Сколько надо памяти ☑
0 organizm
17.09.13
Подскажите сколько максимально может увидеть 1С8  32-х разрядная файловая на 64-х разрядной ОС? Сколько планок, или ограничится 4 ГБ ?
1 Otkr
17.09.13
Именно платформа или сервер 1С? Сервер 1С может иметь несколько процессов
2 MKZM
17.09.13
чем бодьше тем лучше
3 Otkr
17.09.13
А, туплю, файловая. 4 Гб
4 organizm
17.09.13
(3) почему? есть авторитетные ссылки?
5 Neg
17.09.13
(0) Да ей по барабану сколько у тебя планок.
6 organizm
17.09.13
если временные таблицы запроса не уберутся в 4 ГБ , то вылетит?
7 organizm
17.09.13
(5) конкретней, сколько файловая сожрет под себя памяти, если я буду запрос с окуенной временной таблицей выполнять
8 Fragster
1с увидит 4 гига, а вот на систему, на кэши всякие еще бы добил. 12/24 гигов в 3канальном режиме будет неплохо
9 organizm
17.09.13
то есть под временные таблицы ОС выделяет память?
10 organizm
17.09.13
(2) практика показывает что наращивание не дает желаемого результата
11 H A D G E H O G s
17.09.13
Чеб больше - тем лучше. Вопрос лишних 2 тысяч смешон.
Ты на корм для кошака в месяц больше тратишь.
12 МихаилМ
17.09.13
штатно - 2 гигабайта
можно увеличить до
3,5 гигабайта
зависит от ос.
13 Lama12
17.09.13
(8) У него файловая база.
ОС ну от силы 3 Гб достаточно обычно :)
14 Otkr
17.09.13
(4) За тебя погуглить?
15 organizm
17.09.13
(11) "сколько вешать в граммах?" вопрос не в деньгах. все дело в то, что стало вылетать у меня на закрытии себестоимости "Недостаточно памяти", пошел по наипростому пути в сторону физ. увеличения памяти. было 8 ГБ стало 16 ГБ, результат тот же. Задумался, а может 1С и не видит увеличение памяти и какой тогда смысл?
16 organizm
17.09.13
(14) гугля все про ОС повествует из статьи в статью, а о приложениях 32-х разрядных - ничего
17 Fragster
(15) т.е. про опции в boot.ini ты не слышал?
18 organizm
17.09.13
(17) слышал, изменил - все по старому
19 organizm
17.09.13
вы не блистайте громкими словами, а ответьте по существу, так и я могу междометиями отвечать с умными надутыми щеками
20 Fragster
21 Fragster
On 64-bit versions of Windows Server 2003, the system automatically expands the virtual address space available to 32-bit user-mode programs linked with the /LARGEADDRESSAWARE option as needed without the /3GB boot parameter. On Windows Server 2003 RTM (without Service Pack 1), these 32-bit programs can access up to 3 GB of virtual address space. On Windows Server 2003 with Service Pack 1, they can access up to 4 GB of virtual address space. Native 64-bit user-mode programs can access up to 8 TB of virtual address space.
22 organizm
17.09.13
(21) "On 64-bit versions of Windows Server 2003"
у меня обычный Win7Prof, извините что не уточнил
23 organizm
17.09.13
(20) эти параметры актуальны для 32-х ОС
24 organizm
17.09.13
+(22) опять забыл уточнить - Win7 x64 испытуемая
25 Fragster
(24) на скольки метрах памяти падает клиенткий процесс 1с? есть ли разница с /3gb или нет в бут.ини?
26 Галахад
Чо-то не понял. Вроде куча народа сказала, что 4Гб. не перепрыгнуть. Что еще надо?
27 organizm
17.09.13
такая же "куча" ответила наоборот, например в (2)
в (21) написали, что "32-bit programs can access up to 3 GB of virtual address space"
Где правда?
28 Галахад
(27) Ну и чего? 3 Гб. < 4 Гб.
29 organizm
17.09.13
(28) "32-bit programs can access up to 3 GB of virtual address space"
перевод дословный
32-х битные программы могут иметь доступ к свыше чем  3 ГБ виртуально адресного пространства.
Отсюда следует  что могут перепрыгнуть 4 ГБ.
Правда это про сервер говорится, а он всегда продвинутей десктопных ОС.
30 organizm
17.09.13
18:53
(26) смотрю монитор ресурсов. Используемая процессами память растет медленно, зарезервированная по КЭШ когда как, иногда под 100%, иногда остается 2 гига. Сложно определить. Файл под качки полностью управляется системой. Одно нашел, что при запросе строится большая виртуальная таблица в процедуре и в ней вылетает.
31 Fragster
(30) сколько процесс 1ски кушает на вылете?
32 organizm
17.09.13
не посмотрел (((, смотрел суммарный, но вроде ничего кроме 1С и не запущено
33 organizm
17.09.13
на серваке, кстати, не хилом, с натягом рассчитывает.
34 organizm
17.09.13
интересно как посмотреть значение /LARGEADDRESSAWARE для 1С )))
35 Fragster
19:14
(34) оно установлено
36 organizm
17.09.13
(35) при компиляции приложения ?
37 organizm
17.09.13
нашел здесь ответы http://forum.infostart.ru/forum26/topic50264/
38 Галахад
(29) Тонкости перевода. :-)
До, а не свыше.
39 organizm
17.09.13
блин, точно....
а вообще исчерпывающе здесь все нашел
http://forall.ru-board.com/egor23/online/FAQ/Virtual_Memory/Limits_Virtual_Memory.html
40 organizm
17.09.13
получается что 1С резервирует память блоками по 2 гига, потом как в моем случае блоков не хватает и она вываливается.
Придется ждать 64-х разрядного клиента
41 organizm
17.09.13
либо реализации с использованием VAS
42 H A D G E H O G s
17.09.13
(40) Нет, не получается.
43 H A D G E H O G s
17.09.13
(41) Либо поставить AH-64 Apache и переписать код на сервер.
44 shuhard
17.09.13
(40)[Придется ждать 64-х разрядного клиента]
поржал
45 ДенисЧ
17.09.13
20:58
(40) Ну жди.... Или ишак, или падишах....
46 Fragster
(45) ты глянь, под линупсом есть:
antonio@antonio:~> ps -Af | grep 1c
antonio  11319     1  4 21:35 ?        00:00:12 /opt/1C/v8.3/x86_64/1cv8c ENTERPRISE /IBNameДемонстрационная конфигурация Управляемое приложение /AppAutoCheckMode
47 organizm
18.09.13
08:24
так под линуксом то вроде и нет таких проблем с видами приложений, там PAE отрабатывает свое
48 dmpl
18.09.13
(40) Лучше оптимизируй запрос - наверняка где-то левое соединение по неправильному условию идет, либо таблицы соединяются слишком сложно для файлового варианта. Если бы у тебя реально было столько данных, чтобы 4 Гб не зватало - у тебя бы уже файловая валилась и на других операциях.
