Контроль последовательности документов ☑
0 BormanMic
18.09.13
1С Бухгалтерия 2.0. В документе закрытие месяца, есть контроль последовательности документов. Ситуация следующая. Провожу поступление товаров 01.01. провожу реализацию 31.01. Провожу поступление задним числом 15.01. Расчет себестоимости по среднему. При востановлении последовательности, себестоимость не пересчитывается и суммы остаются теми же. В случае группового перепроведения или ручного проведения, суммы себестоимости пересчитываются. Вопрос в следующем. Я неправильно понимаю смысл последовательности? Поидее он должен провести документы. Сначало грешил на платформу. была 16. теперь 18. тоже самое.
1 Ctrekoza
18.09.13
(0) А как последовательность восстанавливаете? Потом, в закрытие месяца заглядываете? Обычно закрытие нужно заново проводить после восстановления последовательности, а при закрытии должно пересчитать.:)
2 BormanMic
18.09.13
(1) Я даже не дохожу до закрытия. Он здесь указан только по той причине что из его формы вызываю востановление последовательности. После востановления последовательности, должны изменится проводки у реализации, так как из-за введеного поступления изменилась себестоимость, а они не меняются.
3 Ctrekoza
19.09.13
(2) У меня так было давно, косячил один документ, а пришлось тупо открывать-отменять проведение и потом снова перепроводить за месяц, т.к. выловить какой док. закосячил тогда сама не могла.
Если попробовать открыть документ  реализации отменить его проведение  потом провести док. поступления и после него снова провести док. реализации.
А может это очередной косяк релиза....:)
