Проблема при работе через браузер ☑
0 Crusader
12.09.13
Доброго всем времени суток! Вот такая специфическая проблема возникла: база 1С:8.2, клиент заходит удалённо через браузер, есть документ, у документа есть табличная часть, при попытке выполнить действие "Вывести список" возникает ошибка: "Неизвестная ошибка: объект не поддерживает свойство или метод "CharAt", причём опытным путем выясняется, что "ругается" оно на несколько колонок, ничем по свойствам не отличающихся от других. То есть, если при выводе списка снять с них "галочку", то всё выводится нормально. При входе в базу через толстый клиент и проделывании аналогичных действий никаких ошибок не возникает вовсе, соответственно, никак отследить где и почему возникает ошибка не представляется возможным. Поиск информации о данной ситуации и об этой ошибке результатов не дал, может быть кто-то сталкивался с чем-то подобным и может прояснить ситуацию. Заранее спасибо!
1 Shrike
12.09.13
Было что то похожее, попробуй другой браузер или, лучше всего, тонкий клиент.
2 Crusader
12.09.13
Ошибка повторяется при работе в IE и Firefox, что заставляет задуматься..
3 hhhh
12.09.13
(2) просто изучите колонки, на которых это происходит.
4 Гость2
12.09.13
Какие данные в колонках?
5 Crusader
12.09.13
Только числовые
6 Diman000
12.09.13
С некоторых пор сталкиваюсь регулярно с подобными вещами. Через браузер что-то где-то не работает, примерно как у тебя, через тонкий клиент.
Кроме танцев с бубном обычно ничего не помогает.
Всем удаленным пользователям рекомендую забить на браузер и работать через тонкий клиент.
7 sikuda
12.09.13
(0) Попробуй в Chrome, 1C для него больше проверяет.
(6) Да есть такая печальная статистика.
8 Crusader
13.09.13
Попробовал в Хроме, то же самое.
