Задачка по математике
0 мистер игрек
13.09.13
08:06
Есть яама диаметром 1 метр.
Бросим туда металлический шар диаметром 1 см, плотностью 8 г/см.куб.
Ровно через минуту услышим звут удара шарика об поверхность дна.
Вопрос:
Сколько метров глубина ямы?
Можно ли теоретически без измерения точно рассчитать глубину ямы с учетом физических факторов типа плотность воздуха, скорость звука в разных плотностях, воздействие гравитации и т.д.?
Для справки:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кольская_сверхглубокая_скважина
1 МихаилМ
13.09.13
это задача по физике
2 zak555
13.09.13
если яма полусфера -- ответ 1 м =)
3 МихаилМ
13.09.13
08:13
(2)
а почему звуз услышим через минуту ?
4 khimiki
13.09.13
08:13
(0) Есть. Составить дифференциальное уравнение движения (в частных производных), решить его и получить ответ.
5 zak555
13.09.13
(3) я не понимаю, как кинули шар в яму
скакал ли шар или его кинули в цент ямы или он скатывался по степке
яма -- цилиндр или что ?
6 Godofsin
13.09.13
7 Bigbro
13.09.13
нельзя.
однозначного решения система дифуравнений не имеет.
помимо прочего автор не указал среди влияющих факторов характер залегающих пород (вдруг там магнитный железняк и шарик вообще не упадет) влажность высоту над уровнем моря и тыды и тыпы.
8 грамм слишком малый вес чтобы можно было пренебрегать большинством факторов.
8 zak555
13.09.13
(7) ещё надо силу Кориолиса учесть =)
9 мистер игрек
13.09.13
(5) Яма это цилиндр и бросили в центр
10 мистер игрек
13.09.13
Допустим шарик металл, который не имеет магнитного свойства
11 zak555
13.09.13
h = g*t*t/2
12 zak555
13.09.13
(10) силы трения учитываются ?
13 мистер игрек
13.09.13
(12) Все факторы
14 СвинТуз
13.09.13
дифуравнения это первый член разложения в ряд = линейное приближение
а жизнь она не такая )))
вся мсс практически линейная , по крайней сера то что решается
за исключением гидродинамики может быть
= нельзя
15 Bigbro
13.09.13
(8) тоже верно, в итоге придется возможно учесть и контакт со стенками ямы.
16 zak555
13.09.13
(13) какие именно
17 мистер игрек
13.09.13
(11) А где скорость звука?
18 СвинТуз
13.09.13
тот же закон гука = он линеен
первое приближение
19 YHVVH
13.09.13
еще надо учесть солнечную активность в данный момент
20 supremum
13.09.13
(7) Ох. Если не указано иначе, то в задачах такого рода берутся нормальные условия.
(0) S=g*t^2/2
21 KUBIK
13.09.13
(0) маяк строишь? переверни... :)))))
22 Bigbro
13.09.13
если учесть трение то нужна теплоемкость шарика, будет нагреваться, расширяться при нагревании и т.п.
правильной постановкой задачи будет
"указать факторы которые необходимо учитывать при бросании шарика в яму такой глубины, что звук от удара об дно мы услышим через минуту на поверхности."
23 СвинТуз
13.09.13
ага , а звук мгновенный ...
24 supremum
13.09.13
(11) Дифф. ур. решил )
25 zak555
13.09.13
(18) коэффициент у него это функция
26 Bigbro
13.09.13
(11) (20) это без скорости звука, вы что
27 supremum
13.09.13
(23) Пренебрегаем.
(26) еще один
28 мистер игрек
13.09.13
+(26) и еще влияние плотности к скорости звука
29 СвинТуз
13.09.13
Как говаривал мой научный
ты до 6-го знака после запятой просчитай,
а дальше мне не интересно,
дальше изъяны материала пойдут ...
30 VladZ
13.09.13
(17) При чем здесь это?
(0) Это задача по физике.
31 zak555
13.09.13
(29) нужно считать до такого знака -- с какой точностью тебе даны НУ
32 мистер игрек
13.09.13
(30) т.е. ты считаешь, что звук услышим мгновенно после удара?
