Автотправка файлов на ftp сервер
0 Coldboy
17.09.13
Здравствуйте. Хочу организовать отправку файлов из одной папки, для последующей обработки на ftp сервер, думаю сделать через .bat и планировщик заданий. Проблема, не знаю как написать этот .bat и как сделать после успешной отправки удалять файл. Или же есть вариант по проще? Подскажите, кто имел опыт или есть идеи.. Заранее спасибо.
1 Прыгун
17.09.13
любой учебник по bat файлам найди в интернете.
2 Dmitrith
17.09.13
Все спокойно через стандартные команду DOS реализуется. Отправка/прием на фтп через консольную ftp.exe
3 v4442
17.09.13
(0) сейчас найду пример
(1) (2) .......
4 Coldboy
17.09.13
(2) по точнее
(3) спасибо заранее
5 v4442
17.09.13
текст батника
@echo off
set i=%date:~-10%
chcp 1251
Del C:\Auto.prm
echo [General] >> C:\Auto.prm
echo AutoExchange=1 >> C:\Auto.prm
echo Quit=1 >> C:\Auto.prm
echo [AutoExChange] >> C:\Auto.prm
echo SharedMode=1 >> C:\Auto.prm
echo ReadFrom=* >> C:\Auto.prm
echo WriteTo=* >> C:\Auto.prm
ftp -n -s:C:\obmen\get_G2008.txt
"C:\Program Files\1Cv77\BIN\1cv7s.exe" CONFIG /D "\\Baza1" /NАдмин /P111  /@C:\Auto.prm
ftp -n -s:C:\obmen\put_G2008.txt
6 Coldboy
17.09.13
а комментарии можно хоть какие нибудь?
7 Coldboy
17.09.13
файлы заранее неизвестны имена, тока папка.
8 v4442
17.09.13
файл put
open  FTP.NASH.ru //сервер FTP
user uaser1 //это юзер
12323 //это пароль
prompt
binary
cd upload_2008
lcd "\\BAZA1c\PC"
put APPF.zip
bye
9 v4442
17.09.13
файл get
12323 //это пароль
prompt
binary
lcd "\\BAZA1c\CP"
cd download_2008
get APPE.zip
10 Coldboy
17.09.13
(8) а это че? уже заливка на сервер?
11 v4442
17.09.13
значит звездочки
put *
12 v4442
17.09.13
(10) на всякий случаи и туда и обратно ))
13 v4442
17.09.13
и с разу с привязкой к 1с )))  77
14 Галахад
Как сложно-то. А почему ftp?
15 v4442
17.09.13
(14) много букв из-за 1с, без нее будет мало и очень понятно )))
16 v4442
17.09.13
Создаешь батник, в батнике одна строчка:
ftp -s:c:\1.txt
в фале 1.txt чуть больше строк
12323 //это пароль
prompt
binary
lcd "\\BAZA1c\CP"
cd download_2008
get APPE.zip
17 spectre1978
17.09.13
Нужен FTP-клиент
Набор утилит NcFTP реализует возможность удаления в случае успешной отправки. Очень рекомендую.
18 v4442
17.09.13
(17) бывает они глючат,  использовал , но отказался от них.
19 spectre1978
17.09.13
(18) можно поподробнее? Я использовал следующий функционал:
- прием: сравниваем по маске содержимое удаленной папки с локальной, недостающие в локальной папке файлы качаем из удаленной.
- передача: пытаемся выгрузить файлы по маске из локальной папки в удаленную. Файлы, которые загрузились успешно, из локальной папки удаляются. Файлы, которые успешно не загрузились, остаются в локальной папке для того чтобы попытаться их выгрузить в следующий раз.
Работает полтора месяца, глюков пока не видел
20 Asmody
17.09.13
Пацаны советуют btsync
21 v4442
17.09.13
(19) Когда поменяли сервер ftp то с некоторых филиалов filezilla  не смог достучаться, через bat все работало.
22 v4442
17.09.13
+ 21 и еще через bat почему-то работает намного быстрее.
Еще были глюки с большими файлами из-за тормознутости, через bat нет.
23 spectre1978
18.09.13
(21) Так мы ж вроде про ncftp говорили. Причем тут filezilla?
24 Coldboy
18.09.13
(22) 1С не нужна, она уже на сервере все обрабатывает, мне бы эти файлы забрать грамотно и аккуратно, не понял, как циклично в каталоге брать файлы и закидывать их.
25 spectre1978
18.09.13
(24) у FTP-клиентов есть команды mget и mput, они работают со всеми файлами каталога по маске. Циклы не нужны.
26 mistеr
18.09.13
(0) Только удалять не стоит. По крайней мере, не сразу. Чтобы потом локти не кусать.
27 spectre1978
18.09.13
(26) это почему? Задачи разные бывают. Например, у меня отсылка файлов - платная, за каждый файл, и мне совершенно не надо чтобы повторно отсылались те же самые файлы что и в прошлый раз. Поэтому удаление исходных после успешной отсылки должно быть обязательно и работать надежно.
28 mistеr
18.09.13
(27) Если повторно отсылать не нужно, переложить в другой каталог и удалять по истечении времени
29 spectre1978
18.09.13
(28) мне не нужно. Файлы для отправки генерируются, при необходимости их можно просто пересоздать. А ТС виднее, что ему нужно.
30 Coldboy
19.09.13
(29) а где инструкция как рулить этой NcFTP?
31 spectre1978
19.09.13
(29) С ними ставится документация. Доступна из меню "Пуск". Ну или из командной строки ncftpget /?, ncftpput /?
32 spectre1978
19.09.13
(30) Например, примерно вот так я отправляю все файлы XML из папки:
ncftpput -f "C:\Program Files\ediscript\login.txt" -DD -e "C:\Program Files\ediscript\logs\errors.txt" outbox "C:\Documents and Settings\All Users\Документы\EDI\Out\*.xml"
33 Coldboy
19.09.13
вов ов мне примерно так и надо. значит логи ты пишешь login.txt ошибки error.txt а из  папки берешь все xml верно? вопрос а параметры авторизации где берешь для ftp? и это ты сделал батник ?
34 spectre1978
19.09.13
login.txt содержит имя ftp-сервера, имя пользователя и пароль, т.е. три строчки. errors.txt - правильно, ошибки. Из папки берутся все XML и передаются, те которые успешно переданы - удаляются из папки (ключ DD).
35 spectre1978
19.09.13
у меня не батник, а vbs-скрипт, потому что у меня там есть еще и прием, а прием немного посложнее - я в зависимости от времени суток формирую разные маски для файлов. В батнике этого не сделать. Но в общем вы мыслите в правильном направлении.
36 Coldboy
19.09.13
(35) спасибо большое буду пробывать.
37 ДенисЧ
19.09.13
(36) Ты букву ё забыл в слово вписать...
38 Coldboy
19.09.13
(37) в какое слово?
39 Coldboy
25.09.13
(35) а имя ftp сервера как должно выглядеть, а то что-то пробую ftp://adress и нифига пишет не
ncftpput: cannot open ftp://83.167.87.154: unknown host.
40 Coldboy
25.09.13
а не решил ошибку, но почему то Could not change to directory outbox: server said: The system cannot find the file specified.
