Как можно несложно реализовать клиент-серверную технологию в 1С?
0 Хосе
18.09.13
Есть сеть из РИБ и 10 узлов.
На узлах хотят дать доступ к отчетам из центральной базы.
Набор отчетов небольшой.
Пользователь заполняет значения полей и нажимает кнопку "Запросить отчет".
В центре формируется отчет по переданным параметрам и отправляется назад в виде MXL-макета и визуализируется в 1С.
Как можно решить задачу несложными путями?
Пока видится каталог обмена в локальной сети VPN/FTP, где формируется заявка и выкладывается ответ. И регламентное задание, запускающееся раз в 20 секунд, проверяющее заявки и выполняющее их, выкладывая ответ в каталог.
Но может быть есть более изящное решение?
1 shuhard
18.09.13
(0) если канал хороший, то делается отдельная база для отчетов, в которую через терминалку/VPN лезут юзера
засунуть отчет в моксель стрёмно
первый же чудак поставивший группировку по регистратору выгрузит гигабайт
2 Fragster
если получится сделать отчет на СКД через веб-сервисы - сколько платите?
3 Хосе
18.09.13
(1) там будет жесткий контроль входящих данных, отчеты простые.
VPN стоит дорого (лицензионно) и не имеет смысла.
(2) назовите свою цену. однако хотелось бы понимать сразу лицензионную картину вопроса - должен ли сервер 1с тратить одну дополнительную лицензию при каждом запросе с узла?
В решении через каталог не требуется.
4 Fragster
(3) лицензия будет тратится только на момент формирования отчета
5 Fragster
главное не крутить особенно большие отчеты
6 Хосе
18.09.13
(4) в этом видится недостаток. Хотя с другой стороны, может быть и не такой сильный.
Так сколько стоит Ваше решение?
7 Fragster
(6) решения еще нет. просто, сколько вы готовы отдать за такое решение, допустим, если оно тиражное?
8 Хосе
18.09.13
(7) Сложно сказать. В универсальном виде хотелось бы решение, которое на входе принимает список параметров, запускает обработку из справочника внешних обработок, заполняет ее реквизиты параметрами и показывает ее MXL-результат пользователю.
Думаю, такой сервис несложно написать. Можно оценить по максимуму трудозатрат в два рабочих дня - 16 часов.
Тиражное решение, должно стоить дешевле за счет тиражности, наверное.
9 kuromanlich
18.09.13
вебсервис
отправляем туда настройку для СКД конкретного варианта
получаем результат в виде табличного документа
отправляем обратно
показываем пользователю результат
случаи с формированием опысных объемов данных контролируем с помощью ограничений в отчете на стороне клиента
10 Хосе
18.09.13
(9) кроме веб-сервисов решения есть? Хотелось бы обладать различными вариантами для выбора.
Веб-сервис - понятное решение, но не простое. Как минимум надо поднять интернет-сервер.
11 Mikeware
18.09.13
(10)в 7.7 сделано через  netaInet :-)
12 kuromanlich
18.09.13
19:04
(10) все остальное с точки зрения организации, отказоустойчивости и трудозатрат представляется более сложным ИМХО
13 vvp91
18.09.13
19:13
>> ... сервис несложно написать. ...по максимуму трудозатрат в два рабочих дня - 16 часов.
А в чем вопрос-то, раз так несложно? Напиши сам такой сервис.
Можешь заодно в два трудодня попробовать нафигачить через каталог обмена на ФТП.
Потом расскажешь опять про два трудодня.
14 Asmody
18.09.13
19:17
DCOM внутри VPN. Работало даже на 8.0
15 Asmody
18.09.13
16 Лефмихалыч
18.09.13
(14) так это параметры подключения к центру на филиалах хранить надо
17 Asmody
18.09.13
(16) это сложно?
18 0xFFFFFF
18.09.13
(0) Сделать авторассылку, которая в почту будет рассылать нужные отчеты по расписанию. Все.
19 Хосе
18.09.13
(18) нельзя предсказать момент потребности в отчете, получится много спама. Не годится
(15) Т.е. COM-объект создается на узле? В центре SQL-база. Не знаю, как решить проблемы доступа к SQL базе из точки. К тому же это - потенциальная дыра в безопасности. Если можно попасть в центральную базу через COM под роботом, то можно и пароль пользователя подобрать и зайти под приложением.
И вопрос траффика? Хотя если код выполняется на сервере, то может быть.
20 Хосе
18.09.13
19:34
(13) написать на каталоге обмена тоже два дня. Хочется обдумать все альтернативы, прежде чем браться за работу.
Как сделать через каталог обмена, я знаю. О веб-сервисах имею примерное представление, на практике не работал. К тому же, пожираются лицензии.
21 serffer
19.09.13
вроде в макете скд можно указывать удаленный сервер.
простите если кому халтурку обломал)
22 Torquader
19.09.13
00:59
(15) DCOM - вообще дыра жуткая.
Причём, некоторые вирусы ищут именно возможность создания удалённого объекта, которому потом "кормят", кривые таблицы интерфеса.
Поэтому, проще пользователям дать подключение к базе, чем DCOM.
Кстати, можно сделать "нетрадиционно" - берётся какой-то экземпляр SQL-сервера, к которому можно подключаться из сети.
Каждый клиент подключается к этому серверу и в определённых таблицах складывает задание.
Робот, запущенный в основной базе, тоже лезет в эту базу и ждёт готовности данных к запросу - потом его исполняет и складывает назад результат или сообщение "дофига данных".
Подключение к SQL висит всегда, режим транзакций позволяет одновременно писать в таблицу, создавая непересекающиеся записи.
Плюс, не надо никаких шар, а только открытые порты - если хочется шифрования, то можно посмотреть в сторону аналогов ZBDee http://sourceforge.net/projects/zebedee/
23 Asmody
19.09.13
01:06
(22) если огород городить, то сделать как у нормальных людей: взять, например, rabbitmq, написать к нему native ВК для реализации подписок, и гонять по зайцу всё, что надо
24 fisher
19.09.13
(23) Для простого протокола с невысокими требованиями сторонний сервис очередей нафиг не нужен.
25 q100
19.09.13
Я думаю веб-сервис отличное решение для этой задачи
26 Хосе
20.09.13
Получилось в VPN подключиться по COM к центральной базе, так что остановимся на COM-подключении. ;-)
