Быстрое создание группы документов ☑
0 AlexeyAlexey Alexey
13.09.13
07:11
Поискал, пока ничего не нашел. Есть идея.
Есть документы одного типа. Каждый месяц создается много документов такого типа. Да так много, что занимает это целую ночь.
У меня стоит задача сделать эту операцию быстрее.
база на SQL.
Мысли: в 1С каждый документ создается отдельно. Каждый раз идет запись.
И даже если у тебя есть фактически данные в таблице значений, которую нужно положить в базу ввиде документа и его движений, то происходит это долго. При этом, если мы пишем а) 10 документов с одной строкой в ТЧ и б) 1 документ с 10 строками в табличной части и движениях, то вариант б произойдет гораздо быстрее. И дело скорее всего не только и не столько в процедурах ОбработкиПроведения и записи. Дело в самой операции внесения данных в БД.
И вот я думаю, было бы здорово затолкать все документы одной операцией. Как бы это можно было сделать?
1 grate
13.09.13
07:21
(0) Документы записываются в транзакции?
2 grate
13.09.13
07:31
(0) Документы записывать в одной транзакции, если на одну транзакцию не хватает памяти - то в нескольких (подобрать оптимальное количество документов в транзакции экспериментально).
Если при проведении документов выполняются запросы к БД - вынести обработку проведения в отдельную процедуру "массового проведения", чтобы получать данные одним или несколькими запросами и руками формировать наборы движений для каждого документа.
3 МихаилМ
13.09.13
07:32
Вы уже сделали замеры производительности ? тогда почему не написали об этом.
Вы уже поискали аналогичные темы на форуме? ссылки в студию.
работа программиста подразумевает наличие высшего образования
и как следствия хотя бы умения излагать "as is".
4 AlexeyAlexey Alexey
13.09.13
07:51
(1) (2) Попробую сделать документы в одной транзакции.
Я вообще думаю обойтись без обработок проведения, запросов к базе во время записи. Хочу сначала подготовить все данные для записи для всех документов и потом просто записывать.
(3) Замер производительности делал, но сейчас данных уже нет. Буду делать эксперимент по (1) и (2) - сделаю замер. На форуме такого не нашел.
5 МихаилМ
13.09.13
08:18
(4)
95% ,задающих вопромы здесь,  не умеют пользоваться поисковыми системами.
недостаток 1с - низкий порог вхождения в профессию.
как следствия море случайных ... людей.
6 МихаилМ
13.09.13
08:21
коли версия 1с клиент серверная ("база на SQL")
можете распараллелить запись фоновыми заданиями.
7 МихаилМ
13.09.13
"Попробую сделать документы в одной транзакции"
будет многократно медленнее - надежность враг производительности. закон количества - качества.
8 AlexeyAlexey Alexey
14.09.13
По поводу в одной транзакции я проверку делал так:
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 300
|    РеализацияТоваровУслуг.Ссылка КАК Дока
|ИЗ
|    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
|ГДЕ
|    РеализацияТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ ДАТАВРЕМЯ(2013, 5, 31, 0, 0, 0) И ДАТАВРЕМЯ(2013, 8, 31, 23, 59, 59)
|    И РеализацияТоваровУслуг.Проведен";
Доки.Загрузить(Результат.Выгрузить());
//1 Проведение. Все документы в одной транзакции.
ДатаНачала = ТекущаяДата();
НачатьТранзакцию();
Для циклов = 0 по 19 Цикл
    ТекДока = Доки[циклов];
    ДокаБыл = ТекДока.Дока.ПолучитьОбъект();
    ДокаСозд = ДокаБыл.Скопировать();
    ДокаСозд.Дата = ДАТА(2013,09,30,01,01,01);
    ДокаСозд.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
ЗафиксироватьТранзакцию();
ДатаЗавершения = ТекущаяДата();
Сообщить("Проведение. Все документы в одной транзакции. Время работы: "+(ДатаЗавершения - ДатаНачала)+" секунд");
//2 Проведение. Без транзакций.
