настройка обмена УТ 11- БП 2.0
0 elena-ooo master
10.09.13
Дорогие форумчане помогите настроить  (изменить) обмен данными из УТ 11 в БП 2.0. Может ли кто то написать мне инструкцию как именно все настроить. Обмен будет проходить по локалке.
Изначально создала обмен в УТ (помоему немного неправильно) если пытаюсь изменить "Настройка обмена данными" то выходит сообщение "Настройка обмена данными не может быть изменена.Существуют зарегистрированные изменения данных для обмена. Выполните обмен данными два раза и повторите попытку." после 2х раз выгрузки толку 0!
Пришлось зайти в толстый клиент и изменить эти данные в "планах обмена"-там все сохранилось. Но вот изменить план для БП не получилось (ругнулось так же что нужно выгрузиться 2 раза). Сдесь же выгружаю настройки для 2й бызы т.е. для БП далее захожу в Бухгалтерию и делаю "Создать настройку обмена" и пытаюсь загрузить настройки  "используя файл настройки"и снова база ругается:Ошибка при сохранении настроек обмена данными: {Обработка.ПомощникНастройкиОбменаДанными.МодульОбъекта(1063)}: Поле объекта не обнаружено (КодУзлаОбмена)
Где и что я не так делаю?
1 Alekzander
10.09.13
Было много раз такое, решал проблему удалением обмена с настройками и созданием нового. Может, это неверно, но другого пути лично я не нашёл.
2 elena-ooo master
10.09.13
я тоже уже думаю что это выход...буду пробовать так
3 elena-ooo master
11.09.13
В общем все удалила и начала создание нового обмена -сначала в УТ11. Вопрос: почему он мне сразу создает обмен напрямую в бухгалтерию а не предлагает выбор какой мне нужен обмен? и как сделать через каталоги
4 hhhh
11.09.13
там вроде галочка есть: напрямую и не напрямую.
5 elena-ooo master
11.09.13
дело то как раз в том что мастер этот не предлагает выбор как хочешь делать обмен
6 elena-ooo master
11.09.13
создала пока обмен напрямую, потом отредактировала его что через каталог и прописала путь, выгрузила настройки для 2й инф. базы. Зашла в бухгалтерию запустила мастер и выбрала файл настройки, далее что обмен будет односторонний и через каталоги..."далее" и снова ругается: Ошибка при сохранении настроек обмена данными: {Обработка.ПомощникНастройкиОбменаДанными.МодульОбъекта(1063)}: Поле объекта не обнаружено (КодУзлаОбмена)
Что это за ошибка и где я опять что то сделала не так?
7 elena-ooo master
19.09.13
на данный момент проблема оказалась в том что надо сначала обновить все конфигурации до последнего релиза а потом настраивать обмен!
8 elena-ooo master
22.09.13
все обновила до последнего релиза и сново при загрузке в БП 2.0 на шаге "настройка переноса объектов" выходит сообщение :Поле объекта не обнаружено КодУзалаОбмена... что за фигня опять?
9 Otkr
22.09.13
Хорошо, сколько готовы заплатить?
10 elena-ooo master
22.09.13
19:48
кому? начальство вообще против каких либо доплат т.к. считает что для работы все должно уже быть!
11 ЕруФдуч
22.09.13
21:03
(10) у вас все есть
12 Джон Вэйн
23.09.13
00:02
(10) у вас классическая ситуация, приглашайте специалиста, а что касается того, что все оно должно быть, так оно действительно есть.. Нужно, чтобы кто-то научил как этим пользоваться - это не кирпич на кирпич класть и не ящик майонеза продать..
