v7: 1С 7.7 + SQL 2000 Win7 x64 практически вешает ПК при загрузке базы ☑
0 wisekat
16.09.13
Дня 3 назад меняли для одного заказчика план счетов - расширили его "вглубь" путём добавления ещё одной секции в маске счёта. Реструктуризация прошла без проблем, но после этого невозможно загрузить выгрузки базы: ПК начинает очень интенсивно обращаться к диску, и при этом данный процесс не заканчивается в разумное время. Другие процессы при этом тоже нереально запустить - например, даже Панель Управления не открывается толком. Помогает только reset на системном блоке.
Что это может быть? На ПК вроде ничего больше не обновляли в последнее время, памяти на дисках тоже достаточно.
1 Bigbro
16.09.13
выгрузки = УРБД или для создания dbf копии?
если для dbf возможно превысили размер файла предельный.. но это если база большая.
2 wisekat
16.09.13
В сабже написал что всё только под SQL 2000 делается.
3 пипец
16.09.13
с планом счетов шутки плохи ...
4 Злой Бобр
16.09.13
Если у вас база за большой период то так и должно быть - пересчитываются итоги. Прежде чем такое делать нужно думать головой.
Будет быстрее сделать новые ПБ.
5 Bigbro
16.09.13
(2) SQL 2000 глубоко плевал на ваши перестройки, выгрузка бэкапа скуль средствами будет занимать практически столько же времени.
6 wisekat
16.09.13
(3)(4) Да знаю я про маску плана счетов - другого выбора не было. У заказчика бюджетной сферы поменялся план счетов, это им сверху спустили.
Самое интересное, что я архивную копию ДО ИЗМЕНЕНИЯ МАСКИ также уже не могу загрузить - получаю аналогичные спецэффекты...
7 Bigbro
16.09.13
(6) о чем и речь. ищите в другом причину.
8 Злой Бобр
16.09.13
(6) Куда вы неможете загрузить. "Разжевывайте" свои выражения, а то я мысли читать неумею.
Если я правильно понял то проблем быть недолжно. Так что подробности в студию. Максимально подробно.
9 пипец
16.09.13
протестировать скуль базу скуль обработками ... реиндексация , дефрагментация , обновление статистики , сислог заархивировать
10 Bigbro
16.09.13
(8) я так понял что бэкап скульный. потому что дбф и распределенку автор уверенно отрицает.
11 Злой Бобр
16.09.13
(10) Ну и я так думаю. Но что там автор делает - непонятно. Восстановить бекап даже обезьянка сможет. Другое дело если бекапов нет ...
В общем ждем подробностей.
12 wisekat
16.09.13
(8) Всё происходит в пределах своего личного ПК разработчика. Загрузку/выгрузку базы делаю штатными средствами конфигуратора, т.е. выгрузка - стандартный zip с dat-файлом внутри.
13 wisekat
16.09.13
(9) Это мне кажется правильным направлением мысли, т.к. я даже старые архивные копии уже не могу загрузить.
А можно более конкретно что сделать надо, а то я как системщик в Скуле не очень? Какие интерактивные команды в Enterprise Manager сделать надо? И/или что в Query Analyzer руками вбить?
14 Злой Бобр
16.09.13
(12) Ну вобщем или подробно что делаешь, или кури в гордом одиночестве. Брать в руки паяльник нет желания.
15 пипец
16.09.13
16 Bigbro
16.09.13
(12) делать бэкапы скульной базы 1с средствами 1с - дурной тон. пользуйтесь встроенными средствами sql, на него ваши поломки плана счетов не повлияют как я уже говорил.
ну а почему перестала проходить выгрузка - очевидно что причина в поломанном плане счетов.
17 пипец
16.09.13
18 пипец
16.09.13
19 wisekat
16.09.13
(14) А Вы Конфигуратор 7-ки видели? Какие ещё подробности нужны? Выгрузка/загрузка делаются в Конфигураторе штатными средствами - меню "Администрирование", пункты "Выгрузить данные...", "Загрузить данные". Симптомы описал в первом сообщении.
20 wisekat
16.09.13
(16) "очевидно что причина в поломанном плане счетов". А как это проверить? В плане счетов только добавляли новые субсубсчета, для которых и потребовалось расширить маску счёта - все остальные счета также без изменений остались.
21 wisekat
16.09.13
Обращаю ещё раз внимание, что я также теперь не могу загрузить "хорошую" архивную копию с заведомо правильным планом счетов да и всей ИБ. Это какой гипотезой объяснить можно?
22 Bigbro
16.09.13
(20) какой счет поломали?
23 Bigbro
16.09.13
(21) уверен что "хорошая" копия нормально загрузится в пустую базу.
24 Bigbro
16.09.13
какая конфигурация и релиз в конце концов.
25 пипец
16.09.13
(21) чо пишет ?
26 Bigbro
16.09.13
автора хочется направить на курсы терморектального криптоанализа в качестве учебного пособия.
27 wisekat
16.09.13
(25) так вот в том то всё и дело, что не пишет ничего, а все симптомы описал в первом сообщении. Со всей ОСью невозможно работать - ни браузер открыть, ни Проводник. Раньше вообще такого никогда не замечалось при загрузке базы.
