1с Розница Терминал VS Тонкий
0 slaaay
18.09.13
Вся проблема из-за ККМ. Сделал терминал потому что розница стоит во многих магазинах и при обновлении с РИБ думаю возникли бы проблемы. Начал тестировать терминал и появилась проблема. Когда порты пробрасываешь стандартными Windows средствами жутко долго печатает ККМ. Обратился в АТОЛ они со своей стороны кажется решили проблему и мне подсказали как сделать и через тест драйвера работает все быстро. Но 1с все равно печатает долго.
"Необходимо в настройках ККМ (форма в 1С которая) добавить настройку IP:PORT, чтобы можно было указывать машину с подключенной ККМ.
Обработка 1С должна использовать соответственно новый объект драйвера: FprnM8, сейчас она скорее всего использует IFprnM45 (старый объект)."
Вот что посоветовали в атоле. Но я думаю не проще ли будет обновить 1с  и работать по тонкому клиенту. Что можете посоветовать?
1 Галахад
Для Розницы, РИБ не зря придумали.
2 Чайник Рассела
18.09.13
(0) розница 1.0 уже сто лет не обновляется
3 slaaay
18.09.13
Розница 2.0 я говорю про тонкий клиент как я помню в 1.0 нет его
4 Cyberhawk
18.09.13
А в чем сложность проверить скорость работы ККМ в тонком клиенте Розницы 2.0 прямо сейчас?
5 slaaay
18.09.13
(4) сейчас как раз этим и занимаюсь...
6 slaaay
18.09.13
(4) вдруг ты скажешь не стоит этого делать результат будет тот же)))
7 Cyberhawk
18.09.13
(0) "через тест драйвера работает все быстро" - тест драйвера в терминале или локально?
8 slaaay
18.09.13
в терминале. в тесте драйвера можно указать IP port компа к которому подключен ККМ. я все это указываю и все работает.
9 davlen
18.09.13
Делайте через РИБ, у меня 2.0 работает через РИБ и все норм.
