Админ
Проверить стоит ли отбор на список?
0 BorisSPb
17.09.13
Здравствуйте.
Стоит следующая задача: необходимо проверить стоит ли отбор в динамическом списке по элементу "Склад".
Я написал следующую процедуру, которая вызывается по команде нажатия кнопки:
&НаКлиенте
Процедура ОткрытьСправочникНоменклатура();
   Если Элементы.Список.Отбор["Склад"]  Тогда
   КонецЕсли
Но в режиме предприятия выдаётся ошибку:
{Документ.ВнутреннееПотреблениеТоваров.Форма.ФормаСписка.Форма(97)}: Поле объекта не обнаружено (Отбор)
Подскажите, пожалуйста, как исправить данную ошибку?
1 shuhard
17.09.13
(0) открыть конфигуратор
поставить точку останова
позырить  Элементы.Список
2 Zamestas
17.09.13
(0) Список.Отбор.Элементы перебираешь и смотришь что в нем.
3 BorisSPb
17.09.13
А каким методом перебирать?
4 Zamestas
17.09.13
(3) Для Каждого ....
5 Sabbath
17.09.13
(0) По идее у отбора может быть метод Количество(). Проверь в отладчике, работает ли. Ну или обходить через Для Каждого и смотреть, если там есть "использование". Сам-то не знаю, чисто предположения, где копать
6 Sabbath
17.09.13
+(5) короче поставь точку останова, посмотри, что там за тип и найди в синтаксис-помощнике, что с ним можно делать
7 BorisSPb
17.09.13
Всем спасибо. Код заработал. Если кому пригодится:
КоллекцияОтбора=Список.Отбор.Элементы;
Для Каждого Элемент Из КоллекцияОтбора Цикл
    //Ваш код
Буду также признателен, если вы подскажите каким методом можно получить объект по ссылке?
8 Fish
(7) Ссылка.ПолучитьОбъект() ?
9 BorisSPb
17.09.13
Методом "Ссылка.ПолучитьОбъект()"  можно воспользоваться только на сервере?
10 Classic
17.09.13
На клиенте вообще объектов нет.
11 BorisSPb
17.09.13
А как тогда с клиента получить объект. Я попробовал такой код, но он выдаёт ошибку.
&НаКлиенте
    Эл = КоллекцияОтбора[0];
        Объект = ПолучитьОбъектС_Сервера(Эл.ПравоеЗначение);
&НаСервереБезКонтекста
Функция ПолучитьОбъектС_Сервера(Ссылка)
    Возврат Ссылка.ПолучитьОбъект();
КонецФункции
12 Classic
17.09.13
Зачем тебе на клиенте объект?
13 BorisSPb
17.09.13
На клиенте объект не нужен. Нужно значение его реквизита. Сейчас такой код выдаёт ошибку: Элемент не выбран!
&НаКлиенте
           Объект=ПроверитьПринадлежностьГруппеОМТС(Эл.ПравоеЗначение);
Функция ПроверитьПринадлежностьГруппеОМТС(Ссылка)
    Склад =  Ссылка.ПолучитьОбъект();
    Возврат Склад.ВыборГруппы;
КонецФункции
14 Classic
17.09.13
И на какой строке ошибку выдает?
15 BorisSPb
17.09.13
Все разобрался. Просто в отборе на пустую ссылку сравнение было.
16 BorisSPb
17.09.13
Как можно проверить принадлежит ли объект группе?
17 Rovan
(16) какой объект ? элемент справочника ??
18 Rovan
ПринадлежитЭлементу(<Элемент>)