Сообщить("Проведение. Без транзакций. Время работы: "+(ДатаЗавершения - ДатаНачала)+" секунд");
//3 Проведение. Каждый документ в своей транзакции.
    НачатьТранзакцию();
Результат получился одинаковый. Так что поместить в одну транзакцию не помогло.
9 AlexeyAlexey Alexey
14.09.13
(6) Почитал немного про это, похоже мне это вполне подойдет. Постараюсь сделать запись несколькими фоновыми заданиями.
10 alexkr
14.09.13
(4) "Я вообще думаю обойтись без обработок проведения, запросов к базе во время записи. Хочу сначала подготовить все данные для записи для всех документов и потом просто записывать. "
Если это документ Событие или Электронное письмо, то вполне можно и так, а если это какой нить документ, у которого тьма движений и одни опираются на другие, что тогда?
К тому же периодически меняется структура регистров ( не часто но имеет место и такое), каждый раз править обработку или как тогда обходить обработки проведения?
Признаком хорошего тона в програмировании, всегда считалось умение максимально использовать типовой механизм с минимумом доработок.
Удачи в выборе решения!
11 Lama12
14.09.13
(8) Кто ж так делает транзакции для ускорения?
Делай весь цикл в одной транзакции.
Только смотри когда будет много объектов в транзакции, может наоборот снизится скорость.
Подбирай экспериментально.
12 AlexeyAlexey Alexey
15.09.13
08:09
(11) Там у меня для сравнения сразу 3 варианта. Первый вариант - весь цикл в одной транзакции. Но как показал эксперимент, время примерно одинаковое.
(10) Документ - Реализация товаров и услуг. Выставляется клиентам раз в месяц, их тьма тьмущая, от друг друга документы не зависят, так как это услуги. Но, спасибо за предупреждение.
(9) Провел эксперимент. Результат - в 2 раза быстрее.
Опирался на статью http://kb.mista.ru/article.php?id=696.
Каждое проведение делалось в своем фоновом задании. То есть в идеале, как мне кажется, должно было провестись со скоростью проведения одного документа. Видимо мешает для одного экземпляра проведения мешает блокировка таблиц длугим экземпляром (пока не знаю).
Как итог: 210 секунд циклических против 120 секунд фоновых на 300 документов для каждого варианта.
Причем время проведения прыгало, то в одну секунду проведет 10 документов, то промежуток между 2 проведениями составлял 7 секунд. С чем связано тоже пока не знаю.
13 AlexeyAlexey Alexey
15.09.13
08:12
Поскольку один вариант фоновый, то можно от одного лкиента запустить сразу два варианта, запустил, разница в итоге почти та же - 127 против 265 секунд.
14 hhhh
15.09.13
(13) вы ведь не проведение проверяете, а вот эту фигню
в общем, фигней страдаете.  Хотя бы накопируйте изначально документов, хотя бы тысяч несколько, и потом проверяйте,  только проведение.
15 AlexeyAlexey Alexey
15.09.13
Еще попрбывал передавать в фоновую процедуру не по одной ссыле, а порциями по 50 штук. Время проведения 300 документов сократилось до 45 секунд.
16 AlexeyAlexey Alexey
15.09.13
Резюмирую, получилось ускориться благодаря проведению порциями в фоновых заданиях. Попробывал на 5000 документах. Результат - 2 минуты.
17 hhhh
15.09.13
(16) но зачем заниматься такой тупой работой? Ведь ясно, что вам надо делать один документ в день. В нем тысяча строчек ваших услуг. Не реализация, а как документ Отчет о розничных продажах.
18 AlexeyAlexey Alexey
20.09.13
08:34
(17) Нет, у нас клиенты - это организации, которым нужен весь комплект: акт, счет-факутра. Оплату они делают через банковский счет.
19 AlexeyAlexey Alexey
20.09.13
08:35
(17) А отчет о розничных продажах это для ККМ
