Преобразование к типу Число не может быть определено. ☑
0 AllJoke
12.09.13
Всем времени доброго. По сабжу не пинайте, знаю что в гугле куча инфы. Но тут загвоздка именно в следующем.
Делаю задачи по пособию Радченко.
Там есть глава - Полнотекстовый поиск.
Вот код:
Процедура РезультатПоискаПриНажатии(Элемент, ДанныеСобытия, СтандартнаяОбработка)
    ЭлементHTML = ДанныеСобытия.Event.srcElement;
    Если (ЭлементHTML.Id = "FullTextSearchListItem") Тогда
        //Получить имя файла (номер строки поиска), содержащегося в гиперссылке
        НомерВСписке = Число(ЭлементHTML.nameProp);
        //Получить строку списка поиска по номеру
        ВыбраннаяСтрока = РезультатПоиска[НомерВСписке].Значение;
        //Открыть форму найденнго объекта
        ОткрытьЗначение(ВыбраннаяСтрока);
        СтандартнаяОбработка = Ложь;
Делаю всё в 1С:Предприятие 8.3.3.715
        НомерВСписке = Число(ЭлементHTML.nameProp); // вот здесь и выскакивает ошибка. В отладчике ЭлементHTML.nameProp = "#", Тип = Строка. Неужели дело в платформе?
1 Тролль главный
12.09.13
дело в ДНК, какое это число "#"?
2 vicof
12.09.13
3 Fish
(0) Не всякую строку можно преобразовать в число.
4 bolobol
12.09.13
Я, чессслово, не знаю о чём речь, но name - это имя, и вряд ли может быть числом. Проверьте код.
5 AllJoke
12.09.13
Так это всё понятно. НО! Код взят прям с книги. Всё сделано по книге. НА форумах смотрел, в Инете глянул - у всех якобы всё работает в этом месте. Хотя тогда платформы 8.3.3 не было ещё.
6 vicof
12.09.13
(5) В книгах тоже бывают опечатки. Или ты тупо контролцэ-контролвэ?
7 vicof
12.09.13
+(6) хотя не факт, что в книге
8 AllJoke
12.09.13
1С:Предприятие 8.2 Практическое пособие разработчика. Стр.605. Листинг 19.4:
&НаКлиенте
9 spu79
12.09.13
(1) shift+3 (в англ раскладке). Не? Тогда вопрос становиться по другому: "Какому числу соответствует shift?"
10 AllJoke
12.09.13
(9) да беда в том, что мысля такая и у меня возникла. Так как кликал 3 строку. НО! Когда кликаешь и первую и вторую строку - возвращает то же самое.
11 Fragster
учитывая то, что автор даже текст ошибки написал неправильно, многое может быть не так...
12 bolobol
12.09.13
Где-то говорят - обновите индекс полнотекстового поиска... Тут уж - на всякий случай)
13 sikuda
12.09.13
(9) Nan. В 1с нет специальный чисел. Вызывается исключение.
14 spu79
12.09.13
в качестве бреда.
в Эксель, например, # появляется, когда число Больше ширины ячейки. Кстати тип = число, но при попытки прочитать (программно) возвращает как раз "#". Может здесь покурить?
15 AllJoke
12.09.13
(11) Торопился. Был удивлен и поражен тем, что делая всё по книге не всегда получаются такие же результаты.
Вот вся ошибка:
{Отчет.ПоискДанных.Форма.ФормаОтчета.Форма(69)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
(12) делал обновление индекса - не помогло.
16 AllJoke
12.09.13
Странно, в той же книге сказано - "Добавим в форму реквизит РезультатПоиска и перетащим его в окно элементов формы". Хотя про тип этого реквзизита ничего не сказано. У меня по умолчанию строка. Здесь, скорее всего, важен Вид Поля.
17 AllJoke
12.09.13
Такое ощущение, что он мне в nameProp возвращает то же значение что и в href = "#"
18 AllJoke
12.09.13
<a id="FullTextSearchListItem" href="#" sel_num="2">Оказание услуги: Оказание услуги 000000001 от 23.08.2013 0:00:00</a>
вот здесь у меня предположение, что нужно получать цифру 2, т.е. sel_num. Хотя такого свойтсва у ДанныеСобытия.Event.srcElement нет.
19 AllJoke
12.09.13
На 8.2.15 всё отрабатывает.
20 bolobol
12.09.13
Ну всё же - точку останова и ЭлементHTML - Шифт+Ф9 - смотри свойства и значения. Ну, вдрюк, так сказать, исправили что-то
21 Fragster
(18) судя по докам: Returns the file name from the URL specified by the href or src property of the current element.
а тебе нужно getAttribute("sel_num")
22 AllJoke
13.09.13
(21) см (19) - тогда же в чём баг????
23 AllJoke
13.09.13
(21) ну что могу сказать - благодарствую. Но всё же косяк платформы не определён. Почему же в 8.2.15 идёт одна отработка, а в 8.3.3 уже совсем другая. Хотя и свойство элемента присутствует, но оно совсем другое.
Как вы думаете, в данном случае нужно писать в 1С?
24 Serg_1960
13.09.13
Об чём писать в 1С будешь? Об том, что пособие Радченко, написанное для 8.2, не совсем подходит для 8.3?
25 AllJoke
13.09.13
(24) ))) юмор понял. Значит в закрома своих знаний добавлю.