33 VladZ
13.09.13
В данном случае скоростью звука пренебрегаем.
34 Sammo
13.09.13
(30) С учетом факторов. Т.е. нужно еще учесть скорость прохождения звук от момента удара до наблюдателя, при этом обязательно учесть - точка фиксирвания звука находилсь на поверхности либо наблюдатель встал - тогда нужно еще учитывать его рост
35 Bigbro
13.09.13
(27) лол 18км/с скорость звука чтобы пренебречь можно было?) ты хоть грубо то оцени глубину чтобы понять чем пренебрегать.
туда же выпендриваться
36 VladZ
13.09.13
Какова скорость звука? 316 м/с? А за минуту посчитай, какое расстояние пройдет звук? И посчитай, какое расстояние пролетит шарик.
37 Bigbro
13.09.13
конечно про 18 километров бред это без сопротивления воздуха равноускоренное движение. реально же движение очень быстро станет равномерным из за роста сопротивления воздуха. но оценить на глаз как быстро я не готов.
38 zak555
13.09.13
sqrt(2*h/g) + h/c = t
t -- время падения шара
c -- скорость звука
g -- сила тяжести
39 Bigbro
13.09.13
(38) сопротивление воздуха необходимо учитывать, без него решение будет совершенно неверное.
40 zak555
13.09.13
(39) мне кажется, что вряд ли
41 Bigbro
13.09.13
wiki:Лобовое_сопротивление
для начала приравнять силу тяжести и силу сопротивления воздуха найти равновесную скорость.
42 supremum
13.09.13
(35)  там и скорость звука будеь меняться нелинейно
43 zak555
13.09.13
4/316 = 0.01266
g = 9.80665
таким образом скорость звука можно учесть
44 Bigbro
13.09.13
(42) будет, но это следующее приближение.
говорю же задача в 0 - некорректна. автор требует учесть все, при этом никаких данных по этому "всему" не дает )
надо начинать с грубых оценок, затем получая приближения оценивать чем можно принебрегать а где надо уточняться.
45 supremum
13.09.13
(41) и что это даст? С глубиной плотность воздуха возрастает.
46 СвинТуз
13.09.13
g = 9.80665
спорно , зависит от места очень сильно
47 Bigbro
13.09.13
(45) на глубине данной ямы она возрастет не столь значительно чтобы это было существенно для получения первого приближения.
48 supremum
13.09.13
(44) Угу. Если все учитывать задача сильно нелинейной становится.
49 supremum
13.09.13
(47) Хз. Считать надо.
50 zak555
13.09.13
(46) так надо будет предположить, что кидают на полюсе и на экваторе
чтобы понять -- на сколько будет разница
51 sda553
13.09.13
Такой шарик будет большую часть полета совершать равномерное движение, так как сила сопротивления воздуха очень быстро сравняется с силой тяжести.
Табличные данные говорят, что такой шарик наберет скорость 40 м/с.
Отсюда глубина ямы примерно 2,5 км
52 zak555
13.09.13
(51) что за табличные данные *?
53 zak555
13.09.13
(51) и как ты получил 40 м/с ?
54 sda553
13.09.13
(51) Ошибка составляет где то 300 м.
(52) В инете легко нарываются скорости падения шариков разных масс и диаметров
55 zak555
13.09.13
(54) на заборе много чего пишут так же
56 IШаман
13.09.13
Задача по физике за 8-й класс.
57 sda553
13.09.13
(55) безусловно. Но если бы я вырыл яму 2.5 км, отлил бы такой шарик, бросал бы его несколько раз, одновременно разрывая яму глубже или наоборот присыпая, пока время не достигнет 1 минуты.
А после этого написал бы здесь на форуме, какая получилась глубина ямы. То для всего интернета, кроме меня, эта моя запись с результатом, была бы все равно надписью на заборе.
Поэтому для меня дешевле привести готовые заборные надписи, сделанные другими
58 zak555
13.09.13
(57) как можно доверять таким записям ?
