Как "отличить" базу от ее копии?:)
0 Dwarrior
18.09.13
Здравствуйте!
В-общем, есть база 1С, настроен РИБ с несколькими дочерними узлами. Между базами ходят файлы типа "Message_000_001.zip". Назовем этот набор баз "Система №1".
Теперь берем и копируем центральную базу и создаем новые узлы. Назовем эту систему "Система №2".
Теперь вопрос - как сделать так, чтобы юзеры не путали файлы "Message_000_001" из системы №1 и системы №2? Иначе говоря, как сделать так, чтобы при попытке загрузки файла обмена из первой системы во вторую вываливалась ошибка, что файл обмена не от этой базы?
Смотрел выгружаемый XML, думаю дело в v8de:Signature или v8de:Digest, но как ее изменить? Пробовал создавать вторую базу выгрузкой/загрузкой *.cf из первой, думал, что эти уникальные значения генерируются при создании базы, но не помогает, значения те же.
1 Зойч
18.09.13
настрой другой каталог обмена да и все
2 pumbaEO
18.09.13
делаю константу с названием и путем базы данных. Не выгружать ни загружать не дает, если константа отличается.
3 Галахад
Коды узлов можно поменять.
4 Dwarrior
18.09.13
(1),(2),(3) - все понятно, но это решения "в обход" проблемы. Коды узлов надо сохранить, Константу делать не хочется, как-то топорно:)
Другой каталог тоже не годится, потому что рано или поздно юзверь перепутает каталоги.
5 Dwarrior
18.09.13
Ведь каждая база 1С имеет что-то, отличающее ее от других? Кроме различия в структуре, типа УникальногоИдентификатора() для объектов
6 Cyberhawk
18.09.13
(4) "юзверь перепутает каталоги" на каждую базу 1С - свой терминальный сервер
(5) имя сервера и имя базы на сервере
8 Dwarrior
18.09.13
(6) - все базы файловые, на обычных клиентских машинах, без терминальных и SQL серверов.
Да даже и переименовать базы на SQL - это же не видно в файле обмена и чужой файл таки загрузится
9 Галахад
Ну конфигурацию поменяй. Фиг загрузиться.
10 Cyberhawk
18.09.13
Маркировать файл обмена надо как-то, вестимо. У автора вопрос: как это делать или чем уникальным это делать?
11 shuhard
18.09.13
(0) как случилось, что пользователи руками выбирают файлы и нажимают кнопки, вместо автоматического обмена ?
12 Dwarrior
18.09.13
Идеальное решение тут конечно разные имена файлов обмена, тогда и юзеру видно откуда файл и 1С не загрузит чужой. Но вот так поставлена задача, что менять имя файла обмена нельзя, можно только поменять что-то внутри файла обмена, в XML.
13 Dwarrior
18.09.13
(11) Файлы обмена им приходят по электронной почте, в теле письма написано "обмен для системы №1".
14 dmpl
18.09.13
(4) Реквизит в плане обмена или сохраненная настройка.
15 shuhard
18.09.13
(12) форум должен угадать какими средствами файл обмена строиться ?
16 dmpl
18.09.13
(13) Ну добавляй своим кодом при выгрузке в XML ту же строку соединения с базой-источником, а при загрузке анализируй - та строка или не та.
17 shuhard
18.09.13
(13) ещё раз [как случилось, что пользователи руками выбирают файлы и нажимают кнопки, вместо автоматического обмена ?]
18 Dmitry77
18.09.13
(13) настрой им почтового клиента , что бы файл "обмен для системы №2" удаляся
19 Лефмихалыч
18.09.13
(0) процесс делания копии нужно регламентировать так, чтобы сразу после создания она обезвреживалась. То есть, чтобы там очищались все источники данных, заглушались регламентные задания, чистились пути к продуктивным всяким тёплым местам.
20 Лефмихалыч
18.09.13
ну и прямо совсем хорошо, когда регламентных заданий в базе вообще нет и ими занимается другая база, подключающаяся к продуктиву черезCOM. Это гарантирует, что при создании копии ни чего не начнет стартовать откуда попало, а еще сервисный код с бизнес логикой не перемешивается
21 Dwarrior
18.09.13
(15) Обмен самый что ни на есть стандартный РИБ -ПланОбмена.ПрочитатьИзменения() и ПланОбмена.ЗаписатьИзменения(). Через
(17) да, можно автоматизировать обмен, чтобы юзер не касался файлов обмена. Но это дополнительные трудозатраты, FTP-сервер поднимать или писать код обмена через email. Да и нужно это не навсегда, а на какое-то время.
