Обработка заполнения ТЧ в УФ ☑
0 Chai Nic
17.09.13
Задача элементарная - нужно заполнить номенклатурные группы в ТЧ из реквизита номенклатуры. Пробую сделать внешнюю обработку, подключил её к документу - команда вызывается нормально. Однако, возникает ошибка
{Форма.Форма.Форма(5)}: Поле объекта недоступно для записи (НоменклатурнаяГруппа)
        Строка.НоменклатурнаяГруппа=Строка.Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа;
Вот собственно код. Что тут не так? Как из этой процедуры правильно изменять содержимое открытой формы документа?
Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды,ПараметрыОбработки) Экспорт
    Документ=ПараметрыОбработки[0];
    Для Каждого Строка из Документ.Продукция цикл
1 Chai Nic
17.09.13
Помогите плиз!
2 Ненавижу 1С
потому что заполнять надо на сервере
3 cw014
17.09.13
4 Chai Nic
17.09.13
(2) Не помогает. Та же ошибка в той же операции присваивания.
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьНаСервере(Документ)
    Для Каждого Стр из Документ.Продукция цикл
        Стр.НоменклатурнаяГруппа=Стр.Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа;
    ЗаполнитьНаСервере(Документ);
5 ДенисЧ
17.09.13
А объект получил?
6 Chai Nic
17.09.13
(5) А ПараметрыОбработки[0] это что, если не объект?
7 cw014
17.09.13
(6) Ссылка?
8 Chai Nic
17.09.13
(7) Однозначно нет. Ибо эта обработка может применяться и к еще не записанному документу, когда ссылки еще не существует.
9 Chai Nic
17.09.13
Ни у кого нет примерчика рабочей обработки по заполнению ТЧ под управляемые формы?
10 shds
17.09.13
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьКоманду(Идентификатор, ОбъектыНазначения) Экспорт
    ЗаполнитьДокументНаСервере(ОбъектыНазначения[0]);
&НаСервере
Функция ЗаполнитьДокументНаСервере(Документ)
    ДокументОбъект = Документ.ПолучитьОбъект();
    ДокументОбъект.ВидОперации = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыОперацийПоступлениеТоваровУслуг.ПокупкаКомиссия");
    ДокументОбъект.Комментарий = "Загрузка "+ ТекущаяДата();
    ДокументОбъект.Услуги.Очистить();
    Для Каждого СтрТаблицы Из ТаблицаДанных Цикл
        ДокСтрокаТЧ = ДокументОбъект.Услуги.Добавить();
        ДокСтрокаТЧ.Номенклатура =  СтрТаблицы.СпрНоменклатура;
    ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
    Возврат Истина;
КонецФункции
11 banco
17.09.13
(0) неправильно делаешь, открой демо базу БСП, там есть примеры.
12 Chai Nic
17.09.13
(10) А мне не надо получать объект, изменять его и записывать.. мне надо вносить изменения непосредственно в открытую форму документа. Чтобы пользователь видел изменения и при необходимости мог не сохранять документ, а просто закрыть его..
13 Chai Nic
17.09.13
(12) В общем, так как это делалось в обычных формах
14 Chai Nic
17.09.13
(11) Посмотрел как в БСП - там записывается объект.. это не то..
15 НЕА123
17.09.13
2.>В общем, так как это делалось в обычных формах
"в общем" изменения вносятся в объект.
16 Chai Nic
17.09.13
(15) Можно пример кода, как внести подключаемой обработкой изменения в открытый объект, отобразив эти изменения на форме, но БЕЗ записи объекта?
17 banco
17.09.13
(14) не там смотрел значит
18 Chai Nic
17.09.13
(17) "Демо пример: обработка заполнения". А где смотреть?
19 banco
17.09.13
(18) в этой демо обработке есть процедура ЗаполнитьИНН, там то что тебе нужно.
20 Chai Nic
17.09.13
(18) Нет такой процедуры в этой обработке. Демонстрационная конфигурация "Библиотека стандартных подсистем", редакция 2.0 (2.0.1.19)
21 banco
17.09.13
(20) потому что в редакции в 2.0 еще не было такого функционала, чтоб не записать объект в доп. обработке. Если у тебя конфа тоже на бсп 2.0, тогда тебе надо обновить бсп
22 olegves
17.09.13
(0) исправь на
Для каждого Объект.ИмяТЧ Цикл
23 Chai Nic
17.09.13
(21) У меня типовая БП3.0. Версия последняя. Как в ней делать?
24 olegves
17.09.13
+ (22) а если тебе не надо этот реквизит в ТЧ документа хранить, то проще раскрыть (+) у реквизита ТЧ Номенклатура и перетащить мышкой нужную тебе группу в элементы формы
25 Chai Nic
17.09.13
(24) Речь идет не о том, что проще, а о том, что нужно. Конфигурация типовая, реквизит в ТЧ - значимый.
26 olegves
17.09.13
(25) кури (22) до просветления
27 banco
17.09.13
(26) ты не в теме
28 banco
17.09.13
(23) держи пример
// Возвращает сведения о внешней обработке.
Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
    ПараметрыРегистрации = ДополнительныеОтчетыИОбработки.СведенияОВнешнейОбработке("2.1.3.1");
    ПараметрыРегистрации.Вид = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ВидОбработкиЗаполнениеОбъекта();
    ПараметрыРегистрации.Версия = "0.1";
    ПараметрыРегистрации.БезопасныйРежим = Истина;
    ПараметрыРегистрации.Назначение.Добавить("Документ.ТребованиеНакладная");
    НоваяКоманда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить();
    НоваяКоманда.Представление = НСтр("ru = 'Заполнить ""Номенклатурнау группу"" в таб части ""Материали"" '");
    НоваяКоманда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыЗаполнениеФормы();
    Возврат ПараметрыРегистрации;
КонецФункции
// Интерфейс для выполнения команд обработки.
Процедура ВыполнитьКоманду(ИмяКоманды, ОбъектыНазначения, ПараметрыВыполнения) Экспорт
    ЭтаФорма = ПараметрыВыполнения.ЭтаФорма;
    Объект = ЭтаФорма.Объект;
    ЭтаФорма.Модифицированность = Истина;
    Для Каждого СтрокаТЧ Из Объект.Материалы Цикл
        СтрокаТЧ.НоменклатурнаяГруппа = ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(СтрокаТч.Номенклатура, "НоменклатурнаяГруппа");
    Результат = ПараметрыВыполнения.РезультатВыполнения;
    Результат.ВыводПредупреждения.Использование = Истина;
    Результат.ВыводПредупреждения.Текст = НСтр("ru = 'Поле ""Номенклатурная группа"" успешно заполнено'");
29 Chai Nic
17.09.13
(28) Спасибо! Так вроде работает. А еще подскажите пожалуйста - каким образом в этой процедуре можно организовать ввод значения пользователем? Иногда требуется заполнить реквизит какой-то одной номенклатурной группой. А ВыполнитьКоманду() исполняется на сервере, на котором нельзя обращаться к пользователю..
30 banco
17.09.13
(29) прочитай документацию БСП
