Админ
Start Windows Normally ☑
0 _Demos_
17.09.13
Ноутбук Samsung 530U3C
после долгого, примерно больше 6 часов, нахождения в спящем режиме пытается уйти в hibernate то ли еще куда-то. Hibernate отключен.
Соотвественно после включения Windows спрашивает Start Windows Normally.
Где настроить чтоб такое не происходило?
1 dmpl
17.09.13
(0) Спящий или ждущий режим? Потому что hibernate - это и есть спящий режим.
В то же время ждущий режим кушает батарейку, поэтому если ноутбук не подключен к электросети, то через некоторое время срабатывает переход в спящий режим (когда батарейка разряжается до критического уровня).
2 _Demos_
17.09.13
(1) Короче делаю Sleep, а он потом пытается уйти в Hibernate.
Но ситуация такова что на ноутбуке hibernate вовсе системно отключен и не видно в настройках.
3 fmrlex
17.09.13
(2) Когда потом?
Сразу после выбора в меню "Спящий режим"?
4 dmpl
17.09.13
(2) В таком случае, скорее всего, батарейка разряжается в ноль и отключает питание. Все это выглядит как аварийное завершение работы Windows. В такой случае надо чтобы ноутбук был постоянно подключен к питанию от сети, либо разрешить hibernate - в этом случае при разряде батарейки он должен будет перейти в этот режим, и при последующем включении состояние Windows восстановится. Правда, несколько медленнее.
5 80ksa
17.09.13
(1) hibernate - спящий режим? уж насколько я не компьютерщик, но и то знаю, что режим гибернации - это такой режим когда при выключении компьютер копирует состояние оперативной памяти на жесткий диск, что бы потом при очередной загрузке восстановить все открытые программы и окна.
6 dmpl
17.09.13
(5) Именно это в русифицированной Windows и есть спящий режим.
7 kumena
17.09.13
8 _Demos_
17.09.13
Гибернейт не включается http://pikucha.ru/ic3ga
тогда что делать?
9 fmrlex
17.09.13
(6) Ну в 7-ке "Сон" это deep sleep на процессор и снижение питания на все устройства, память в режиме сохранения данных.
А гибернация - это сброс данных на диск и выключение.
10 fmrlex
17.09.13
(8) Дрова на чипсет стоят кривые.
Поставь с сайта гнусмаса.
11 floody
17.09.13
(0) с чего решил, что ноут пытается уйти в hibernate?
похоже, что он просто вырубается аварийно
12 _Demos_
17.09.13
(11) а куда ему еще уходить если ноутбук долго не включается. Иногда замечал что он вдруг начинает что-то шуршать сам по себе, а когда включаешь то все...сессия кирдыц
13 dmpl
17.09.13
(7) Намек - Windows 7 - не единственная версия Windows ;)
14 dmpl
17.09.13
(12) Дык включать надо с питанием от сети. Батарейки может уже не хватить для работы...
15 _Demos_
17.09.13
(14) Заряд батареи там еще на полдня хватит, если конечно не играть, а только 1С-ить :)
16 dmpl
17.09.13
(15) Ну тогда проблема в дровах - какой-то из них не поддерживает энергосберегающий режим.
