Индивидуальный график, норма времени ЗУП 2.5 ☑
0 CepeLLlka
11.09.13
Индивидуальный график ввёл на сотрудника..
Никаких отклонений не вводил.. пишет что отработал 16 дней.. а норма 22
Не пойму никак почему.. :(
1 ale-sarin
11.09.13
Сколько ввел в график дней/часов? Кто пишет? Где пишет?
2 CepeLLlka
11.09.13
16 дней 88 часов..
Пишет в документе начисление ЗП сотрудникам организаций если рассчитывать сотрудника с комментарием..
3 ale-sarin
11.09.13
(2) Док табель есть?
4 ale-sarin
11.09.13
+3 стоп. а кто сказал, что норма 22, если сам в график ввел 16?
5 SeraFim
11.09.13
Ввел индивидуальный график - норма теперь берется из него
6 CepeLLlka
11.09.13
(2)Нету..
7 CepeLLlka
11.09.13
(4) Сказал - Документы Начисление ЗП Сотрудникам организаций
8 ale-sarin
11.09.13
(6) смотри (4)и(5).
Не путайте график и табель. График - план, табель - факт.
9 CepeLLlka
11.09.13
(8) Я всё понимаю.. у меня план - 16, а при расчете ЗП пишет что норма 22
10 CepeLLlka
11.09.13
Вот у парня такая же проблема.. решения там нет v8: Норма времени пр индивидуальном графике
11 ale-sarin
11.09.13
(9) ах... вот оно что. Извиняюсь, недопонял.
12 CepeLLlka
11.09.13
По другим сотрудникам норм.. а этот какой-то..
13 hhhh
11.09.13
(12) наверно не перезаполнил в начислении зарплаты этого сотрудника
14 CepeLLlka
11.09.13
(12)Делал
15 SeraFim
11.09.13
в общем графике - стоит неполное рабочее время?
16 CepeLLlka
11.09.13
(15) Такая ошибка только по этому сотру, у других аналогичная ситуация всё ок.
17 SeraFim
11.09.13
В Индивидуальном графике Нажми "Перейти" -> "Графики работы по видам времени" - посмотри в этом регистре на реквизиты "ОсновноеЗначениеНорма" у вида времени "по дням". А Лучше скриншот покажи
18 CepeLLlka
11.09.13
(17)Ок, сек
19 CepeLLlka
11.09.13
(17)Да.. стоят 8ки там... а у меня 5.5, но ещё дело в том, что 8ки стоят в тех днях где по документу у меня пустота..
Скрин надо или понятно уже?
20 almar
11.09.13
(19) Удали в регистре месяц по этому  сотруднику и перепроведи индивидуальный график
21 CepeLLlka
11.09.13
22 CepeLLlka
11.09.13
Удалили все записи за август, по всем видам времени.. перепровёл документ.. И ОП! Нифига :)
23 CepeLLlka
11.09.13
Открыл соседний документ где полный список сотрудников.. у них норм ставит.. пойду гляну процедуру проведения графика что-ли :)
24 SeraFim
11.09.13
Если у "общего графика" сотрудника - полное рабочее время (галки нет), то ОсновноеЗначениеНорма = ОсновноеЗначение
Если Неполное, то ОсновноеЗначениеНорма берется из графика полного рабочего времени. У тебя, видимо, именно этот случай. Убери галку и все норм будет считаться.
P.S. Хотя вообще, я долго спорил с техподдержкой. Техподдержка говорит, что все верно. "Если введен индивидуальный график, значит норма берется из него, независимо от того полное или неполное рабочее время".
Я же говорю, что это верно только в случае полного рабочего времени. В случае неполного - норма береться из общего графика.  Так и не убедил, плюнул на них)
Там, кстати, в обработке проведения косячок - Перепутаны местами (ОсновноеЗначениеНорма должны быть единички, а в дополнительном - 8ки)
25 CepeLLlka
11.09.13
(24) Да
26 SeraFim
11.09.13
(25) чего "да"-то?)
27 CepeLLlka
11.09.13
Только дело в том в чём.. в том что в графике который сейчас стоит у сотра, не 8ки а 4ки :) А вот уже график основного раб. времени - Основной график :)
28 CepeLLlka
11.09.13
И чё делать? Курить процедуру проведения и убирать там это условие, да?
