Упр.форма. Какой-то косяк со свойством ВыделенныеСтроки ☑
0 Efimoff
16.09.13
Проблема такая.
У формы есть реквизит ТаблицаЛистаУпаковочногоМеста.
Есть ТаблицаЗначений, в которой хранится состав листов. На форме программно располагаю страницы и на них вывожу реквизит ТаблицаЛистаУпаковочногоМеста, который заполняю по отбору из ТаблицыЗначений.
&НаСервере
Процедура СтраницыДокументаПриСменеСтраницыНаСервере(ТекущаяСтраницаИмя, НомерСтраницы)
    УдалитьЭлементыФормы(Элементы, "ТаблицаЛистаУпаковочногоМеста");
    УдалитьЭлементыФормы(Элементы, "ГруппаКнопокТаблицы_"+НомерСтраницы);
    Реквизиты = ПолучитьРеквизиты("ТаблицаЛистаУпаковочногоМеста");
    ИменаКолонок = Новый Массив;
    Для Каждого Реквизит Из Реквизиты Цикл
        ИменаКолонок.Добавить(Реквизит.Имя)
    СодержимоеТаблицы = ПодготовитьТаблицу(НомерСтраницы);
    ТаблицаЛистаУпаковочногоМеста.Загрузить(СодержимоеТаблицы);
Дальше
В подключаемой процедуре ТаблицаЛистаУпаковочногоМестаПеретаскивание
хочу получить массив выделенных строк, который передается в процедуру ПараметромПеретаскивания.
&НаКлиенте
Процедура ТаблицаЛистаУпаковочногоМестаПеретаскивание(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, СтандартнаяОбработка, Строка, Поле)
    МассивКлючейУникальностиПеремещаемыхСтрок = Новый Массив;
    Для Каждого Значение Из ПараметрыПеретаскивания.Значение Цикл
        МассивКлючейУникальностиПеремещаемыхСтрок.Добавить(ТаблицаЛистаУпаковочногоМеста[Значение].КлючУникальности);
    СдвинутьЭлементВТаблицеСоставаДокументаНаСервере(МассивКлючейУникальностиПеремещаемыхСтрок, Строка);
Косяк в следующем.
Например, в таблице 10 строк. Выделяем 2 и 3 строки
При первом переходе на страницу в массив попадают правильные идентификаторы 2 и 3.
Переключаюсь между страницами формы. Выделяю 2 и 3 строки. В массив попадают идентификаторы 12 и 13.
Переключаюсь ещё раз между страницами формы. Выделяю 2 и 3 строки. В массив попадают идентификаторы 22 и 23.
В таблице на форме показано только 10 строк
Как такое может быть?
1 banco
16.09.13
(0)  не путай идентификаторстроки с номеромстроки
2 ДенисЧ
16.09.13
Книжку по УФ почитай. Там это написано
3 Efimoff
16.09.13
(2)Нет под рукой. Можно своими словами?
4 Efimoff
16.09.13
(1)Согласен. Только(ТаблицаЛистаУпаковочногоМеста[Стр].Наименование) во втором и следующих случаях говорит "Индекс находится за границами массива"
5 banco
16.09.13
(4) идентификатор строки не привязан к позиции элемента в коллекции. для получения элемента коллекции по идентификатору используй НайтиПоИдентификатору(<Идентификатор>)
6 Efimoff
17.09.13
(5) Хорошо. Почему тогда Элементы.ТаблицаЛистаУпаковочногоМеста.ТекущаяСтрока каждый раз при смене страниц показывает разные значения. 2, 12, 22. Я ведь физически удаляю элемент с формы, заново его создаю и заполняю. При этом количество элементов в таблице неизменно - 10.
7 RomaH
(6) потомучто это идентификаторы строки, блин
8 Defender aka LINN
17.09.13
(6) Наводящий вопрос: что происходит с таблицей при смене страницы?
9 Efimoff
17.09.13
(6)УдалитьЭлементыФормы(Элементы, "ТаблицаЛистаУпаковочногоМеста")
ТаблицаЛистаУпаковочногоМеста.Очистить()
ТаблицаЛистаУпаковочногоМеста.Загрузить()
10 Efimoff
17.09.13
(7)То есть идентификатор строки, каждый раз при смене страниц присваивается новый? А чем старый-то не угодил? элемент-то удалили и заново создали
11 Defender aka LINN
17.09.13
(10) "элемент-то удалили и заново создали"
12 Efimoff
17.09.13
(11) то есть при программном добавлении элемента форма заново присваивает идентификаторы новым элементам?
13 Defender aka LINN
17.09.13
(12) При загрузке
14 ДенисЧ
17.09.13
(10) Это 1с....
15 Efimoff
17.09.13
Всем спасибо. Буду извращаться
