_Khomich
10.09.13
у тебя лицензии могли упасть, т.к. к одной базе цеплялись с одного софт ключа но разными пинами
vende
10.09.13
На той машине, я поставил галку использывать хасп, по идеи этого должно хватить
vende
10.09.13
А как софт лицензию полностью удалит? Может я ее удалю, и новый ключ активирую?
Jonny_Khomich
10.09.13
(16) активируй 3-й пин, больше не должно быть проблем. если появится, то возьмёшь ещё пару резервов.
vende
10.09.13
Проблема в том последний резервный ключ, если опять будет такая проблема, то будет все очень плохо..
vende
10.09.13
(17) Надо бы удалить полностью лицензию со старой машины, как это сделать?
vende
10.09.13
Больше нет решений?
vende
10.09.13
ап
Jonny_Khomich
10.09.13
(18) конфигурация что ли базовая?
vende
10.09.13
vende
10.09.13
апп
