При обновлении умирает база
0 voronin_anton
13.09.13
Уже не первый раз за последние 2-3 недели
При обновлении конфигурации вылетает конфигуратор с фразой аля "Разорвано соединение с сервером"
Дальше
При попытке зайти в конфигуратор пишет "обнаружена незавершенная операция сохранения конфигурации"
За последние два дня уже три базы убилось
Как вылечить причину ?
1 Godofsin
13.09.13
обновлять вручную
2 shuhard
13.09.13
(0) [Как вылечить причину]
зайти на сайт Гилева, по коду ошибки найти рецепт,
не забыть сказать Спасибо
3 voronin_anton
13.09.13
Прекрасный ответ
Вручную и убивается
4 Serg_1960
13.09.13
аля "Разорвано соединение с сервером" :) Этой детской болезней, как корью, наверное все уже переболели. Да и по поводу ликвидации ошибки незавершенной операции - тоже много говорилось. Поищи поиском в форуме.
PS: и никому не говорили, что демоническое обновление файловой базы - иначе порвут как Тузик грелку :))
5 voronin_anton
13.09.13
(2) Снова возникнет - поищу по ошибке
(4) Искал, не нашел. Можешь тыкнуть носом? Как результат то лечить я знаю
База скульная. Проблемы "демонического" обновления знаю - они мне не мешают
Последнее падение - было не динамическое обновление
6 shuhard
13.09.13
(5) могу ткнуть,
берешь код ошибки и ищешь
7 Serg_1960
13.09.13
(5) В любом поисковике набери фразу "Разорвано соединение с сервером site:forum.mista.ru" - получишь пару сотен веток :)
8 voronin_anton
13.09.13
КЭШ чистил,
сервер перезапускал,
кластер пересоздавал
IPv6 используется уже оооооочень давно, до появления проблемы, так что вряд ли с ним связано
Еще идеи?
P.S. Кода ошибки пока нет, после очередного падения посмотрю
9 voronin_anton
13.09.13
Замечено что ошибка проявляет себя при загрузке сервера более чем на 20%
10 НеБорис Нуралиев
13.09.13
(9) Причин может быть несколько:
1. Сетевая глючит,
2. ХДД глючит,
3. Блок питания глючит,
4. Другое железо глючит
У меня похожая проблема была как-то раз - при обновлениях происходил кирдык базе. Оказалось, что БП не выдавал достаточно мощности, диску с базами не хватало питания, винда его отключала по тайм-ауту и, собственно, кирдык.
11 voronin_anton
13.09.13
1. Обновление происходить через remoteapp
2. Рейд массив
3. 2 блока питания
4. ошибка проявляется не каждый раз. попробую протестировать железяки
Первый раз себя проявила когда в другой базе на том же сервере была запущена тяжелая обработки и была дикая загрузка сервера
12 shuhard
13.09.13
(10)  пятнично
13 НеБорис Нуралиев
13.09.13
(11) Ну само наличие рейда ничего не гарантирует еще. Советую посмотреть виндовые логи. Какие ошибки вываливаются в момент сбоев?
14 voronin_anton
13.09.13
(13) Упс. Точно.
Ругается на MSVCR90.dll. Пошел копать в этом направлении
15 voronin_anton
16.09.13
параметр сеанса отсутствует или удален
в скобках - 5192, вот только не знаю, это код ошибки или номер строки в файле cpp
16 voronin_anton
16.09.13
параметр сеанса отсутствует или удален file=src\SeanceContexBaslmpl.cpp(5192)
