Не выполняется внешняя обработка по ОЛЕ | ☑ | ||
Grand Жучара
10.09.13
Проблема такая: Есть главная база на управляемых формах, из которой надо по ОЛЕ выполнить внешнюю обработку в 7-ке. Внешняя обработка генерит текстовый файлик. Проблема в том, что если главная база в файловом режиме, то внешняя обработка выполняется и при подключении из процедуры НаКлиенте и при подключении из процедуры НаСервере. А если главная база на SQL, то обработка выполняется только если она подключается из процедуры НаКлиенте. То есть в процедуре НаСервере оле-соединение устанавливается, все ок, внешняя обработка как-будто отрабатывает, но никакого результата.
Grand Жучара
10.09.13
код процедуры в восьмерке:
Serginio1
10.09.13
ОткрытьФормуМодально
Serginio1
10.09.13
Ну а вообще можешь вызвать напрямую
База1с77.ОткрытьФормуМодально("Отчет", "123", ФайлВнешнейОбработки); |
Serginio1
10.09.13
dk
10.09.13
в 7-ке надо прописывать список баз
на сервере под виндовой учеткой, под которой сервер 1с крутится |
Grand Жучара
10.09.13
У меня на SQL сервере не видится метод ОткрытьФорму для База1с77. У меня даже на EvalExpr ругается, что нет такого метода. В чем же дело? На файловой версии и через База1с77.ОткрытьФорму и через База1с77.EvalExpr отрабатывает, а на sql сервере - ни в какую
(5) Это я знаю, я прописываю |
Serginio1
10.09.13
(6) Смотри параметры DCOM v8: регламентное задание и Ексель
Serginio1
10.09.13
