v8: Стиль разработки и уникальность кода при создании предопределенных элементов | ☑ | ||
Бюро пиявок
16.09.13
В конфигураторе можно создать предопределенный элемент справочника с кодом, который уже имеется в информационной базе (введен в пользовательском режиме). Получится конфликт. Т.е. такое возможно. Не сейчас, так потом.
Скажите, пожалуйста, будет ли хорошим тоном добавлять префикс к своим предопределенным элементам? Скажем, префикс П. Тогда код будет чем-то вроде П00000001. На сайте ИТС есть Руководство по стилю для типовых конфигураций на платформе 1С:Предприятие 8.2 "Управляемое приложение". Но этот момент обойден вниманием почему-то. |
Ненавижу 1С
есть крамольная мысль, что предопределенные данные есть зло
pumbaEO
16.09.13
(1) НайтиПоКоду("000000123") - большее зло.
sda553
16.09.13
А существующий в БД элемент совсем никак не перекодировать что ли?
Ненавижу 1С
(2) согласен, но есть более приятные альтернативы ))
shuhard
16.09.13
(0) это не просто дурной тон, за это могут и подсвечником засандалить
sda553
16.09.13
(4) Ну если это не НайтиПоКоду, наименованию и не получитьСсылку, то поделись.
Пусть всем станет приятно |
Нуф-Нуф
16.09.13
(0) не сцы. поцаны одобряют
pumbaEO
16.09.13
(4) Константы? Перечисления? ...
p.s.: НайитПоКоду() иногда позволяет не делать реструктуризацию базы. |
Ненавижу 1С
(6) почему не использовать константы, недоступные для изменения простым смертным?
при первом запуске после обновления заполняем такую константу свеже созданным элементом |
Нуф-Нуф
16.09.13
(8) а потом огрести кучу проблем при изменении кода
vis_tmp
16.09.13
(6) Справочник
sda553
16.09.13
(11) Что, справочник?
sda553
16.09.13
(9) И в чем гешефт?
vis_tmp
16.09.13
Ну, немного подумайте дальше...
pumbaEO
16.09.13
(10) Согласен, что огрести можно , но вот вопрос как часто у тебя меняется код у элемента справочника?
pumbaEO
16.09.13
(14) справочник с предопределнными элементами разве чем-то отличается от констант?
разве, что при хранилище захватывать можно не корень, а только справочник. |
sda553
16.09.13
(14) Мыслей много, в том числе и совсем уж извращенческих, о том как еще можно использовать справочник. Хотелось бы узнать какая из этих мыслей у тебя
vis_tmp
16.09.13
(16) Настраивать удобнее
sda553
16.09.13
(15) Тебе больше подойдет получитьСсылку
vis_tmp
16.09.13
(17) Справочник с предопределнными элементами
DS
16.09.13
(20) Т. е. от создания предопределенных элементов можно уйти способом создания предопределенных элементов? Я правильно понял?
pumbaEO
16.09.13
(19) ну типа замена ссылок тоже все поломает... :)
vis_tmp
16.09.13
(21) Да )
Но только в одном, служебном справочнике! |
pumbaEO
16.09.13
(23) Константа проще, т.к. с отдельным справочником различные соединения надо будет делать в запросе.
Конфигуратор1с
16.09.13
(2) если базу не менять то не такое уж и зло)
Конфигуратор1с
16.09.13
(25) хуже где Наименование = "Первая группа затрат"
Defender aka LINN
16.09.13
(24) А с константами, типа, соединения не надо будет.
(19) Это чтобы повеселиться как следует, когда из этого CF новую базу сделают? |
Лефмихалыч
16.09.13
(0) а какая проблема при добавлении предопределенного элемента присваивать актуальный код?
Ненавижу 1С
(27) соединиться без условий с таблицей из 1 записи думаю не критично будет
mikecool
16.09.13
проще, имхо, держать ПВХ с предопределенными элементами описания параметров + РС для хранения значений параметров
vis_tmp
16.09.13
(24) Никаких соединений!
"И ТвоёЗначение = Справочник.ЭтотСлужебный.ИмяНастройки.Реквизит" |
vis_tmp
16.09.13
Забыл: Значение(...)
MaxisUssr
16.09.13
А как 1С в типовых решает эту проблему? Обновляются конфы ведь у многих людей.
DS
16.09.13
(33) Никак - живут себе элементы с одинаковыми кодами...
vis_tmp
16.09.13
При создании базы предопределённые элементы получают первые коды
sda553
16.09.13
Ну а в чем гешефт хранения всех предопределенных элементов в одном справочнике?
Бюро пиявок
16.09.13
Послушайте, а чем плохо решение с префиксами кодов справочника? Уникальность кодов будет, что еще надо.
38
Лефмихалыч
16.09.13
(37) код может быть не текстовым, в справочнике уже могут присутствовать коды с таким префиксом. Да мало ли.
Kyon8
16.09.13
Ну будут дубли кодов, в чём проблема? При обмене через конвертацию тоже иногда появляются. Потом можно исправить руками/обработкой.
bolobol
16.09.13
Впердоперделил элемент в рабочей базе с кодом, который уже существует - база отругалась на одинаковость кодов - заменил у пользовательского. Если версионность поддерживается - при изменении номера конфы...
А служебные соответствия тоже рулят. Прямо при запуске можно проверить их заполненность или заполнить даже, по возможности. |
Лефмихалыч
16.09.13
(40) что, простите?..
Злопчинский
16.09.13
(41).. я тоже споткнулся...
Злопчинский
16.09.13
(40) еще бы она не отругалась, если ее вовсю впердоперделяют...
bolobol
16.09.13
"Предопределил" это, предопределил. Хотел Впредопределил написать... 00