нужно доверять только своим выкладкам
59 sda553
13.09.13
(58) Вот именно. Поэтому либо каждый идет рыть яму, либо доверяет другим
60 Romich1981
13.09.13
короче, если пренебречь сопротивлением среды, которая находится в шахте, а также считать, что скорость звука на протяжении всего полета не зависит от среды и постоянна можно считать, что расстояние S = V*V/g + V*t - sqrt(V*V/(g*g) + 2*V*t/g)
Если принять скорость звука равной 300м/с тогда глубина шахты равна 6.8 км
61 Romich1981
13.09.13
(60) это при условии, что когда шарик падает, в яме вакуум... а как только упал, яма наполняется воздухом, чтобы звук мог вернуться назад =)
62 Bigbro
13.09.13
(60) двойка. без учета сопротивления среды скорость шарика на дне будет вдвое выше скорости звука.
63 Bigbro
13.09.13
ps попробуйте хотя бы против ветра в 10-15 м/с поехать на велосипеде. прежде чем предлагаете пренебрегать сопротивлением воздуха на скорости в 2 маха )
64 Bigbro
13.09.13
PPS кстати опять вопрос к материалу стенок и дна ямы. вполне возможен случай что вибрация удара пройдет по стенкам и мы услышим звук от края ямы а не со дна. - скорость распространения звука в стенках будет выше ))
65 Кай066
13.09.13
(64) Яма — вырытое или образовавшееся углубление в земле(c)Вики
материал - земля
66 чувак
13.09.13
(64) Т.е. звук сначала ударяется об стены и это уже искажает распростронения звука?
67 Romich1981
13.09.13
(62) двойка. не вдове, а 365м/с
68 Bigbro
13.09.13
(65) если вы в жизни копали хотя бы погреб, то должны быть в курсе что материал очень сильно меняется с глубиной. и та "земля" которую вы видимо имеете в виду лишь поверхностный слой почвы с метр толщиной. что там глубже - другой вопрос, но у той же "земли" при тех давления что есть на глубине свойства изменятся коренным образом.
(66) зачем? распространяется по трубе например когда по ней постучат соседи. и вы слышите вибрирование трубы у себя в комнате а не на 1м этаже к примеру.
69 Sabbath
13.09.13
(0) Задача-то по физике.
Плотность и диаметры не нужны, т.к. про воздух и т.п. не сказано, а падение зависит только от ускорения, которое на Земле константа
С учетом скорости звука система для расчета:
h = g * (tобщ - tзвука)^2 / 2
tзвука = h / vзвука
Решаем систему, получаем квадратное уровнение
2h = g * (tобщ - h/vзвука )^2 / 2
Решаем квадратное увравнение и получаем ответ (решать не буду)
70 Sabbath
13.09.13
+(69) Тут про свободное падение, если что wiki:Свободное_падение
71 Bigbro
13.09.13
(69) очередной недофизик вспомнил услышанную где то формулу и решил запостить гениальное решение.
72 z0001
13.09.13
вот развели холивар. тут ничего кроме времени и ускорения свободного падения учитывать вообще не нужно. а если нужно то задача очень плохо формализована по условию и каждый в меру своего образования понавыдумывает там и физику и химию и черт знает что ещё
73 Bigbro
13.09.13
"... рассчитать глубину ямы с учетом физических факторов типа плотность воздуха, скорость звука в разных плотностях, воздействие гравитации и т.д.? "
обращу внимание что воздействие гравитации указано последним в списке, а после него стоит "и т.п.", что означает список не исчерпывающий.
74 Sabbath
13.09.13
(71) "где-то" - это в школе. Там я и другие формулы слушал (73) да, это не заметил, моя система уравнений без физических параметров, а так, как в школе решают, условность короче.