(19),(20) - да нет, тут регламентные задания не при чем. Обмен  практически ручной (как самый простой) - получили файл, открепили, выложили в каталог, запустили обмен, выгруженный файл из каталога отправили обратно.
22 Dwarrior
18.09.13
про v8de:Signature или v8de:Digest никто ничего не скажет?
23 kosts
18.09.13
(0) Всё не читал. Сделай, что бы во всех системах не было повторяющихся кодов узлов. Никакой путаницы не будет.
Если сделать обмен по фтп. То даже с файлами не придется возиться.
24 Галахад
А если номера сообщений поднять на порядок?
По сигнатуре, насколько я понимаю проверяться идентичность конфигураций.
25 Широкий
18.09.13
сделай константу, забей туда параметры соединения с ИБ.
Потом сверяй
26 Dwarrior
18.09.13
(24) Это идея, с другими номерами сообщений...
"По сигнатуре, насколько я понимаю проверяться идентичность конфигураций" - ВОТ да, об этом я! Т.е. получается, что две отдельно созданные конфигурации но с одинаковым составом справочников и реквизитов буду иметь одинаковую сигнатуру? И тогда ее нельзя считать уникальной?
27 Галахад
(26) Ну да. И это легко проверяется. Скопировать базу и сделать выгрузку в обеих базах.
v8de:Signature и v8de:Digest будут идентичны.
28 skunk
18.09.13
префикс добавить узлам предлагали?
29 Dwarrior
18.09.13
(28) префикс узлов менять по сравнению с системой №1 нельзя.
30 Dwarrior
18.09.13
(27) а если не копировать базу, а создать новую с теми же объектами? Тогда сигнатура новой будет одинакова с исходной?
31 skunk
18.09.13
(29)почему? ... кстати в копии еще можно счетчик обнулить ...
32 Vovan1975
18.09.13
ну измените наименование сообщения, будет у вас не "Message_000_001" а "MessageТ_000_001"
или как вариант - вы ведь архивируете сообщения - ну так и устанавливайте пароль на архив, и в каждой базе будет свой пароль
33 kiruha
18.09.13
Константу.
В ней уникальный идентификатор каждой базы
34 Dwarrior
18.09.13
(32) Вот с паролем самое то! ничего менять не надо, только в настройке обмена пароль прописать! Я бы сказал гениально!:)
Менять "Message" можно, но это прописано в коде типовой бухгалтерии, а в типовой код не хотелось бы лезть.
(33) Сложновато, по сравнению с установкой пароля на архив:)
35 Dwarrior
18.09.13
Спасибо всем сочуствующим! Вариант с паролем на файл обмена самое то, если конечно у кого-то нет идеи еще круче, например как изменить сигнатуру базы:)
Еще раз спасибо всем, и Vovan1975 в частности!
37 Maxus43
18.09.13
На практике используем СтрокаСоединения() для идентификации, как уже выше и писали, нормальный способ
38 RomanYS
18.09.13
(34) если поменять только пароль - базы будут обмениваться через раз. Если обмен через каталог, файлы одной системы будут перезаписывать файлы другой;
правильней всё-таки поменять пути/почтовые ящики/ftp
39 wms
18.09.13
никто еще не написал что ли?
СтрокаСоединенияИнформационнойБазы()
40 sda553
18.09.13
(39) Верно. Константа хранит строку соединения. Сравниваем получившуюся строку с константой и получаем копия это или нет. Я обычно при этом еще цветовую тему автоматом менял, чтобы понятнее визуально было
41 kiruha
18.09.13
Теоретически можно поднять сервер с тем же именем и именем базы.
ГУИД более универсально
Или СтрокаСоединенияИнформационнойБазы + Гуид
42 Maxus43
18.09.13
(41) гуид чего?
43 kiruha
18.09.13
Просто ГУИД формирующийся при первом запуске базы
Например Новый уникальныйидентификатор
44 sda553
19.09.13
02:55
(43) Ничего не понял. Есть база. При первом запуске ей дался какой то гуид. Делаем с базы копию. Копия свой запуск не идентифицирует как первый и у нее остается тот же гуид. Так?