29 SeraFim
11.09.13
Можно в графике который сейчас стоит у сотра очистить график основного раб. времени
Можно убрать галку "Неполное рабочее время"
Ну или можно код поправить)
30 CepeLLlka
11.09.13
(29) Поправил код.. РС заполняется верно.. при расчете ЗП та же фигня :)
31 SeraFim
11.09.13
странно... тогда дебажить) удачи в поисках) Желаю не сломать мозги при чтении кода)
32 CepeLLlka
11.09.13
(31) Пойду гляну Процедуру Расчёта.. там не больно много
33 CepeLLlka
11.09.13
Огромное спасибо всем, учите работать меня! Сам то я парень не глупый.. но ленюсь порой. Спасибо.
34 szhukov
11.09.13
(0) Проверь какой график стоит в документе начисления
Индивидуальный или из справочника графиков.
Документ начисления перезаполнял?
35 CepeLLlka
11.09.13
(34)В Смысле в документе начисления? Документ перезаполнял..
Сидел час.. мозг опух.. я не расчесал процедуру расчета :(
36 CepeLLlka
11.09.13
(34)И я надеюсь ты читал тему, ведь, да?
37 szhukov
11.09.13
(36) По обсуждению не совсем понял, у сотрудника график не полного времени? Какой у него график собс-но?
В документе начисления есть колонка, в которой указано по какому графику идет расчет (в укр. конфе так, в рос. по идее тоже, хотя надо проверить). Если в этой колонке указан сотрудник, значит тянется индивидуальный график, если нет то там будет указан собственно график (справочник Графики работы).
Меняется значение в этой колонке только если выполнить заполнение заново по сотруднику (потому и спросил в (34) )
Сорри если говорю очевидные вещи, но не совсем понятен корень проблемы.
38 IBTM
12.09.13
(9) при расчете с комментарием, какой график указывается?
39 CepeLLlka
12.09.13
(38)Идёт ссылка на документ Индивидуальный график..
Ребята.. мы разобрали эту проблему.. дело в том что постоянный график который стоит у сотрудника является графиком неполного рабочего времени, из-за этого РС - "Графики работы по видам времени" заполняется не так как хотелось бы..
Убрав два условия в обработке проведения можно заставить его заполняться верно, но это не даёт результата.. при расчете ЗП всё равно он заного перечитывает основной график сотрудника и видит что он является графиком не полного рабочего времени.. вот.
Цель:
Нужно разрыть в процедуре - РассчитатьВсе(), момент где учитывается это условие.. но я вчера не справился.. ушёл домой.. а сейчас пока времени нет.
40 SeraFim
12.09.13
(39) точно.
Документ "НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций" функция "СформироватьЗапросПоНачисления"
    |    ВЫБОР
            // если введен табель, но нет индивидуального графика, то норму времени надо считать по данным ""общего графика""
    |        КОГДА ТабелиУчетаВремениПоСотруднику.НомерСтроки ЕСТЬ НЕ NULL
    |                И ИндивидуальныеГрафикиРаботы.НомерСтроки ЕСТЬ NULL
    |                И СводныеИндивидуальныеГрафикиРаботы.НомерСтроки ЕСТЬ NULL
    |            ТОГДА РаботникиОрганизации.ГрафикРаботы
            // если у работника сокращенное рабочее время, а норма времени определяется по полному графику
            // и введен индивидуальный график, то норму времени надо считать по-прежнему по данным ""общего графика""
    |        КОГДА РаботникиОрганизации.ГрафикПолногоРабочегоВремени <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ГрафикиРаботы.ПустаяСсылка)
    |                И (ИндивидуальныеГрафикиРаботы.НомерСтроки ЕСТЬ НЕ NULL
    |                    ИЛИ СводныеИндивидуальныеГрафикиРаботы.НомерСтроки ЕСТЬ НЕ NULL )
    |            ТОГДА РаботникиОрганизации.ГрафикПолногоРабочегоВремени
    |    КОНЕЦ КАК ГрафикРаботыНорма,
вот это меняй
41 SeraFim
12.09.13
+(40) если не ошибаюсь, достаточно будет оставить пустую ссылку
