v8: Уникальный номер "типа документа"
0 mzelensky
16.09.13
Доброго всем!
Имеется несколько типов документов (да и не обязательно документов, справочники тоже можно учитывать). Нужно как-то получить его уникальный номер, причем трех значный.
Сейчас делается типа такого
Если ТипДокумент = Тип1 тогда "001"
ИначеЕсли ТипДокумент = Тип2 тогда "002"
ИначеЕсли ТипДокумент = Тип3 тогда "003"
и так далее.
1 mzelensky
16.09.13
Можно конечно по имени документа что-то типа хеша сделать, но они довольно длинные + там еще буквы применяются.
2 fisher
16.09.13
А индекс вида документа в метаданных использовать не?
3 Defender aka LINN
16.09.13
(0) Для чего?
4 Defender aka LINN
16.09.13
(2) А потом между документом1 и документом2 еще один вставят
5 fisher
16.09.13
Правда, могут быть проблемы при добавлении новых видов... Я х.з. как порядок в метаданных определяется. Если в очередности добавления - тогда подходит.
6 mzelensky
16.09.13
(3) ну пронумеровать мне их надо. Это будет составным значением общего ключа
7 Тролль главный
16.09.13
сделай справочник "Виды документов", где твои "001" - Код, а идентификатор - Наименование, например
8 fisher
16.09.13
Если метаданные не проканают, то придется справочник для этого заводить. Других путей не вижу. Тогда код вида документа будет определяться кодом элемента справочника.
9 giallo
16.09.13
(0) план видов характеристик можно сделать например
10 mzelensky
16.09.13
(7) хочу уйти от редактировния данных при добавлении каждого нового типа.
Если автоматом низя, то меня более устраивает вариант из (0).
11 Зойч
16.09.13
(7) В БСП уже есть такой справочник
12 fisher
16.09.13
(8) + Хотя единственный плюс по сравнению с (0) будет - не нужно будет менять конфу при добавлении новых видов. В остальном даже хуже.
13 mzelensky
16.09.13
(9) не, хочу чтобы не надо было ничего добавлять\подправлять\вносить и редактировать...
14 mzelensky
16.09.13
(12) В таком случае мне проще еще одну строчку кода добавить.
15 fisher
16.09.13
(14) только что проверил - индексы метаданных соответствуют их порядку в конфигураторе. Т.е. на них опираться нельзя. Поменяли порядок - и приплыли.
Так что, судя по всему, нормальных вариантов нет.
16 fisher
16.09.13
Переделай только с "ИначеЕсли" на структуру.
17 fisher
16.09.13
или соответствие.
18 Галахад
(10) Ну, справочник же можно автоматом заполнять.
19 Бледно Золотистый
16.09.13
(18) Да даже не справочник, а табличку в ХранилищеЗначений. Первоначально заполнить по алфавиту имен метаданных, и постоянно сравнивать на наличие новых.
20 fisher
16.09.13
(18) Тогда его еще кэшировать надо, чтобы производительность выгрузки/загрузки не упала. Короче, можно, но стоит ли овчинка выделки...
(19) Без справочника никак.
21 Defender aka LINN
16.09.13
(19) Да нафиг вообще все эти справочники, документы, регистры... Все сделать таблицами в хранилищах!
22 mzelensky
16.09.13
Можно конечно заморочиться - сделать справочник отдельный. Система перед запуском будет анализировать метаданные и заносить их в этот справочник (естественно с контролем по уникальности).
Но там все-равно вопрос с сортировкой встает. Например если сделать пустую базу (чисто конфу скопировать) и запустить ее, сделает ли она этот справочник аналогично!?
23 mzelensky
16.09.13
(19)(21)Не, через хранилище не хочу. не люблю объекты, которые низя прочитать запросом.
24 mzelensky
16.09.13
(22) + в справочнике низя нормально реквизит "тип данных" хранить. Следовательно выходим все-таки на характеристику. Хотя это уже нюансы
25 fisher
16.09.13
(19) Или ты константу-хранилище имел в виду? Ну, можно, конечно...
(22) Не сделает, ессно. Хороший довод.
26 mzelensky
16.09.13
Короче красивого и простого решения не вижу :( Ладно ,пока оставлю как в (0), а если будет время попробую заморочиться с переделкой на характеристику с автозаполнением.
27 fisher
16.09.13
Убери только поиск кода через "ИначеЕсли".
28 mzelensky
16.09.13
(27) ладно, эт быстро :)
29 Ненавижу 1С
можно хранить в справочнике пустые сслыки соответствующих видо и сравнивать в запросе типы значений
30 Defender aka LINN
16.09.13
(24) Можно хранить имя объекта метаданных. В типовых нынче такой справочник даже имеется.
