Автоматическое заполнение поля
0 galimovmaks
13.09.13
Есть документ. на его основании создаю договор. Надо чтобы в поле документа автоматически подставлялось название договора при его создании. прошу помочь.
1 Fish
А что не получается?
2 galimovmaks
13.09.13
(1) нет. я бы не спрашивал если знал
3 Fish
(2) Имелось ввиду что конкретно не получается.
4 galimovmaks
13.09.13
(3) в документе  есть реквизит договор с типом "Справочники.ДоговорыКонтрагентов". и есть кнопка "Создать договор". нажимаю на кнопку, создается новый договор. наименование пользователь может ввести свое. НУЖНО при нажатии на кнопку ОК в новом договоре, наименование подставлялось в реквизит документа.
5 galimovmaks
13.09.13
так понятно что не получается?
6 Fish
(5) Цель понятна, непонятно, что конкретно у тебя не получается сделать. Давай код, как делаешь.
7 galimovmaks
13.09.13
Процедура СоздатьНовыйДоговор(НовыйДоговор) Экспорт
    //Создадим новый договор
           НовыйДоговор = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.СоздатьЭлемент();
        НовыйДоговор.Владелец = Контрагент;
        НовыйДоговор.Организация = Организация;
        НовыйДоговор.ВалютаВзаиморасчетов = Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить();
        НовыйДоговор.ВедениеВзаиморасчетов = Перечисления.ВедениеВзаиморасчетовПоДоговорам.ПоЗаказам;
        НовыйДоговор.ВидДоговора = ВидДоговора;
        НовыйДоговор.франТипДоговора = ТипДоговора;
        НовыйДоговор.Дата = ДатаНачалаДоговора;
        НовыйДоговор.СрокДействия = ДатаОкончанияДоговора;
        НовыйДоговор.Номер = Номер;
        НовыйДоговор.Наименование = "Договор № " + Номер + " от " + Дата;
        НовыйДоговор.ИЛ_ОсновнойМенеджер = Специалист;
        ОткрытьЗначение(НовыйДоговор);
        Если НовыйДоговор.ЭтоНовый() Тогда
             ДоговорКонтрагента = НовыйДоговор.Наименование;
8 galimovmaks
13.09.13
(6) вот. в модуле объекта документа прописываю
9 galimovmaks
13.09.13
(6) но ведь договор создается при нажатии ОК. вот надо этот момент поймать. не пойму как
10 Fish
(9) Например, можно открывать форму нового договора не  через  ОткрытьЗначение(НовыйДоговор);, а через получение и открытие формы. Тогда ей можно задать форму-владельца (твой док). И при записи оповещать о том, что элемент создан.
11 Fish
+(10) Хотя может, я не совсем прав и для оповещения необязательно указывать владельца. В общем кури метод Оповестить(<ИмяСобытия>, <Параметр>, <Источник>)
12 Красный рассвет
13.09.13
(9) Ищи "перекрестные ссылки"
13 Fish
(9) Или так:
Форма (Form)
ОповеститьОЗаписиНовогоОбъекта (NotifyWriteNewObject)
Синтаксис:
ОповеститьОЗаписиНовогоОбъекта(<Объект>)
Параметры:
<Объект> (обязательный)
Тип: Ссылка на объект информационной базы.
Добавленный объект.
Описание:
Посылает оповещение владельцу формы о записи нового объекта и передает ему ссылку на этот объект.
Доступность:
Толстый клиент.
Примечание:
Может быть использован, если добавление нового объекта при помощи подчиненной формы необходимо обработать в форме владельце.
Пример:
ОповеститьОЗаписиНовогоОбъекта(ДобавленнаяСтрока);
См. также:
Форма, событие ОбработкаЗаписиНовогоОбъекта
14 galimovmaks
13.09.13
(12) у них только контрагент и общий.
15 galimovmaks
16.09.13
07:36
(13) вот так написал
Форма=НовыйДоговор.ПолучитьФорму("ФормаЭлемента");
        ОткрытьФорму(Форма);
        Оповестить("ЗакрытьФорму", , Форма);
с оповестить что делать?
16 Мимохожий Однако
16.09.13
07:46
Конфигурация типовая?
