Документ Перемещение товара. Как сменить счет по умолчанию? ☑
0 JaZDik
16.09.13
Здравствуйте! Вопрос как в документе сменить счет? чтоб не выбирал 10.01... а автоматически сразу поставил, например МЦ.04
1 shuhard
16.09.13
(0) в ЗиУПе ?
2 JaZDik
16.09.13
(1) БП
3 Aleksey
16.09.13
руками
4 JaZDik
16.09.13
(3) Спасибо кэп, знаю что не ногами... Как только это сделать руками?
5 Cyberhawk
16.09.13
(0) а в другом документе (в другом виде документа) счет МЦ.04 типа сам выбирается? Почему акцент на документ перемещения в заголовке?
6 vtolga
16.09.13
Настрой счета учета номенклатуры. Можно для элемента, можно для папки
7 Aleksey
16.09.13
(4) а ты хочешь с 10 на МЦ.04? Так это не перемещением надо
8 JaZDik
16.09.13
(7) Просто в чем дело. Для фирмы надо сделать документ перемешение товара по сотрудникам и сделать счет МЦ.04. Документ перемещения по складам взят за основу. Там по умолчанию стоит 10.01. Вот хотел бы узнать как поменять чтобы он ставил автоматически
9 Турист
16.09.13
(8) сколько заплатишь?
10 JaZDik
16.09.13
(6) Неподскажешь где это точно находится. я еще noob в этом
11 JaZDik
16.09.13
(9) За подсказку ?
12 Турист
16.09.13
(11) за то что я за тебя документацию прочитал и тебе пересказал ))
13 vtolga
16.09.13
если для элемента, то в справочнике номенклатура в форме элемента есть закладка "счета учета". Если для группы, то из формы списка по кнопке "Перейти" вверху есть "счета учета номенклатуры"
14 Serg_1960
16.09.13
Перемещение между складами - это не тот документ, который ТС нужен - конфликт с другими движениями документа может (в чём я не сомневаюсь) возникнуть.
Передача в эксплуатацию и перемещение в эксплуатации - и то более на эту роль подходят.
15 vtolga
16.09.13
Кстати, если счета учета настроить, то при передаче в эксплуатацию вместо 10.01 будет вылезать МЦ. Поэтому если надо и то и другое, то лучше оставить счет 10.01, а в твоем документе принудительно назначать мц.04 при заполнении.
(14)"Перемещений в эксплуатации" в стандартной БП нет. Насколько я понимаю, именно этот документ и пытаются реализовать.
16 Aleksey
16.09.13
(15) кто спёр?
17 vtolga
16.09.13
(15) Не знаю :( Есть передача, возврат и списание. Перемещения нет.
18 Aleksey
16.09.13
Производство ® Передача материалов в эксплуатацию
Документ предназначен для отражения операций передачи в эксплуатацию специальной одежды, специальной оснастки, инвентаря и хозяйственных принадлежностей. Документ можно вводить на основании документа Поступление товаров и услуг.
Печатные формы
Ввод на основании
При вводе документа в шапке обязательно нужно указать следующие реквизиты:
Склад - место хранения, с которого передается в эксплуатацию спецодежда, спецоснастка, инвентарь и хозяйственные принадлежности.
Местонахождение - производственное подразделение организации, в котором спецодежда, спецоснастка, инвентарь и хозяйственные принадлежности передаются в эксплуатацию.
Табличная часть документа содержит закладки: Спецодежда, Спецоснастка, Инвентарь и хозяйственные принадлежности. При передаче в эксплуатацию закладки заполняются в зависимости от передаваемого материала. На закладке необходимо указать список материалов и количество, списываемое со склада.
Назначение использования спецодежды, спецоснастки, инвентаря и хозяйственных принадлежностей в эксплуатации нужно указать в поле Назначение использования. При этом количество передаваемой спецодежды, спецоснастки, инвентаря и хозяйственных принадлежностей может быть заполнено автоматически при выборе назначения использования материала.
Физическое лицо, которому передается спецодежда, инвентарь и хозяйственные принадлежности нужно указать в поле Физическое лицо на закладках Спецодежда, Инвентарь и хозяйственные принадлежности.
Счет учета материала на складе указывается в поле Счет учета. Счет учета материала в эксплуатации заполняется в поле Счет передачи. Значение выбирается из плана счетов бухгалтерского учета или заполняется автоматически при выборе материала на основании данных регистра сведений Счета учета номенклатуры.
Примечание
При упрощенной системе налогообложения в поле Расходы (НУ) указывается порядок отражения расходов в налоговом учете.
Печатные формы
Для документа Передача материалов в эксплуатацию предусмотрены следующие печатные формы:
Ведомость МБ-7
Накладная М-11
Ввод на основании
На основании документа Передача материалов в эксплуатацию можно ввести следующие документы:
Списание материалов из эксплуатации
Возврат материалов из эксплуатации
19 Aleksey
16.09.13
Производство ® Возврат материалов из эксплуатации
Документ предназначен для отражения операций возврата из эксплуатации специальной одежды и специальной оснастки. Документ можно вводить на основании документа Передача материалов в эксплуатацию.
Примечание
Если стоимость спецодежды была полностью погашена при передаче материалов в эксплуатацию, то возврат спецодежды нужно отражать документом Оприходование товаров.
При вводе документа в шапке обязательно нужно указать Местонахождение - производственное подразделение организации, из которого спецодежда и/или спецоснастка возвращаются из эксплуатации.
Табличная часть документа содержит закладки: Спецодежда, Спецоснастка. Закладки заполняются в зависимости от возвращаемого материала. На закладке необходимо указать список материалов и количество, возвращаемое из эксплуатации. Список можно автоматически заполнить по остаткам материалов в эксплуатации, используя кнопку Заполнить.
Документ, по которому спецодежда и спецоснастка были переданы в эксплуатацию нужно указать в поле Партия материалов в эксплуатации.
Физическое лицо, которое возвращает спецодежду, нужно указать в поле Физическое лицо на закладке Спецодежда.
20 vtolga
16.09.13
ОК. Передали в эксплуатацию Петрову, а он потом передал Васечкину. Как отразим?
21 Aleksey
16.09.13
Возврат материалов из эксплуатации от Петрову
Передача материалов в эксплуатацию на Васечкина
22 Serg_1960
16.09.13
(21) Нет, так не годится. Бухие будут против. А вообще-то - БП - не УПП. Нет нужного "специализированного" документа - и не надо. В меню "Перемещение МЦ в экплуатации" - обработка и как итог - нужная бух.операция. Вот и вся "специализация" :)
