Таблица значений в управляемой форме.
0 first_may
16.09.13
Добрый день. Создал таблицу значений: http://yadi.sk/d/A5EDMUWm9Lygx
Скажите пожалуйста, можно ли удалить одну колонку? Если да, то как?
1 Euguln
16.09.13
Разрешаю
2 first_may
16.09.13
(1) Спасибо :).
Но я пытаюсь удалить, получаю сообщение:
"Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы". Получается надо программно сделать колокни и только потом можно удалять, так?
3 ДенисЧ
16.09.13
А с формы удалить - не?
4 first_may
16.09.13
(3) Через ЭтаФорма.Элементы.Таблица... ?
5 ДенисЧ
16.09.13
(4) Через кнопку Delete :-)
6 first_may
16.09.13
(5) Delete для колонки, например ОстатокНаСкладе4?
7 Fedot200
16.09.13
(6) А если реквизит грохнуть, что будет?
8 Euguln
16.09.13
Я так понимаю СП почитать религия не позволяет:
УправляемаяФорма (ManagedForm)
ИзменитьРеквизиты (ChangeAttributes)
Синтаксис:
ИзменитьРеквизиты(<ДобавляемыеРеквизиты>, <УдаляемыеРеквизиты>)
Параметры:
<ДобавляемыеРеквизиты> (необязательный)
Тип: Массив.
Массив, содержащий объекты типа РеквизитФормы.
Добавлять можно реквизиты верхнего уровня и вложенные реквизиты, являющиеся колонками.
К добавленным реквизитам верхнего уровня из модуля можно обращаться только с помощью конструкции ЭтаФорма.<Имя реквизита>.
<УдаляемыеРеквизиты> (необязательный)
Тип: Массив.
Массив, содержащий строки, описывающие пути к удаляемым реквизитам.
Удалять можно только ранее программно добавленные реквизиты.
Описание:
Изменяет структуру реквизитов формы.
Сначала выполняется удаление реквизитов. Таким образом массивы добавляемых и удаляемых реквизитов могут содержать реквизиты с одинаковым путём.
Доступность:
Сервер.
9 Fedot200
16.09.13
(8) Чем ближе НГ, тем вопросов по УФ будет только расти, не?
10 Euguln
16.09.13
(9) Однозначно
11 spu79
16.09.13
Вопрос чуть глубже, Зачем вообще создавать, чтобы потом мучится с удалением???
Если не нужна при каком-то сочетании звезд на небе - кто мешает использовать Видимость/Доступность?
Если контекст задачи еще выше, Функциональные опции в помощь...
12 first_may
16.09.13
(9) я читал про это :), но мне надо было в таблице значений удалить нужную колонку. Этот алгоритм я написал, результат виден в отладчике, а продемонстрировать форме не получается. А можно ли заменить таблицу значений на объект, более "податливый" в управляемых формах? :) Или вот эту таблицу, указанную на рисунке, можно выгрузить куда нибудь и потом ее отобразить?
13 Euguln
16.09.13
Читать:
>>Продемонстрировать форме не получается
Удали или скрой элемент формы
14 first_may
16.09.13
(13) ага, понял. а добавлять как ты и на писал, через ИзменитьРеквизиты(<ДобавляемыеРеквизиты>, <УдаляемыеРеквизиты>) ?
15 Euguln
16.09.13
(14) Ну ты же читал про это )))
