Запрос ... никак не пойму как скрестить две таблицы
0 ValeriTim
10.09.13
Предположим есть два запроса:
1. выбираем ссылки на справочник номенклатуры по предопределенному списку
ВЫБРАТЬ
    СпрНоменклатура.Ссылка КАК Номенклатура
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура
ГДЕ
    СпрНоменклатура.Ссылка В (&МассивНоменклатуры)
2. Выбираем плановые значения количества из регистра
ВЫБРАТЬ
    РегПлан.Номенклатура,
    РегПлан.ПроцентСкидкиНаценки
ИЗ
    РегистрСведений.План.СрезПоследних(
                    &Дата,
                    (Номенклатура В (&МассивНоменклатуры) ИЛИ Номенклатура = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка))
                        И Показатель В (&МассивПоказателей)) КАК РегПлан
Первая таблица вернет:
1.1. Ном1
1.2. Ном2
1.3. Ном3
Вторая таблица вернет:
2.1. ____ 15 /____/ - это пустое значение измерения Номенклатура
2.2. Ном2 23
2.3. Ном3 10
А вот теперь надо получить результирующую таблицу:
3.1. Ном1 15
3.2. Ном2 23
3.3. Ном3 15
Проблема в том, что надо взять план из 2.1 в том случае, если не нашли самой номенклатуры во второй таблице, а для найденной взять максимальное значение между 2.1 и 2.3
1 Maxus43
10.09.13
соеденить по таблица1.Номенклатура = таблица2.Номенклатура ИЛИ таблица2.Номенклатура = &ПустаяСсылка
2 Infsams654
10.09.13
(0) что мешает соединить ?
3 ValeriTim
10.09.13
(1) а как максимум выбрать ? Кстати сейчас попробую ...
4 ValeriTim
10.09.13
(2) да вот никак не пойму как ...
5 mistеr
10.09.13
(1) + МАКСИМУМ
6 mistеr
10.09.13
(5) + СГРУППИРОВАТЬ ПО таблица1.Номенклатура
7 АНДР
10.09.13
Как-то так... Если я правильно понял условие " максимальное значение между 2.1 и 2.3"
Step 1
Select Max(РегПлан.ПроцентСкидкиНаценки)
From РегистрСведений.План.СрезПоследних(....  РегПлан
Where РегПлан.Номенклатура is Null
Step 2
Select СпрНоменклатура.Ссылка
Case When MaxStep1 < РегПлан.ПроцентСкидкиНаценки Then РегПлан.ПроцентСкидкиНаценки Else MaxStep1 end СпрНоменклатура
From Справочник.Номенклатура СпрНоменклатура
  Join РегистрСведений.План.СрезПоследних(....      СпрНоменклатура РегПлан on ...
Where ...
8 Maxus43
10.09.13
МАКСИМУМ наверно не прокатит, Выбор Когда юзать придётся
9 ValeriTim
10.09.13
(1) Попррбовал - не соединяется. Когда во второй таблице не находит номенклатуру значения плана остается пустым
10 Maxus43
10.09.13
запрос в студию
11 Enders
10.09.13
получили первые две таблицы. Далее
Выбрать
НоменклатураТ1,
Количесто(Различные НоменклатураТ2) как НоменклатураТ2,
Максимум(КоличествоТ2)
Из Т1 как Т1
Левое Соединение Т2 как Т2 по
т1.НаименованиеТ1 = т2.НаименованиеТ2
Или Т2 = Значение(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
Сгрупировать По Т1.НоменклатураТ1
Наверное как-то так)
12 Enders
10.09.13
или Т2.НоменклатураТ2 = Значение(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
Опечатался)
13 ValeriTim
10.09.13
ВЫБРАТЬ
    СпрНоменклатура.Ссылка КАК Номенклатура,
    РегПлан.Номенклатура КАК ПланНоменклатура, // это просто чтобы посмотреть что выбирается
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.План.СрезПоследних(
                    &Дата,
                        И ПолучательСкидки В (&МассивПолучателей)) КАК РегПлан
        ПО (РегПлан.Номенклатура.Ссылка = СпрНоменклатура.Ссылка) ИЛИ (РегПлан.Номенклатура.Ссылка = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка))
ГДЕ
14 ValeriTim
10.09.13
Похоже здесь действительно через временные таблицы делать надо ...
15 Maxus43
10.09.13
ПО (РегПлан.Номенклатура.Ссылка = СпрНоменклатура.Ссылка) ИЛИ (РегПлан.Номенклатура!!!!!!!!.Ссылка!!!!убрать!! = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка))
16 Maxus43
10.09.13
ИЛИ (РегПлан.Номенклатура = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка))
а вобще в массив номенклатур добавь пустую ссылку. ИЛИ - плохо для запросов бывает
17 Тролль главный
10.09.13
соедини по равенству ссылок или ссылка 2-й таблицы пустая
сгруппируй и возьми максимум
18 ValeriTim
10.09.13
(16) Ты прав. Только вот максимум не выходит ... (не буду весь запрос опять посылать)
МАКСИМУМ(РегПлан.ПроцентСкидкиНаценки)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    СпрНоменклатура.Ссылка,
19 ValeriTim
10.09.13
Сам дурак. сделал
СГРУППИРОВАТЬ ПО
20 Maxus43
10.09.13
вот
21 Рэйв
10.09.13
Автора еще никто на СП и мануалы не посылал? Думаю стоит
22 Maxus43
10.09.13
(21) боюсь там не написано что РегПлан.Номенклатура.Ссылка = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка всегда Ложь
23 ValeriTim
10.09.13
(21) Ну вот был же нормальный диалог с нормальными людьми ... и тут ты ...
24 Рэйв
10.09.13
(22)тогда на годик..ну как минимум..попрактиковаться. чтобы читать чужо код и понимать его. Я думаю хватит.
25 Рэйв
10.09.13
(23)Да ладно:-)Может я внесу СВЕЖУЮ СТРУЮ :-)
26 hhhh
10.09.13
(23) недавно вот была тема, там автор даже три таблицы скрестил. Еще и регФакт у него был. Называется типа "очень сложный запрос".