28 wisekat
16.09.13
(24) Конфа написана полностью с нуля под учебное заведение. Бухгалтерия + расчёт зарплаты/стипендии + отдел кадров. Конфа создаётся где-то года с 2002-го.
29 wisekat
16.09.13
(23) Интересно, а получается что если я даже хочу накатить новую базу на старую, то при этом как старая ИБ используется при загрузке новой? Такого ведь быть не должно. Какая разница с загрузкой в совершенно новую чистую базу, созданную как говорится "from scratch"?
30 Lionee
16.09.13
а на другой машине не вариант проверить ?
31 wisekat
16.09.13
(30) Тоже думал, но пока физически не могу это сделать (реальный сервер Заказчика не в счёт).
32 wisekat
16.09.13
Вобщем так, беру паузу чтобы покопаться с индексами и сислогами скуля.
33 Злой Бобр
16.09.13
(19) Ну если у вас скуль, то делать бекапы нада средствами скуля. Плюс бекап МД и ДД.
Создайте в скуле новую БД и загрузите бекап сделанный средствами 1С. В существующую БД у вас загрузить неполучится (причины описывать небуду - захотите то сами разберетесь).
34 Bigbro
16.09.13
(29) просто сделайте и все, если база нужна.
35 wisekat
16.09.13
Хлопцы, по-моему, это проблема или в Винде, или один из винтов на ПК полетел (будет жалко, если системный). Уточняю подробности проблемы. Вообще, всё что выше изложено - это со слов жены, она с теми базами работает. Сейчас вот её с пристрастием допросил и к ПК добрался.
А дело было так. От Заказчика пришло указание расширить план счетов. Грубо говоря, шаблон кода надо поменять с "#.#.#" на "#.#.#.#" для добавления нового счёта и его субсчетов (старые вообще остаются все на местах). Решили посмотреть что это будет на машине разработчика, т.к. изменения в плане счетов - это действительно большой кладезь потенциальных проблем. Поменяли маску, запустили Предприятие - вроде всё ок. Запустили ОСВ для проверки - все суммы на своих счетах. Дальше решили сделать выгрузку-загрузку базы Заказчика чтобы в реальной базе поменять план счетов, и вот тут то всё и началось.
Загрузить zip-выгрузку, сделанную штатными средствами 1С, не смогли. 1С и вся система практически подвисает на этапе распаковки zip-файла - мы даже не доходим до месседжбокса-предупреждения о том, что предыдущие данные будут потеряны. Вся система становится нерабочей, даже если процесс 1С снять. Индикатор обращения к винту постоянно помигивает, как будто идёт какое-то периодическое обращение к диску короткими порциями, раза 2-3 в секунду. Монитор ресурсов Винды толком объяснить не может где проблема и кто жрёт диск. Помогает только кнопка "Ресет" на системнике.
Сейчас стало ещё хуже. Включили ПК чтобы проблемой заняться - уже минут 10 висит чёрный экран с флажком Винды посредине и надписью "Запуск Windows". Индикатор HDD также мигает как описано выше...
Буду разбираться с проблемой дальше, но пока к уважаемому сообществу 2 вопроса в связи с вышеописанной проблемой:
1) Когда 1С распаковывает zip-файл выгрузки, она создаёт временные файлы на системном диске?
2) Как проверить, не порушилась ли база после изменения кода шаблона счёта?
Особенно интересует подробная информация по последнему вопросу - кто когда на какие грабли наступал при внесении изменений такого плана.
СПАСИБО
36 Злой Бобр
16.09.13
(35) 1. Идет работа с temp каталогом. Он может быть как на системном диске так и на другом. Если вы программист то должны это знать.
2. Сравнить движения и остатки.
Если со счетом раньше работали то советую сделать пересчет итогов. Иногда в ломаной установке отсутствует, поэтому лучше запустить пересчет принудительно через конфигуратор.
37 wisekat
16.09.13
(36) 1: я так и думал на 99%, но мало ли как там в 1С всё может быть.
2: конфа своя, не стандартная. ОСВ годится для проверки, или надо какие-нибудь расширенные карточки счёта или подобные им отчёты запускать?
3: Уже писал, что существующие счета вообще не попадают под нововведение в маске плана счетов, или речь не об этом?
38 wisekat
16.09.13
Винда всё-таки запустилась, хотя минут 20 в общем на весь процесс ушло. Даже консольный экран с результатами CHKDSK выскочил - такого раньше вообще никогда не было. CHKDSK сказал, что со всеми служебными записями, которые он проверил, всё ок.
39 пипец
16.09.13
остановить скуль , скопировать mdf + бэкап на другой диск (двд,блюрей или флэшку)
ЗЫ затем уже телодвижировать ;))
40 Злой Бобр
16.09.13
(37) 2. ОСВ + карточка счета (анализ счета по субконто). Возьмите универсальные отчеты - их будет более чем достаточно. Взять можно на исе или диске итс (раньше были, сейчас незнаю т.к. подписки нет).
3. Я все нечитал. Поэтому если счет неиспользовался то проблем небудет.
41 wisekat
20.09.13
С проблемой в 1С разобрался - во всём были виноваты сдохшие конденсаторы в блоке питания :)
Из-за проблем с питанием ПК винчестеры начинали "вяло" работать, и это явно проявлялось в таких ресурсоёмких приложениях, как 1С.
Тема закрыта.
