Обработка Загрузка данных из таб.документа. Помогите получить нужный результат.
0 ученица2
18.09.13
00:40
Здравствуйте. У меня не получается обновить наименования договоров контрагентов. Причем я точно знаю, что года 3 назад это работало. А сейчас то ли я что-то забыла, то ли программно что-то поменялось.
Суть в том, что у меня есть база БП 2.0 (проф, типовая) и эксель-таблица состоящая из 2 колонок: Код и  Наименование.
Моя задача обновить наименования договоров синхронизируя по коду.
Я открываю типовую обр. Загрузка из таб.док. с диска ИТС от 09.2013.
Выбираю "Загрузка в справочник"
Вид спр-ка: "Договоры контрагентов".
Настройка: галочка - не создавать новых элементов
галочка - Код, Режим загрузки - Искать
галочка - наименование, Режим загрузка - Устанавливать
остальные галочки убираю
Открыть файл. Выбираю файл. Обработка его прочитывает, заполняет.
Контроль заполнения - Ячеек, содержащих ошибки не выявлено.
Загрузить.
0/2873
Строка 1 не может быть записана.Не указано значение ключевых реквизитов: Наименование
Для проверки я убрала галочку "не создавать новых элементов". Обработка стала требовать остальные параметры и наконец сообщила, что создать элемент не может, потому что такой код уже есть. Конечно есть!
То есть обработка код распознаёт, но не понимает, что от неё требуется Установить наименование.
При чём у меня процентов 30 наименование не изменено, точно такое же как и в таблице, но он и их не обновил.
Попробовала в Настройках в строке КОД поставить галочку "Поле поиска".
Получила:
Изменен элемент справочника: <>
Выполнена загрузка элементов в справочник: "Договоры контрагентов"
2873 из 2873 элементов.
Посмотрела результат - а там все договора с пустым наименованием.
(хорошо, что я в тестовой базе всё делаю :-)
Мне бы понять, это я что-то не так делаю или обработка кривая. Время идет.В зависимости от ответа мне надо принять какое-то решение.
1 Конфигуратор1с
18.09.13
00:41
(0) без фото не взлетит
2 mistеr
18.09.13
01:21
(0) >галочка - наименование, Режим загрузка - Устанавливать
Вот тут ошибка. Нужно "Искать".
А на Код - галку "Поле поиска".
С вас фото.
3 dot101
18.09.13
04:38
(0) смотрите еще, чтобы не было выделенных ячеек со значениями в таблице - загрузка от этого подглючивает, значения не записываются в реквизит.
4 ученица2
18.09.13
ой, у меня точно есть выделенные значения в таблице - сейчас уберу
и попробую поставить Режим загрузки - Искать
а как тут фото вставить?
5 ученица2
18.09.13
Ура!!!! Заработало. Не знаю что больше помогло "искать" или отмена выделенных значений, скорее всего и то и то.
Но если честно логика 1с не понятна: "искать" - это установление значения, а "установить" - это очистка значения.
Большо спасибо за помощь.
6 Конфигуратор1с
18.09.13
(5) что значит спасибо? фото где?
7 ученица2
18.09.13
фото настройки обработки? а как его прикрепить к "Добавить сообщение в тему"?
8 Конфигуратор1с
18.09.13
(7) Ваше фото в личной карточке
9 dot101
18.09.13
(5) "Установить" это означает, что будут проигнорированы значения из таблицы, а установятся значениями по умолчанию, которые вы указали.
10 ученица2
20.09.13
Спасибо за разъяснение.
А фото не могу. Нефотогенична. ))))