А если с физическими параметрами, то в условии их маловато. И за такой расчет, я не возьмусь)
75 Bigbro
13.09.13
(74) при поступлении в институт одна из задач была схожая. тоже минимальные входные данные и все существенное для решения требовалось самому выделить, оценить влияние на результат и дать ответ, желательно близкий к реальному измеримому в жизни )
76 z0001
13.09.13
(73)такие постановки встречаются в задачниках серьезных вузов где профессора стебутся над дибилами а заодно проверяют кто во что горазд и сколько дураков тупо списывают, нормальный ход это идти на прием и уточнять условия так как иногда получается что это если диссертация то минимум на дипломную тянет и за 3 дня не решить, или вообще решения до сих пор не имеет математического
77 z0001
13.09.13
(75)реально там мало что существенно подействует кроме ускорения, если ищут шизофреников с закидонами гения то можно и диссертацию написать а если инженера то проверить только по ускорению а после эксперимента если расхождения окажутся не допустимы то искать другие существенные факторы, их поиск это ещё посложнее будет чем эта задача кажется
78 Sabbath
13.09.13
Я вообще сомневаюсь, что в реальных условиях ты услишишь звук, если честно)) Потому как это яма, а не металлическая труба, и теоретически глубина может быть более 10км. Если грунт поголощает звук хорошо, то ничего не будет слышно, поэтому задача похожа на условность.
79 Bigbro
13.09.13
(78) дно можно предположить также металлическим. а для регистрации звука использовать приборы, это уже детали)
(77) я уже указал что есть как минимум сопротивление воздуха, котрое нельзя не учитывать в данной задаче и показал почему.
80 Romich1981
13.09.13
Как недофизик, продолжу =). Плотность и диаметр нужны для расчета предельной скорости шара. Если пренебречь сопротивлением воздуха при наборе шаром максимальной скорости (а это примерно 52 м/с) тогда получаем, что 137 метров шар ускоряется и набирает предельную скорость за 5 секунд, потом летит ровно еще 2415 метров. Итого 2550 м.
В яме может быть и метан, в котором скорость звука гораздо выше, чем в воздухе. Предлагаю считать, что там воздух и звук распространяется только по нему.
81 чувак
13.09.13
(80) Если взять только время падения, свободное падение и скорость звука, тогда каково будет примерно погрешность от результата в метрах по отношению результата с учетом всех факторов?
82 Romich1981
13.09.13
(81)6.8 км без учета сопротивления воздуха
2.5 км с учетом сопротивления.
Вот, считай погрешность
83 чувак
13.09.13
(82) нифигасе погрешность!
84 vova1122
13.09.13
Не пойму о чем тут спорят... Вопрос какается только глубины ямы. Поэтому то как шарик падал, ударялся об стены ямы, ускорялся, замедлялся.... в данном случае неважен.
Нужно только посчитать кокое растояние ппройдет звук в яме за 1 минуту....
85 vova1122
13.09.13
UPS. Недопонял условие......
86 СвинТуз
13.09.13
где вы такие ямы только находите то? )))
87 СвинТуз
13.09.13
не реальная задача
есть красивая задача про падающий моток ниток который
раскручивается ... = масса падает в процессе падения катушки
Одна проблема = применения решения нет
88 СвинТуз
13.09.13
кстати ...
можно ли решить задачу в условиях что это самораскручивающийся моток шерсти? )))
89 Romich1981
13.09.13
(88) полдня работа стояла из-за этой ямы... пожалей моего работодателя...
90 Тролль главный
13.09.13
(87) почему нет, аналог этой задачи:
ракета взлетает и начинает сжигать топливо (терять массу). Вопрос, как ракета должна сжигать топливо и по какой траектории двигаться, чтобы забросить спутник на заданную круговую орбиту и потратить минимум топлива?
91 Lama12
13.09.13
(0) Вопрос - что такое "Точно"?
Какова должна быть погрешность измерений?
Если нужна прикладное решение, то достаточно взять справочную скорость распространения звука в любом воздухе и секундомер.
Далее все по школьному курсу физики.
Другой вариант.
Теоретически произвести расчеты.
НО!
Теория, есть теория. С точностью до нанометра не посчитаешь. Результаты вычислений будут носить вероятностный характер.
92 SUA
14.09.13
02:02
нельзя ибо физические факторы тоже померять надо если что
