Не найду нужного события... ☑
0 ZUM
17.09.13
Коллеги помогите победить задачу:
Есть таблица значений,
- Добавляем новую строку.
- Двигаемся по всей таблице Enterом
- При переходе в очередную колонку не нужно входить в режим редактирования а открыть произвольный диалог.
Какое событие нужно использовать?
Уже попробовал почти все :) и таблицы и реквизита отдельно...
Не получается....
1 Лефмихалыч
17.09.13
(0) форма управляемая или нет?
2 Нуф-Нуф
17.09.13
создать процедуры для всех обработчиков. вставить в них Сообщить
3 Нуф-Нуф
17.09.13
так и найдешь
4 Serg_1960
17.09.13
Не найдёт.
5 Галахад
выбор же. СтандартанаяОбработка = ложь.
6 Лефмихалыч
17.09.13
+(1) хотя пох. Событие НачалоВыбора
7 ZUM
17.09.13
Фома управляемая...
Выбор не срабатывает в режиме редактирования новой строки попробуйте!
8 ZUM
17.09.13
(2) :) уже 100/500 минут назад сделал... нету...
9 ZUM
17.09.13
Для "старых" строк все срабатывает для новой нет
10 giallo
17.09.13
В обычных так делал
событие у тч ПриОкончанииРедактирования
Там сделать проверку Если Не ОтменаРедактирования Тогда
и там определять в какой колонке сейчас и на какую перейти
11 Serg_1960
17.09.13
(0) Если "Двигаемся по всей таблице Enterом"(0) - то ловить (используя терминологию автора) нужно событие "ПриИзменении"... предыдущей колонки. Не всёли равно откуда именно открывать произвольный диалог? Настроил обход элементов "как надо" и вперед :)
12 ZUM
17.09.13
(11) Пользователь редактирует старую запись таблицы в "предыдущей" колонке и ему предлагается произвольный диалог....
13 Serg_1960
17.09.13
(12) После(!) редактирования, при выходе. Впрочем это не важно.
Такая "автоматизация" не всем понятна будет и скорее вред, чем польза. Имхо.
Ваш вариант (если он будет реализован) ничем не лучше. Тупо жмёт юзвер Enter, добираясь до нужного ему поля и вдруг ему, вместо ожидаемого перехода, - произвольный диалог. Он успеет по инерции ещё пару раз нажать на Enter, прежде чем остановится :))
14 ZUM
17.09.13
(13) Давайте не будем на личности переходить.
Рассматриваю возможные варианты решения.
Допускаю и предложенный Вами вариант.
По статистике при заполнении табличных частей большинство пользователей пользуются именно клавишей Enter для перехода к следующему полю.
15 ZUM
17.09.13
Тип реквизита "Строка"
