Ws ссылки ☑
0 Vadimok
13.09.13
Создал подключение из одной базы 1С в другую через Ws ссылки. В консоли администрирование серверов вижу соединения к базе через веб сервер. Данные нужные получаю. Но соединение как висело так и остается висеть. Как после получения данных отключиться от  базы. А то при каждом обращении создается новое соединение.
1 AaNnDdRrEeYy
13.09.13
таймаут задай, по истечению отваливаться будут
2 Fragster
странно, у меня каждую секунду несколько соединений идет - и ничего нигде не подвисает (8.2.16)
(как предположение на шару) а там нигде циклических ссылок нету?
3 Vadimok
16.09.13
08:44
Вот код подключения
Функция ПодключитьсяПоWSСсылки()
    Попытка
        Прокси = WSСсылки.ОстаткиПоНоменклатуре.СоздатьWSПрокси("http://srv1cpv/test";, "ОстаткиПоНоменклатуре", "ОстаткиПоНоменклатуреSoap",5);
        Прокси.Пользователь = "Test";
        Прокси.Пароль = "123";
        Возврат Прокси;
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
КонецФункции // ПодключитьсяПоWSСсылки()
    ПроксиСервис = ПодключитьсяПоWSСсылки();
    Данные = ПроксиСервис.ПолучитьОстаток(МоментВремени,НоменклатураПоиска);
4 Rie
16.09.13
(3) (Так, на всякий случай) Переменные Прокси, ПроксиСервис и Данные, случаем, не объявил глобальными?
5 Vadimok
16.09.13
Они не глобальные, но в отдельном модуле
6 Vadimok
16.09.13
Модуль не глобальный
7 Vadimok
16.09.13
Переходя по строкам в справочнике номенклатура вызываю процедуру ПолучитьОстатокТоваровПоWSСсылки(МоментВремени,Номенклатура) в ней идет
и в справочнике отображаю остаток. так вот получается так, просмотрел 10 строк захожу в консоли администрирование серверов вижу там 10 соединений
8 Rie
16.09.13
(5) Ы?
9 Vadimok
16.09.13
Что?
10 Rie
16.09.13
(9) Как тебе удалось объявить переменные в обзем модуле (не в глобальном, не в модуле приложения)?
11 Vadimok
16.09.13
Общий модуль глобальный модуль галочка не стоит. Сервер, внешнее соединение,Клиент,Вызов сервера галочка стоит.
12 Vadimok
16.09.13
Подскажите что делать?
13 Serginio1
16.09.13
Вообще сервис может держать в пуле эти соединения
v8: ограничение подключений на опубликованный с 1С:П-тие WS-сервис
смотри описание default.vrd
14 Vadimok
17.09.13
Спасибо настроил pool и сеансы стали отключаться
