v7: Работа со списком номенклатуры на сенсорном мониторе
0 tgu82
12.09.13
1С-торговля 7.7
Собираемся вешать сенсорный монитор
Сначала я сделал обработку для ТЗ на форме. Ну и ессно - еще на рисовал экранную клавиатуру. Вроед все неплохо. Но почему-то эмуляция клавиш работает медленно (использую формекс).
Сервис = СоздатьОбъект("Сервис");
Сервис.SendKeys("{"+Команда+"}")
Ну а команда - это и стрелки и энтер и т.д. Все работает но медленно!!!
Затем решил работать через список номенклатуры в форме подбора. Так еще удобнее. Но столкнулся с тем, что после нажатия кнопок фокус на активный элемент списка не переходит. И особенно малоприятно, что как-то дико отрабатывает сендкей (даун). То есть навигации по списку элементов на одном уровне не получается.
1 tgu82
13.09.13
Почему папки винды спокойно открываются двойным нажатием а навигация по 1С (переход в верхнюю группу например)- отрабатываетс 10-го раза???
Как все-таки заставить 1с-ку реагировать на двойной клик???
2 tgu82
16.09.13
Вопрос снят. Сенсор нормально работает если обращаться к базе по сети, в терминале двойное нажатие "кнопки мыши" проходит только с 10-го раза. Значит будем по сети обращаться к базе
3 Torquader
17.09.13
00:39
Web-форму нарисуй и не мучай народ.
4 tgu82
18.09.13
Torquader - подскажи как и нарисую. А пока просто все работает только не в терминальном режиме
5 Джигурда
18.09.13
На клаве быстрее
6 Стрелок
18.09.13
бред. всё нормально работает что в терминальном что по сети. на обслуживании три пицерии с "посифлексами". кнопки-блюда нажимаются с первого раза без "дребезга"
7 Стрелок
18.09.13
Скрипт=СоздатьОбъект("WScript.Shell");
    Попытка
        Скрипт.SendKeys("{ENTER}");
    Исключение
    КонецПопытки;
8 tgu82
18.09.13
Стрелок - да нет с этим проблем. Все прекрасно работает, но не в терминале. У меня так: когда первый раз кликаю по строке списка, курсор подходит к этой строке. А когда второй раз - то выполняется действие. По-сути двойной клик.
9 Стрелок
18.09.13
(8) а какое действие должно выполнится в списке справочника по одному клику мышкой? ась?
10 tgu82
18.09.13
Такой драйвер. У нас не посифлекс а просто встраиваемый сенсорный экран за 5000 руб. http://www.magictouch.com/
11 tgu82
18.09.13
Стрелок - ну кнопки нажимаются одним кликом по сенсору, а вот когда по списку - то уже двойным
12 Стрелок
18.09.13
(11)) а мышкой ты сколько раз кликаешь по кнопке и по списку?
13 tgu82
18.09.13
Стрелок - мышкой тоже двойной клик по списку и одинарный по кнопке
14 FN
18.09.13
В свое время под сенсоры формы переписывал на стандартный объект "Таблица" - он пальчиками скролится как надо.
Очень удобно.
15 tgu82
18.09.13
FN - там надо постоянно самому будет таблицу перерисовывать
Мне кажется - работать со стандартной формой списка номенклатуры - намного удобнее
16 uno-group
18.09.13
кафе как понимаю. Делал все в виде таблицы в режиме ввода данных
17 uno-group
18.09.13
(15) полный бред стандартная форма номенклатуны для кафе отстой. так у меня в бизнес ланч показывается на 1 экране номенклатура под бизнесланчи.
18 tgu82
18.09.13
15 - у меня электротехническая продукция, это получается простейший локальный интернет-магазинчик внутри основного магазина
19 Стрелок
18.09.13
(17) и? сложно сделать вывод определённой группы только на экран?
(13) тогда какие вопросы? ты хочешь раз пальчик ткнуть туда где мышкой надо дважды тыкать?
20 tgu82
19.09.13
Стрелок Да нет у меня пока больше вопросов. Единственный нюанс - что в терминальном режиме чтоыб сделать двойное нажатие успешно - надо нажать раз 10
21 Стрелок
19.09.13
(20) сенсор через что передаёт нажати? я так думаю не по кабелю RGB. так?
22 tgu82
19.09.13
Стрелок По юсб передает
23 mikecool
19.09.13
я для сенсора пользовал библиотеку vtools и ее табполе, чтобы высоту строки под пальцы увеличить
24 Стрелок
19.09.13
(22) оооо так может у тебя этот юсб как парт стоит а в настройках терминальной сессии нет проброса порта локального. и все проблемы
25 tgu82
19.09.13
Стрелок - так кнопки же нажимаются, листание списка происходит и только двойное нажатие глючит
26 Стрелок
19.09.13
смотри параметры порта. возможно поиграться надо скоростью или аппаратным ускорением
27 tgu82
19.09.13
Стрелок - а вот может и так. Попробую - отпишусь
28 Стрелок
19.09.13
(27) совет - обнови до максимум клиента RDP. сам с таким сталкивался на сканерах безпроводных. скорость порта очень важна
поставь проброс портов ТОЛЬКО в клиенте. в свойстах юзера на сервере сопоставления портов ОТКЛЮЧИ
29 tgu82
19.09.13
Стрелок - спасибо. поробую обязательно
30 tgu82
19.09.13
Стрелок - смотри параметры порта. возможно поиграться надо скоростью или аппаратным ускорением
А где их смотреть??? в БИОС???
