v7: Неправильно начисляет взносы ФСС от НС ☑
0 Vika_22
13.09.13
Добрый день. Всех с праздником)
Бухгалтерия 7.70.563.
Если смотреть анализ счета 69.11 сначала цифры правильные. Если перепровести документ Закрытие месяца, который выполняет только операцию Начисление налогов с ФОТ, то цифры становятся неправильными.
Например: сумма с которой считается 0,2 = 138,428.80, то есть сумма НС должна быть = 276,86, а она стоит после повторного проведения = 165.65. Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема?
1 Холст
13.09.13
1. по-моему взнос нарастающим итогом считает - тогда проверить по итогам года правильна ли сумма если да то в пред месяцы неверно и текущий месяц "подтягивает" до правильного
2 Холст
13.09.13
2. савка периодическая и то что проставлено на сейчас не равно на момент расчета
3 Холст
13.09.13
*ставка
4 Vika_22
13.09.13
(2)ставку я проверила, и по истории тоже, стоит 0,2.
5 Джордж1
13.09.13
за какой месяц перепроводите документ закрытие месяца?
6 Vika_22
13.09.13
(5) Сначала взяла Апрель 2013, затем Март 2013, и Февраль 2013.
7 Джордж1
13.09.13
А зачем в те периоды полезла?
8 Vika_22
13.09.13
(7) Бухгалтера заметили, что с Мая 2013 года считает неправильно, попробовала перепровести Апрель и увидела, что перепроведение правильные цифры в неправильные превращает.
9 Джордж1
13.09.13
Отмените все документы Закрытие месяца после апреля, а далее перепроведите в хронологическом порядке
10 Vika_22
13.09.13
(9) Сделала - не помогло
11 Джордж1
13.09.13
ИМХО, чего то бухгалтер где то поднастраивала.
Это механизм беспроблемно работает в 1С
12 Злопчинский
13.09.13
(10) значит ваше мнение о том, как считает программа и как должна считатьт - входит в противоречие с имеющимися ставками, базой и порядком расчета. Не тупите. рассчитатйе цифры базируясь не на желании получить ЗАРАНЕЕ хрен как откуда вам известную цифру, а базируясь на имеющихся исходных данных и применением к ним требуемого порядка расчета
13 NikVars
13.09.13
(0) Начальная сумма верна от которой берется расчет НС?
14 Джордж1
13.09.13
ИМХается, что ФСС от НС не считается нарастающим итогом в бухии
15 Джордж1
13.09.13
Было такое что неправильно считались какие-то налоги в Бух.
Решение - документы по начислении зарплаты сделать не последним днем месяца
16 Кай066
13.09.13
Одна из черепашек говорит неправду. Если результат 165.65 при ставке в 0,2, то база явно не 138,428.80 р. - это очевидно
17 Vika_22
13.09.13
Объясните мне пожалуйста, откуда база вообще формируется? Как я поняла из начислений зарплаты, если в Виде начисления стоит, что начисляются страховые взносы на НС.
18 Джордж1
13.09.13
(17)ОСВ по 70 счету тебе в помощь
19 ЕруФдуч
13.09.13
Нарастающим считается
Сравни 70 и дфл
20 Джордж1
13.09.13
(19)речь про ФСС от НС и ПЗ, при чем тут ДФЛ
21 Vika_22
13.09.13
(18)Взносы по НС идут со счетов 20, 26 и 29 на счет 69.11.
22 Кай066
13.09.13
(21) "сумма с которой считается 0,2 = 138,428.80" так эта сумма у вас на счетах "20, 26 и 29" ?)
Вообще то взносы идут с ФОТ, а ФОТ (а если совсем честно то с расчетной базы)
23 Vika_22
13.09.13
(22) Сумма 138,428.80 эта сумма на 20 счете
24 Джордж1
13.09.13
(23)Да уж. подучится вам надо бухучету.
20 счет тут не при чем. изучайте 70 счет
25 Vika_22
19.09.13
Сделала простой пример, начислила зарплату за октябрь 2013 = 1000 р. (Дт 29 Кт 70) Корреспондирующий счет 29. Делаю закрытие месяца, в итоге проводка формируется на сумму 1,20 - (Дт 29 Кт 69.11) по ФСС НС и ПЗ.
26 Vika_22
19.09.13
Все вопрос закрыт, проблему решили.
27 ЕруФдуч
19.09.13
Ну и в чем проблема то была?
28 Кай066
19.09.13
(27) причина в (16), вот то (4), а то (25), а 1,20 р это не 0,2% от 1000 р.