17 galimovmaks
16.09.13
07:51
да ут 10.3
18 galimovmaks
16.09.13
07:57
(16) (13) в модуле формы написал
СоздатьДоговорСервер(НовыйДоговор);
         ЭтаФорма.ОповеститьОЗаписиНового(НовыйДоговор);
         ЭтаФорма.Объект.ДоговорКонтрагента = НовыйДоговор.Наименование;
работоет, но только если реквизит ДоговорКонтрагента строкового типа (а мне нужно СправочникСсылкаДоговорыКонтрагентов), и в момент открытия формы договора. а если пользователь изменит наименование, тогда новое не запишется.
19 galimovmaks
16.09.13
08:06
(18) работает и без этой строчки ЭтаФорма.ОповеститьОЗаписиНового(НовыйДоговор);
может ктонибудь подскажет как правильно этим методом воспользоваться?
20 Мимохожий Однако
16.09.13
08:09
В конце процедуры после записи элемента справочника Договры попробуй ДоговорКонтрагента = НовыйДоговор.Ссылка;
21 galimovmaks
16.09.13
(20) неа. в поле ссылка нет ни какого значения
22 cw014
16.09.13
        НовыйДоговор.ОткрытьФормуМодально("ФормаЭлемента");
        Если ЗначениеЗаполнено(НовыйДоговор.Ссылка) Тогда
P.S. Самый простой вариант - с тебя 300 рублев
23 Мимохожий Однако
16.09.13
(21)Записать элемент справочника пробовал?
24 galimovmaks
16.09.13
(22) ну вот так исправил
Форма = НовыйДоговор.ПолучитьФорму("ФормаЭлемента");
        ОткрытьФормуМодально(Форма);
по отладчику да, все работает. значение подставляется. а в пользовательском как не было ни чего, так и нет((
25 galimovmaks
16.09.13
(23) так пользователь сам должен записывать. вдруг он наименование изменит
26 cw014
16.09.13
(24) А элемент на форме "ДоговорКонтрагента" связан с твоей переменной "ДоговорКонтрагента"?
27 Мимохожий Однако
16.09.13
Вместо модального открытия окна элемента справочника можно задать вопрос пользователю: "Наименование нового договора?".
Когда введет ответ, тогда создать , сохранить новый договор и привязать к реквизиту документа.
28 galimovmaks
16.09.13
(26) конечно!
29 Мимохожий Однако
16.09.13
(25)Неплохо бы научить пользователя нажимать лупу рядом с полем Договор. Тогда не нужны будут извращения по заполнению наименования в момент создания договора.
30 galimovmaks
16.09.13
(27) мне кажется это тоже самое, только диалог возникает и все
31 cw014
16.09.13
(28) Значит у тебя где-то очепятка... Или одно из двух...
32 galimovmaks
16.09.13
(31) опечатки точно нет. проверил
33 galimovmaks
16.09.13
(31) а есть разница, в модуле объекта или модуле формы заполнять реквизит?
34 Мимохожий Однако
16.09.13
(33)Разница есть. У объекта может куча форм с одноименными реквизитами, которые связаны с  реквизитами под другим именем.
35 galimovmaks
16.09.13
(34) (22)  все разобрался сделал) спасибо большое за помощь
36 galimovmaks
16.09.13
вот как сделал. в модуле формы прописал
&НаСервере
Процедура   СоздатьДоговорСервер(НовыйДоговор)
     Документ = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
     Параметр = Новый Структура("Ключ",Документ.СоздатьНовыйДоговор(НовыйДоговор));
     Форма = ПолучитьФорму("Справочник.ДоговорыКонтрагентов.Форма.ФормаЭлемента",Параметр,ЭтаФорма);
         ЭтаФорма.Объект.ДоговорКонтрагента = НовыйДоговор.Ссылка;
37 cw014
16.09.13
(36) А, нуда, Объект.ДоговорКонтрагента = НовыйДоговор.Ссылка;
ЭтаФорма. можешь убрать
38 galimovmaks
16.09.13
(37) ага, точно. спасибо
39 cw014
16.09.13
(38) С тебя 300 рублев :)
