OFF: Искрит "земля" на люстре
0 Iron
17.09.13
Есть люстра, одноклавишная. На люстре 3 контакта: земля, ноль и фаза, которые подключены к соотв. проводам. Давно уже заметил, что какое-то гудение около люстры. Пробовал вообще отключать электричество в квартире, все равно гудело, забил на это дело (подумал, что с улицы).
Недавно стал ощущать запах горелого. Потрогал люстру...Мать моя, она же горячая. Решил снять посмотреть в чем дело. На всякий случай отключил эл-во во всей квартире(!), полез снимать. И тут корпус люстры заискрил! Откуда казалось бы? При осмотре выяснилось, что провод земли весь оплавлен.
Что я сделал? Просто отключил провод земли, гудеть-искрить перестало.
Что это могло быть? Как могло искрить при отключенном эл-ве в квартире? Что посоветуете теперь делать?
1 H A D G E H O G s
17.09.13
В Нуле Фаза.
2 Kreont
17.09.13
Ноль класно прокинут :)
3 H A D G E H O G s
17.09.13
Взять Вольтметр цифровой и аккуратно промерить Ноль и Фаза, второй конец вотнув тупо в стену, или на что то массивное железное, но не на водопровод/батарею, хотя похер, вряд ли кто держаться будет :-)
4 Fish
(0) "Что посоветуете теперь делать" - вызвать нормального электрика.
5 dmpl
17.09.13
(0) Ток выравнивания потенциалов. Возможно, у вас в подъезде отгорел ноль в подвале - вот теперь ток и ищет себе путь. Рекомендую вызвать электриков ЖЭКа.
6 H A D G E H O G s
17.09.13
Второй конец - это я про щуп вольтметра.
7 Iron
17.09.13
Индикаторной отверткой щупал ноль и фазу. Светится только фаза.
8 H A D G E H O G s
17.09.13
(7) А землю?
А может там напряжение маленькое, на нуле, это не помешает нагреву.
9 aka AMIGO
17.09.13
оплавляется именно там, где плохой контакт.
нечего искать по всей прокладке провода.. ничего там нет.
плохо сделан подвод к люстре - смотали провода, они окислились.. получилась гальваническая пара
10 Iron
17.09.13
(4) Нормальных электриков не знаю. Пока в поиске. ЖЭКовскому не доверяю, вызывали как-то...
Для начала хотел обсудить.
11 H A D G E H O G s
17.09.13
(5) Не отгорел, а плохой контакт, иначе "света" бы не было.
12 Iron
17.09.13
(8) Земля не светится
13 aka AMIGO
17.09.13
провода в таких бытовых провода соединяются спец переходниками, не помню название.
а скрутка - первый шаг к пожару
14 H A D G E H O G s
17.09.13
У меня в одной розетке вместо 220 вольт - 170, причем проблема в фазе, ноль - нормальный, ибо между этим нулем и фазой из удлинителя - 220.
Причем на люстре в комнате - 220.
Надо искать провод в стене, бида.
15 H A D G E H O G s
17.09.13
(12) Там напряжение может быть 20 вольт каких-нибудь, и не будет святиться. А греться - будет.
(13) клеммы
17 aka AMIGO
17.09.13
(16) угу, сенк, уже спросил у электриков :)
клеммная колодка :)
18 H A D G E H O G s
17.09.13
У тебя счаст корпус люстры под напряжением.
И пробой на корпус гдето.
19 Iron
17.09.13
Естественно, провода подключены к клеммам (не скручивал).
Если оставить так, как есть - без земли, как думаете, нормально будет? Или проблема глубже, и в след раз вылезет в другом месте?
20 Chai Nic
17.09.13
(17) Хорошая скрутка лучше плохой клеммной колодки. Плохая - это из полиэтилена.
21 Iron
17.09.13
(18) Прикладывал индикаторную отвертку к корпусу - не светится.
22 Chai Nic
17.09.13
(19) С люстрой всё будет нормально.. а в целом - это говорит о том, что у вас в доме хреново себя чувствует повторное заземление нуля..
23 dmpl
17.09.13
(11) По стояку идет 3-фазная сеть. Ей ноль вообще не нужен при идеальной балансировке нагрузки (из-за чего в старых домах его допускалось делать минимального сечения - всего 16 мм^2). А так - свет будет, но напряжение будет скакать в зависимости от соотношения нагрузки по фазам. Может и до 300 с лишним вольт подскочить...
24 H A D G E H O G s
17.09.13
(21) Конечно. Потому что у тебя там небольшое напряжение.
Если было бы большое напряжение - там бы было не
"искрит"
а
"как епнет" с ослепшими глазами и заложенными ушами.
Но. Я. Не уверен. Очень возможно, что ты что-то не учел.
25 dmpl
17.09.13
(18) Дык тогда гудело бы только при работе люстры...
26 H A D G E H O G s
17.09.13
(23) Нестабильные 170 вольт (160-180-130 вольт), внезапно появившееся всего в одной розетке в комнате, в которую был воткнут чайник и микроволновка (2КВтатта) - говорят о том, что провод в месте отвода к розетке подгорел, так?
27 dmpl
17.09.13
(26) Рекомендую выйти к щитку - если там пахнет изоляцией - проблема в нем. Если нет - в розетке.
28 Iron
17.09.13
Короче, понял, что с люстрой будет все ОК, но вообще есть проблемы с проводкой в квартире, видимо с "нулем". Буду искать хорошего электрика.
P.S. Вообще, конечно, это стремно, когда эл-во в квартире отключил, а где-то все равно искрит.
29 H A D G E H O G s
17.09.13
(27) В розетке - нет проблемы, разбирал - там все норм.
30 H A D G E H O G s
17.09.13
(27) В щитке ничем не пахнет, изоляция годная.
31 dmpl
17.09.13
(30) Тогда либо розетка, либо распредкоробка.
32 dmpl
17.09.13
(29) Ну тогда ищите съемные крышечки под потолком. Кстати, автоматы давно менялись?
33 H A D G E H O G s
17.09.13
(32) ХЗ, я 2 месяц живу на этой хате.
34 Chai Nic
17.09.13
(28) Это разность потенциалов между настоящей землей (металлоконструкциями здания) и "землей". По идее её быть не должно, на вводе в дом ноль заземляется и соединяется с металлоконструкциями. Если у вас между металлом и земляным проводом потенциал - 99% что у вас в доме завелся кулибин, ворующий энергию через ноль.
35 Chai Nic
17.09.13
Потому что в нормальном режиме на проводе заземления потенциала нет, и тока в нём нет..
36 пипец
17.09.13
электричество в квартиру может приходить неожиданным образом не из щитка ;))) советую об этом подумать
37 Chai Nic
17.09.13
Очень легко так сделать.. старые счетчики меряли ток только в фазном проводе. То есть, можно было поменять местами провода на вводе в счетчик, и при необходимости включать нагрузку в квартире не между нулем и фазой, а между землей и фазой..
38 Волшебник
(20) Скрутка алюминия и меди создаёт гальваническую пару. В месте скрутки алюминиевого и медного кабелей за счет влажности из воздуха происходит окисление алюминия. Окисление нарушает такое прилегание и приводит к возникновению между проводами тонкого слоя, обладающего высоким сопротивлением. Ток, протекая через такое соединение, его сильно нагревает. Это служит причиной разрушения изоляции в месте скрутки, может привести к короткому замыканию и пожару.
Правильное соединение алюминия и меди выполняется с помощью специальных переходников (клемм, клеммных колодок), в которых медный и алюминиевый провода зажимаются отдельно друг от друга, так, чтобы исключить их непосредственный контакт друг с другом.
39 Chai Nic
17.09.13
(38) В теории всё так, а на практике - так называемые клеммники, где провод поджимается торцом винта, намного хуже. И пригодны только для лампочек, но не для мощных потребителей. ОСОБЕННО в случае с алюминием.
40 Волшебник
(39) Есть клеммы вообще без винтов
41 Волшебник
Я вот такие клеммы использовал
http://www.elektromehanika.ru/images/BASE_FS/Photo/wago222-415.jpg
42 Волшебник
43 Chai Nic
17.09.13
(40) Ничего не имею против ваго, но и скрутка с фиксации навинчивающимся колпачком с конической пружиной - тоже неплохо.
44 Chai Nic
17.09.13
А ваго с рычажками, кстати, для многожильного провода. Для одножильного есть просто с дырками.
45 Rovan
Искрит Земля на люстре
Луна на стене мерцает
Пламя прыгает в костре
Чучка о чем-то мечтает
